Pavilion dv6 skeemil puudub 12V
    Nagu aru sain siis selle skeemis miski muu peale kõvaketta 12V ei taha kuna aparaat muidu töötab.
    Kõvaketas ei lähe käima kuna puudub 12V. 5,5V ja 3,3V ilusti olemas. SATA ketas. Iga pinge klemm kolmekordistatud ja omavahel ühenduses. Aga 12V'l ei ole miskipärast need klemmid omavahel lühises kuigi peaksid ju olema. Muidu otsiks klemmidest tagasi katkestuskohta või liitekohta aga ilmselt emaplaadi sisemiste kihtide vahel sooned. Ehk oskab keegi aidata, mida vaadata-uurida? Loodan et on arusaadav
    Tänan
    Kristjan
    Vs: Pavilion dv6 skeemil puudub 12V
    Kui pead silmas 2,5" ketast, siis need 12V ei vaja!
      Kas läpa sisse lülitab üldse, mis sümptomid on? Teist ketast oled proovinud?
        Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
        Sain isegi aru nyyd, et läpatsi kettal aint 5V vaja
        Muidu sisse lülib aga ketast ei leia, isegi biosis mitte, proovinud seda ketast muijal ja vastupidi, koik ok
        edit: cd/dvd toimib, niiet ide controller peaks kah ok olema?
        viimati muutis kasutaja hYpNoTiZa; 09 March 2010, 23:32.
          SATA ketta andmesiin jookseb läbi 0,01u kondede otse sillakivisse. Ehk selle vahetus/reball aitaks elule tuua.
            Tänud kõigile!
            Võib teema vast lukku panna. Teen uue teema asjakohasema nimega!
            Tänan!
