Tere, plaanis ehitada fotokale macro välku, mis käib ümber objektiivi. kasutada mõtlesin 10-t 1W LEDi,
millest saaks siis vastavalt vajadusele 2 kaupa neid sisse või välja lülitada.. või näiteks 3 lülitit, et eraldi 3 parempoolset, 3 vasakpoolset ja kõik ülejäänud..
probleem on selles, et asja kompaktsuse huvides ei taha sinna mingit meeletut akupanka ühendada, et päev läbi lambid põleda saaksid, ja tahaks ta ikka VÄLKUMA panna..
kaamera hotshoel lühistatakse pildistamise hetkeks 2 kontakti, see lülitus põleks aga ilmselt maha kui sinna 10W LEDe ühendaks otse.. seega vaja mingit kiiret ja piisava võimsusega lülitust. Ledid võiksid põlema jääda veel ca 10-ks millisekundiks peale lülitust..
teine probleem, et kas LEDid suudavad oma täis võimsuse saavutada näiteks 1/ 4000 või ekstreemsemates oludes 1/8000 säriajaga?
kui ei, siis peaks skeem veelgi keerulisem tulema..
välgu kontrolleri sse peaks tulema ka teine juhe kaamerast, et autofookus ja päästik käiksid sellest kontrollerist.
põhimõte siis midagi sellist:
vajutan õrnalt nuppu kontrolleril, see käivitab valgustuse varem lülititega valitud tsoonides, ning lühistab kaamera remote kaablil 2 vajalikku juhet, et toimuks fokusseerimine.
vajutan nupu lõpuni, lühistatakse teised 2 juhet, kaamera pildistab hiljemalt mõnekümne millisekundi jooksul. valgus lülitub välja kas ajaliselt ca 1/4s peale nupu lõpuni vajutamist, või ajaliselt paarkümmend ms peale välklambi kontaktidelt saadud signaali, mis oli mõeldud välklambi käivitamiseks..
skeemi osas aga ei oska ma suurt midagi peale hakata. kui keegi annaks mingi põhja ette, siis sinna optoisolaatorid, sisendid ja väljundid muudele kontrolleritele jm pisiasjad sätin ise vajadusel sisse. proovisin ka netist otsida, kuid kes on teinud sellise asja, on teinud lihtsalt lülitiga, et paneb lambi käima, teeb pildi, ja lülitab siis välja..
taolise asja võiks ka ju osta, kuid mul vaja ilmastikukindlat välku.
