automaat kaitselüliti tunnusjoon
    Ma suht algaja elektriasjades. Aga vaikselt uurin seda teemat. Tekkis küsimus automaatkaitselülitite tunnusjoonte kohta. Kuidas need tunnusjooned koostatakse? Kas need on katsete tulemusena saadud?
    Leidsin internetist tiba materjali, aga tiba arusaamatu on ikkagi.
    Kuidas seda lauset täpsemalt mõista:
    "B-tunnusjoonega kaitselüliti magnetvabasti
    rakendub 3…5-kordsel nimivoolul, praktiliselt
    silmapilkselt. Termovabasti rakendub aeglasemalt,
    näiteks 1,5-kordse liigkoormusvoolu juures mõne
    minuti jooksul."
    Tänud!
    Vs: automaat kaitselüliti tunnusjoon
    Tere!Asi selles,et magnetvabasti on lühisekaitse ja kaitseb võrku,termo mõeldud ülekoormuse vastu,seega kaitseb tarbijat!Nii lihtne see ongi!
      Esmalt postitatud Huviline10 poolt Vaata postitust
      M
      minuti jooksul."
      Tänud!
      B-tunnusjoonega - On erinevate tunnusjoontega kaitsmeid, A, B, C, .... Sõltuvalt kasutusvaldkonnast ka sobiva tunnusjoonega kaitse.
      kaitselüliti magnetvabasti rakendub 3…5-kordsel nimivoolul praktiliselt silmapilkselt - Kui on näiteks 10A kaitse, siis kohe kui koormad 30-50A koormusega(paned mingit juhtmed omavahel kokku ja saad niiviisi väikese takistusega vooluringi, I=U/R), rakendub magnetvabasti ja voolu pole enam. Ostad suure elektrimootori. Vaatad et nimivõimsus ainult 50A. Kaitse kah nagu 50A aga niikui käima paned viskab sops ja sops kaitset välja. Praktiliselt silmapilkselt tähendab et kiiremini kui nad stopperiga mõõta jõudsid käsitsi. Tööd ei saa teha, nii kiiresti viskab välja ja siis peab jälle kapivahet jalutama. Töötab elektromagneti abil. Kui mähist läbib piisavalt suur vool, siis tekkinud magnetvälja jõuga lülitatakse.
      minuti jooksul. - Rakendub aeglasemalt, st. ei rakendu silmapilkselt. Rakendub aeglasemalt kui magnetvabasti. Kui kaitse on 10A ja koormad 15A siis natukene aega on voolu ja siis hops, enam pole. Näiteks on boiler natukene võimsam kui talle ette pandud kaitse lubab. Natukene aega nagu kütab, siis läheb kaitse tuliseks ja hops, enam ei küta boiler vett. Lähed paned sisse tagasi, nagu töötab ja siis natukese aja pärast jälle väljas. Pessu niiviisi ei jõuagi, tuleb pidevalt kapivahet joosta. Töötab bimetalli abil. Kui piisavalt kaua aega vooluga soojendada, tõmbab kummi kuhugi poole ja lülitab.
      viimati muutis kasutaja ainpaasalu; 05 April 2010, 10:54.
      Condemn the hive.
        OK!
        Sain veidi selgemaks. Kas kaitselüliti tunnusjoon siis kehtib nii lühisvoolu kui ka ülekoormuse korral?
          No lühis ongi meeletu ülekoormus üldiselt ju. Aga muidu on antud juhul kaitsmes kaks eraldiseisvat süsteemi. Bimetall rakendub lühiajalise väikese ülekoormuse korral ja elektromagnet lühisekorral ja kiiresti. Mis sind seal tunnusjoones täpsemalt huvitab? Kaitsel on oluline, et ta õigel ajal välja lülitab - kaitseb.
          Condemn the hive.
            Esmalt postitatud ainpaasalu poolt Vaata postitust
            Bimetall ikka nagu pikemaajalise väikse ülekoormuse jaoks. 10A kaitse peaks mingi aja möödudes 11A juures välja lülima ja seda olenematta tunnusjoonest. B kõlbab tuledele ja muudele sarnastele ühtlastele tarbijatele. C on mootorite jms jaoks
            http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker natuke lugemist
              Täpselt nii, esimene postitus sai täpsem, teises juba vead sees.
              Condemn the hive.
                Jah. C sobib mootoritele, kuna mootoritel on käivitades suurem tarbivus siis see kaitse kannatab selle käivituse ilma, et välja lüliks voolu koheselt.
