RVK ühendamine
    RVK ühendamine
    On vaja ühte kilpi ühendada RVK, kilp ise selline seest. Kas võib ühendada 3f RVK niimoodi vahele
    või on vaja 1f kaitsmetele ette 1f RVK.
    Olen muidu projektide järgi komplekteerinud ja ühendanud palju kilpe aga sellises lahnedis pole praegult kindel
    Vs: RVK ühendamine
    milleks selline kilp kas tegu seadmetega või ruumidega mis on niiskuse ja ininestega seotud
      Vs: RVK ühendamine
      Selline on ühe eramaja peakilp. Omanik tahab, et oleks tal seal kõik ilusti kaitstud. Tal osa pp kuuri all ja seal esineb ka niiskust pluss saun ning boiler. Tahab kõkie ühe seadmega teha.
        Vs: RVK ühendamine
        Esmalt postitatud ytrewq poolt Vaata postitust
        Vaevalt ta seda soovib, et ühise RVK rakendumisel kogu elamine pimedusse mattub. Ehk tuleb alguses selgitustööd teha...
        Igaksjuhuks lisan lingi uute nõuete tutvustusele, kus viide ka kehtivale standardile:
        Veidi kilbiruumi (ja vist ka raha) kokkuhoidu annavad ühisesse kesta kokkuehitatud
        RVK ja kaitselülitid, näiteks ühefaasilised 10A ja 16A on saadaval seal:
          Vs: RVK ühendamine
          Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
          Panin RVK vahele ja ta on nelja aasta jooksul 2 korda rakendunud.
          1. kord kohe peale ühendamist õhtul kui olin unustanud meie ühise välisvalguse.
          2. kui vaatasin kas ta ikka reageerib ühest keldri pistikpesast.
          Samas on EE mind jätnud selle aja jooksul vist 4 korda vooluta.
          Seega tuleks ebameeldivuste vältimiseks esmalt oma tuumajaam püsti panna.
          Ja ausalt öelda on nende avariide vastu trepi juures üks väike taskulamp.
          Ja kes keelab panna sinna kilbi juurde ühe väikese lambi ENNE RVK-d?
          See on siis see ette nähtud lamp
          "mida kasutatakse elektrialaisikute või ohuteadlike isikute järelevalve all, nt mõnes kaubandus- või tööstuspaigaldises,"
          Loodan et ka kodus ikka kehtib töö juures tehtud instruktaaž ja tervisekontroll.
          Siis mina valvan naist ja tema mind. Lisaks kõigele ühistegevus liidab perekonda.
          Ja toob valguse majja.
          Kodus pole küll otsest kaubanduskeskust
          aga vajadusel võin pakkuda tasuta häid nõuandeid lolluste tegemiseks.
          See võiks ju sobida nende eeskirjadega.
          Kui RVK-l oleks lisakontakt, saaks teha nii et väljalülitudes ta lülitab sisse kohtvalguse.
          Või annab seda ikkagi kuidagi konstrueerida. Näiteks tema nupu küljest nööriga.
          Või kasutades PIC-i. Koos jooksvate tuledega.
          Või rakendades peale RVK-d releedt, mis vabanedes süütab 230V peal tule.
          Teade:
          Vabandame, teostame hetkel foorumi tarkvara korralist uuendust. Palun proovi mõne hetke pärast uuesti.
          kell 11:18 päeval
          Nagu teeks digiretsepti.
          Paku siis veel lolle ideid.
          11:25
          11:34
          Valmis
            Vs: RVK ühendamine
            Vaata sinna ja küsi sealt, vanad teevad sulle selgeks miks ja milleks: http://www.elektrik.pri.ee/
              Vs: RVK ühendamine
              Ei saa aru, mis asja on neutraalil ja kaitsejuhil peakaitsesse.
