Kuidas teha trafo alalisvoolule?
Vs: Kuidas teha trafo alalisvoolule?
Esmalt postitatud onusnooker poolt Vaata postitustNii, et lähen nt. oomipoodi näitan pilti ?
Tee omale opoodi kasutaja, telli siit omale vastava pinge/vooluga sild http://opood.ee/?a_k=KODIOODSIL&t=k_ak&i=KODIOODSIL, vormista tellimus ja mine nagu õigemees oma kaubale järgi. Siis ei saa keegi teada, kuidas sa kodus süüa saad ja muid asju teed.Condemn the hive.
Niipalju siis juurde, et kahte keskmisesse jalga lähevad juhtmed trahvost, vasapoolselt äärmiselt jalalt tuleb miinus(-) ja parempoolselt äärmiselt jalalt pluss(+). Kui dioodisilla vahele paned, siis pinge langeb 1v võrra, st. et 13,2voldist jääb järgi umbes 12,2v. Ning 13.2voldi ja 12voldi vahele väga võrdusmärki ei teeks. Oleks vahe väiksem siis veel. Ei ole siin naerda midagi, las poisu õpib ja proovib. EDU!Raske õppustel, kerge lahingus...
Naerda ei olegi midagi, nutt tuleb natuke peale ja ega keegi küsija suu pihta pole kah veel peksma hakanud. Kus sa seda alalist pärast kasutama hakkad? Võib-olla tasuks kondega siluida natukene ja siis mitte ei vähene pinge, vaid KASVAB.
No minu arutlus on umbes selline, et kui oled palju postitanud, siis oled ka palju foorumis olnud. Kui oled palju foorumis olnud, siis oled ilmselt seda foorumit lugenud, sest ega siin midagi peale selle teha ei anna. Kui oled foorumit aga lugenud, siis niipalju võiks ju külge jääda, et dioodsilda on vaja. Siin neid silla teemasid palju olnud, joonistatud igasugu skeeme ja tehtud pilte kuidas asju ühendada et lõpus tulemust saada. Selline loogika siis.Condemn the hive.
Puutuvad nii palju, et selle järgi saab teada palju oled sõna võtnud. Ning see eeldab seda, et loed ikka ennem teisi postituse ja siis lisad enda oma juurde, kuna tegemist elektroonikafoormumiga, siis enamasti on juttu arvatavasti elektroonikast. Ja midagi ikke võiks aeg ajalt kõrva taha jääda.
EDIT: jõuti etteRaske õppustel, kerge lahingus...
Voolu langus ei rõõmusta peaaegu kedagi. Veel vähem rõõmustab see multimeetrit kui sa ta keerad volte mõõtma ja siis voolu mõõdad või vastupidi. 15V peale saaks 7815 kivikesega, siis on aga vool piiratud. Dioodsild ja konde tõstavad pinge aga sinna 18V juurde juba.
Räägi parem, mis saama hakkab. Hetkel tundub nagu matused.Condemn the hive.
