Kuidas teha trafo alalisvoolule?
    Vs: Kuidas teha trafo alalisvoolule?
    Sellisel juhul näidati poes ikka väga valesti (ega neilt ju saagi oodata elektroonika alaseid teadmisi...), andmeleht igatahes näitab, et AC otsad on diagonaalis, mitte ühel pool. toksi googlesse oma silla tüüp, (MB3510 paistab olema sinna peale kirjutatud) ja saad andmelehe, sealt vaatad, kuhu oleks tulnud otsad yhendada. Praeguse seisuga panid ühe dioodi otse vahelduvvoolu sappa, ehk siis ühe poolperioodi korral oli täielik lühis...
      Jah, krt oleks ikka pidanud neti-google avarustest kontrollima kuidas asjad päriselt käivad. Aga homme poodi uue järgi eks vaatab mis see müüja sellepeale kostab
      Praeguse tootega ei ole kahjuks muud kui ära visata õigesti pannes ei toimi. Lühis mis lühis, eks kaablid olid ikka täitsa kuumad mis dioodsilda läksid.
      Muidugi kaitsme vahele pannud oleks ehk hästi olnud trafot vooluvõrgus hoides kahjuks õrnalt ikka on tunda kärsakat.
      viimati muutis kasutaja onusnooker; 25 June 2010, 23:07.
      Puudub.
        Kas keegiseda oskab lisada kuidas trafol pinget tõsta nt. mõned keerud maha kerida?
        Puudub.
          ikka keerde juurde kerides saad rohkem pinget. aga 12V vahelduva korral saad 12*1.4V alalist, muidugi sillale jääb sellest ka veidi, mingi 15-16V võiks kondekal pinge olla, edasi sõltub juba trafo võimsusest ja koormusest, palju see pinge kukub.
            Ma ei lugenud teemat algusest alates, kuid kui see mingi vigurühendus pole, siis sellel sillal ju klemmipaarid on diagonaalides? Ehk et risti põhjaalt. AC tuleb märgitud AC ja tema vastasotsale, DC saad + juurest ja tema diagonaali pealt.
            Kokkuvõtteks: sild on valesti ühendatud.
            Edit: juba vastati enne, ok. Poodi müüjaga riidlema minna pole mõtet, tema vastutust ei kanna ja teeb mökmök.
              Enamustel sildadel on vahelduva otsad diagonaalis.Ilmselt see lihtsuse pärast, sest ega see sild muud ei ole, kui 4 dioodi, mis on ühte kesta kokku valatud ja nurgast nurka on lihtsaim paigutus, kui nt joonise pealt vaadata.
              Kui sa otsad valesti panid, siis lasid puruks ühe dioodi. Kui nüüd on piisavalt võimsust kuskilt võtta, siis põleta see diood pooleks ja saad ülejäänud 3 dioodi kasutada. Minul nt on paaris rakenduses sillast kasutuses ainult 2 dioodi
                Esmalt postitatud onusnooker poolt Vaata postitust
                Trafost tuleb vool 13.1V
                Selles , et sul trafost tuleb vool 13,1 V ongi põhiline viga.
                Kõigil, kes elektriasjandust natukegi jagavad tuleb trafost
                vool amprites ja pinge voltides
                Teadmistele viitab ka sõnapaar ?? Trafo alalisvoolule ??????.
                Trafost saame vahelduvvoolu, mis muudab palju kordi sekundis oma suunda ja
                mida me ALALDAME, et saada alalisvool.
                Nüüd sillast.
                Kui on olemas tundmatute otstega SILD ja tester
                siis nende kahe riistaga saab kindlaks teha et:
                kui mõõdad silla nelja jala vahel takistust siis
                1. On selline jalg mille külge pandud ÜKS tester juhe ja TEIST ülejäänud kolmega ühendades tester
                näitab et kõik kolm jalga juhivad.
                SEE ON KAS + või - jalg. Kumb, sõltub testrist.
                2. Kui TEINE testri juhe panna mingi ülejäänud kolme jala külge ja ÜHTE ringi tõsta
                leiame ka TEISE jala mis kõigiga juhib. See on siis - või +
                3. Ülejäänud kaks jalga ei juhi omavahel kumbagi pidi. Need on jalad vahelduvpinge ühendamiseks.
                Nüüd kõrgemast pingest.
                Vahelduv pinge muudab 50 korda sekundis oma suunda.
                Silla abil me suuname mõlema poolperioodi voolu nii et ta läbib tarbijat ühes ja samas suunas.
                Kuna muutub ka pinge suurus, jääb silla väljundpinge kõikuma nulli ja maksimumi vahele.
                Kui lisada sinna kondensaator siis see laadub maksimumini ja pinge enam ei kõigu.
                Kui koormust taga ei ole
                Kui me ühendame trafo ühe otsa külge dioodi ja
                mõõdame pinget dioodi teise otsa ja teise mähise otsa vahel siis
                seal on ühe poolperioodi ajal vool ning teise poolperioodi ajal null.
                Kondensaator on võimeline seda siluma.
                Selle skeemi nimi on poolperiood alaldi.
                Kui nüüd ühendada sinna dioodi ja mähise ühenduskohta veel teine diood aga
                teistpidi siis saame selle ja mähise teise otsa vahel ka pulseeriva alalispinge.
                Ainult et see on teise polaarsusega.
                Kui ühendame ka mõlemale õlale kondensaatorid, jälgides et konde pluss oleks pinge plussi poole
                siis saame kondensaatorite lahusolevatel otstel kahekordse pinge.
                Sellist skeemi nimetatakse pingekordistajaks.
                Võib kasutada ka skeemi kus trafol on kaks mähist.
                Siis saab ehitada nn täisperiood alaldi.
                Seal on näidatud kuidas töötab poolperiood, täisperiood ja sild alaldi.
                Pinge kahekordistaja on lihtsalt kaks poolperioodalaldit kokku ehitatuna.
                See artikkel vajab toimetamist.
                  Nii, poest uus toodud ning ühendatud veel pole kondet küljes kuid pingelangus 13.1-->11.7 V
                  Müüja tõmbas kõrvad lonti ja läks lõunale, ei hakanud temaga riidlema ta ka nüüd targem. Kuigi teine müüja diagonaalivärki teadis.
                  viimati muutis kasutaja onusnooker; 26 June 2010, 14:15.
                  Puudub.
                    Konde (25V10000) külge ühendamisel siiski pinge tõusis 17.95V ... KRT paljuvõitu ja kas nii jääbki?
                    Kas on kellegil soovitusi, mida teha, et pinget alla saada, karta on millegi pärast, et auto helivõimule see järgi ühendades ilmselt lõppeb jälle tossupilvega seekord siis võimendi enda seest.
                    Alguses peab ikkagi ilma kondeta proovima.
                    Pilt ka vahetulemusest.
                    viimati muutis kasutaja onusnooker; 26 June 2010, 16:35.
                    Puudub.
                      Kas saad aru, milleks on SEE KONDE?
                      Ilma kondeta kuuled 100 Hz urinat ja võimendaja toitepinge kiigub 18 ja 0 voldi vahel.
                      Kui tahad saad lihtsalt natuke madalamat pinget siis katsu lisada natuke mähist.
                      Kas sinna mähise peale mahub selline jämedamat sorti montaažitraat?
                      Kui jah siis võid sinna kerida mõned keerud ja siis ühendad selle järjest selle 13 V mähisega.
                      Ühte pidi lisamähise otsi ühendades pinge tõuseb, teistpidi langeb.
                      Vali selline mis sobib. Kui mõõdad ainult lisamähise otstelt, saad teada palju pinge lisamisel muutub.
                      Võimalik on ka sekundaari maha kerida aga kui see on korralikult isoleeritud on kahju lõhkuda.
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 26 June 2010, 16:50.
                        ei jää see pinge nii kõrgeks... pane prooviks sinna alaldi väljundisse näiteks mingi 6 oomine takisti (see võiks koormata alaldit veidi üle 2A vooluga) ja mõõda siis pinget konde otstel... arvesta ühtlasi, et seda takistit küpsetatakse peris korralikult üle 25W võimsusega, seega tuleb kasutada suure võimsusega takistit või organiseerida korralik jahutus, näiteks pista väiksema võimsusega takisti veeanumasse...
                        & mida rohkem koormad, seda rohkem pinge ka kukub, arvata on et autovõimendi koormab tublisti rohkem kui 2A vooluga, sõltub muidugi kui valjuks on asi keeratud ja kui võimas võimendi on.
                        Ja siis veel, kui autovõimendi koormab liiga suure vooluga, siis hakkab sild kuumenema, sinna on siis ka mingit radiaatorit külge vaja, kui liiga kuumaks kipub asi minema...
                        Siis tuleks jälgida, kui madalale see väljundpinge ikkagi kukub kui asi valjuks keerata, kui liiga madalale, siis võib tekkida oht, et võimendi hakkab klippima & sõltuvalt võimendi ehitusest, võib ta selle klippiva signaali ka tuimalt kõlaritesse saata, mis puhul kõlarid kipuvad küpsema (juhul kui seal pole mingit kaitselülitust) Ka väikese võimsusega võimendi küpsetab valjukaid klippiva signaaliga suhteliselt edukalt ja kiirelt.
                        viimati muutis kasutaja spirit; 26 June 2010, 17:11.
                          Võimendit vaikselt kuulates, kui see voolu ei tarbi eriti, siis kerkib see pinge ikka nii võimsa trafo korral sinna 17V ligi, mis ei ole kindlasti mitte võimendile hea.
                          E: Ja ka valjult kuulates nn bassimatsude vahel viskab pinge ülesse tagasi.
                          otsija
                            Jah, praegu ühendasin ainult + & - otsad võimendile ning testriga pinget mõõtes on see tagasi ca.18V seega kas see konde on või ei ole pinge ikkagi kerkib. Nii kui otsa lahti ühendan on pinge tagasi ca.12V Võimendit sisse ei hakanud 18Vga lülitama aga imelik jah et pinge kohe tõuseb kui otsad ainult ühendada. Kui vaadata võimu sisemusse, sisi seal näha ka ilusti 25V3300uf konded ilmselt need pinget tõstavadki
                            Õllepaus.... tundub, et see pull tuleb vist ära lõpetada.
                            Trafot ennast lahti ei tahaks lõhkuda. Mingit traati lisada? Pole kahjuks mingit sellist õigena tunduvat traati mida lisada.....
                            Mõni pilt veel tervest hvõimu sisust.
                            viimati muutis kasutaja onusnooker; 26 June 2010, 18:53.
                            Puudub.
                              võimendi sees toiteahelas on ka mõni kondekas ja ilma koormuseta laadubki kondekas tippväärtusteni ehk 18V. pane ikka mingi koormus taha ja mõõda siis.
                              Ilma kondekata on silla väljundiks pulsseeriv alalisvool ja tester näitab mingit madalamat väärtust mitte tippu, ossi pealt paistaks tipud välja.
                                Hädaga kõlbab tavaline isoleeritud juhe ka, kui mähisetraati käepärast pole.
                                1,5 või 2,5 ruuduse kaabli seest peaks sobiva saama. Meetri-paarisest jupist saab terve trobikonna keerdusid sinna trafo peale.
