Kuidas teha trafo alalisvoolule?
    Vs: Kuidas teha trafo alalisvoolule?
    Nende lüütide ja kivikestega läheb juba asi raskeks, ilmselt pean siis alguses ca.12V ikkagi proovima.
    Puudub.
      Esmalt postitatud ainpaasalu poolt Vaata postitust
      kasuta arvuti toitekat
      Seda on vist juba proovitud?
      http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...-toas-kasutada.
        Arvuti toitekal reeglina suht madala lävega kaitselülitus. Seda peab pisut ümber ehitama, muidu idee poolest sobib üsna hästi.
        Aga selle trahvoga koos kasutamiseks vaata mingeid päris suure voolutaluvusega dioode. Sellist dioodsilda on võibolla raske poest leida, lihtsam on ehk hankida neli eraldi võimsamat dioodi. Vaata võimendil olevat kaitset (kaitsmeid), dioodid võiksid umbes sama voolu kannatada.
          Ja kui sa pärast dioodsilda kondekat vahele ei pane, hakkab ta urisema ja kõvemini kuulates koledat häält tegema. Seal võimendis endas on arvatavasti mingi mõnetuhande uF konde, 100Hz pulsatsiooni see ära ei silu.
            Eestis on moodne sõna - elukestev õpe. Vanavares, viimase postiga rikkusid just selle elukestva õppe ühe peatüki ära...
              Ohjahh...
              Soe soovitus. Unusta ära see "trahvo" ja see dioodsild. Sinna vaja umbes 30A kannatavaid isendeid.
              Autovõimendi vajab oioioi kui palju voolu ja selle leiutamisega seda ei saa.
              Samuti peab sellise voolutarbe korral olema filtrilüüt suurusjärgus mitu millifaradit.
              Kunagi ,kui ühte isendit katsetasin, toitsin seda START akulaadijaga+hunnik kondesid paralleelis.
              Arvutitoiteplokk tuleks ringi ehitada stabiliseerimisega 12V järgi. Samuti tuleks seal sekundaari mähised ümber grupeerida.
              Noh kui just tahad autovõimu käiata, siis ehita kahepolaarne +-35V toiteplokk ja toida sellega otse võimendit, eemaldades pingemuundi.
              Edit: ei viitsi otsida, aga kunagi oli siin teema, kus taheti aotovõimendi toiteks kasutada suvalist seinakuubikut.
                Sellest arvuti toitekast ei saanud asja sellepärast ongi mulje, et see trafo on asjalikum.
                Puudub.
                  Kõige kergem on sul endal kui sa müüd autovõimendi koos trafoga maha ja ostad toavõimendi. Nii kõige kergem, nagu öeldi.
                  Raske õppustel, kerge lahingus...
                    Esmalt postitatud widescreen poolt Vaata postitust
                    See on tõesti kõige kindlam meetod jääda selliseks tarkpeaks kes otsib alalisvoolu trafot.
                    Kui sa aga pole nii ... siis sobiva vooluallika ehitus annab:
                    1. minimaalsed teadmised elektrivärgist
                    2. Töötava toiteallika.
                    Ehituseks oleks vaja ainult:
                    1. Teha kindlaks toiteallika vajalik võimsus.
                    2. Leida trafo.
                    3. Mõista, kuidas kasutada alaldajas ühte, kahte , nelja dioodi.
                    4. Valida sobivad dioodid.
                    5. Valida filter.
                    6. Leida karp.
                    7. Leida pistikud.
                    Ja siis jääb ainult natuke tinutada.
                    Kui tahad tulevikus olla elektroonikas rohkem kodus, siis küsi julgesti.
                    Keegi on seda juba varem teinud.
                    Edu.
                    Selle toite ja võimendaja ja auto viskad Sa kunagi,
                    nädala, aasta, 10 aasta pärast minema
                    aga teadmine ja oskus jääb.
                      Pole siin hullu midagi, las huviline ehitab ja saab kogemusi. Mul näiteks töötab autoraadio töö juures 12 W trafo taga; peale dioodisilda on 15 000 µF lüüt ka, aga taustamüra allikana täitsa piisab. Lisaks veel niipalju, et normaalsel tugevusel kuulamisega on kõlarites kokku 0,5 W (!). Seda selle mõttega, et pole vaja ju automakist kodus viimast välja pigistada; ja kui minna diskot tegema, tuleb nagunii korralikum süsteem püsti laduda.
                      See 250W trafo peaks ka piisama: lüüt suuremaks kui pinge kõigub.
                      Oma teadmised tuleb ikka praktilisel teel omandada, foorumist jäta meelde ainult positiivne ja kriitikud las kritiseerivad: nad muud ei oska.
                      Head susserdamist !
                        See trafo kannatab pikaajaliselt 250VA, nagu sildil kirjas. Lühiajaliselt oluliselt enam. Eeldades, et kogu võimsus on võetav 12V ahelas saaks pikalt võimendist lihtloogika abil kokku 125W ehk siis natuke üle 60W kanalisse, kui neid 2 on. Polegi nii väga paha.
                        Oomis on müügil suured sillad 25A ja 35A. Hind pole kah hull. Nendel on reeglina ka ca 10x nimivoolust suurem impulsitaluvus, mis lubab konded täis lajatada.
                        Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                        Arvestades, et see trafo annab jämedalt 20A nimivõimsusel, siis sellise silla pingelang on natuke üle 2V.
                        Trafo, silla ja kondede järgse pinge saad arvutada, kui korrutad trafo tegeliku väljundpinge(ilmselt kuskil 13V) 1,41-ga ja lahutad tulemusest 1,5V. Vastus peaks kindlasti jääma alla 16V, sest siis on lootust võim ellu jätta. Võid ka lihtsalt ühendada trafole külge silla, ja konde ja siis sealt mõõta pinget. kuni 16V pingele on kondesid saada ka vanadest arvuti toidetest. Mahtuvust peaks sellises lahenduses olema minimaalselt 2000...3000µF, parem kui rohkem, nt 20...30mF pole mingi liialdamine.
                        Õppimiseks ja katsetamiseks kannatab teha küll, aga tegelikuks muusika kuulamiseks peaks ikka kasutama toas tubast tehnikat ja autosse jäägu need 12V võimendid.
                        to Urrmo: mul käis aastaid 0,5A toitemooduli otsas üks autoraadio, millel üks seisev 10" Audesi bassikas ja miski kõrge sabas istusid. Kastis oli veel pisike aku, et aianurka ei peaks alati kaablit alati vedama. Mahtuvust oli vist 1000µF, aga aku vist sai kõvema lärmi korral osa koormusest endale. Märjamaal muude sangadega "normaalseid" raadioid stabiilselt ei saanudki.
                          Kas kellegil mõnda head joonist ei ole kuidas neid pudinaid ühendada?
                          Nii otsustasin siis välimuse järgi ostan selle:
                          http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=B1000C35000F
                          Kumba kondekat sellele eelistada, et ei peaks hiljem ringi vahetama?
                          viimati muutis kasutaja onusnooker; 25 m 2010, 14:39.
                          Puudub.
                            Nonii tundub, et on mida õppida.
                            ning sild:
                            Trafole järgi pannes oli tuba kärsakat täis, ime et trafo veel maha ei põlenud.
                            Kahjuks ei saa aru milles point, ainuüksi vahelduvvoolu sellele kandilisele dioodkivile järgi korraks pannes käib norm säde, testriga mõõtes nagu lühises....
                            väike pildike ka kui tuba tuulutatud
                            viimati muutis kasutaja onusnooker; 25 m 2010, 23:17.
                            Puudub.
                              Valeühendus, kui eeldada et sild oli ostes ikka korras. Trafost tulevad juhtmed ühendasid ikka ~(AC) otste külge ? ja + - otsi ära ei lühistanud ? kondekas sai ikka õige polaarsusega külge & pinge kondekal jäi ikka alla 25V ?
                              Edit: Vaadates pilti, siis otse loomulikult läheb asi kärssama... enne ühendamist on kasulik vaadata ka andmelehte, et _MISSUGUSTE_ otste külge juhtmed ühendada... tavaliselt õigesti ühendades asjad kipuvad toimima, valesti ühendades aga suitsema...
                              viimati muutis kasutaja spirit; 25 m 2010, 23:32.
                                Silla korrasolekut ostes ei tea, samas sai konde sinna tinutatud ega see kuidagi mõjunud?
                                Konde - oli ühendatud - ja + oli + ühendatud.
                                Trafost tuleb vool 13.1V ja see ka sinna läks seega ikkagi alla 25V .
                                Tarbijat ei olnud järgi, kuigi ka see ei tohiks ilmselt momendil lugeda.
                                Kahest erinevast poest sai veel täpsustatud AC otsa klemme ja mõlemis näidati samad otsad kätte (konde teisest poest)
                                Igaljuhul diood lühises, sest testriga mõõtes sinna kuhu teise otsa AC klemm läheb tuleb läbi sama 13,1V ja säde on taga kui korraks vastu panna.
                                Trafo jäi katse tagajärjel siiski terveks olenemata tossupilvest. Auto 12V pirn põleb ilusti.
                                Puudub.
