relee, mis lülitub välja, kui alalispinge langeb alla mingi väärtuse
    Tere,
    Otsin sellise relee skeemi, mis lülituks välja siis, kui mõõdetav pinge langeb alla seadistatava väärtuse (NiMH akupatarei tühjakslaadimine). Rauakoolist kole kaua aega möödas ja ei oska enam eriti kusagilt skeeme otsida
    Tänud ette,
    Praktika puudumise tõttu proffessionaalsust kaotav elektroonik.
    Vs: relee, mis lülitub välja, kui alalispinge langeb alla mingi väärtuse
    Op-võimediga komaparaator mille väljundisse relee, ilmselt kõige lihtsam lahendus. Trüki guuglisse "op-amp comarator" ja saad hunniku vastuseid Jaksu!
      Sellistel puhkudel on mugavam kasutatada spetsiaalset KOMPARAATORIT. Aga saab ka op.-võimendiga muidugi.
      Nt.: http://www.national.com/ds/LM/LM339.pdf
        Tänud See viide pdf-ile on palju abx.
          itimeheke - tegelt see google otsingusõna on ka palju abx. Thnx !
            Spetskivid on selleks olemas ja lihtsamad kui op võim. Võta näiteks Farnell.com ette ja otsi "voltage monitor". Pinget oleks kasulik ka teada. Näiteks 4,65V peale sain 63 vastet. http://www.farnell.com/datasheets/46673.pdf miski datasheet, mille sisusse eriti ei süübinud. Veel parem: http://ee.farnell.com/microchip/mcp1...23b/dp/1627194
              Aga kui nüüd mõelda, siis kõige lihtsalm oleks vist hoopis panna relee läbi zeneri. Ainuke miinus on siis see, et siis on see seadistatav ainult zener dioodi vahetusega. Zener siis laseb tagurpidi voolu läbi ainult siis, kui pinge ületab isendi "nimipinge"(ei tea õiget nimetust). Nt: http://www.elfaelektroonika.ee/ec/7a5b5c/zeneri-dioodid
              E: Okei, miinuseks ka "nimipinged", need üpriski astmelised.
              viimati muutis kasutaja itimeheke; 01 May 2010, 18:21.
                Esmalt postitatud itimeheke poolt Vaata postitust
                E: Okei, miinuseks ka "nimipiged", need üpriski astmelised.
                Kui valida, siis üht tüüpi erinevate eksemplaride avanemispinge on natuke erinev.
                Kui panna järjest kaks zenerit, siis avanemispinged liituvad.
                Ja kui panna järjest veel harilik diood, siis saab ka avanemist natuke sujuvamalt muuta.
                Dioodi avanemistunnsjoon meenutab natuke zenerit. On ainult natuke laugem.
                Relee ju ise ka "lülitub välja, kui alalispinge langeb alla mingi väärtuse".
                (alalispinge == toitepinge)
                Sõltub, kui täpselt see lülitumine peab ole fikseeritud.
                Tundlikuse tõstmiseks võib piisata ka harilikust transistorist.
                Muidugi on mugav kasutada valmis mikroskeemi.
                Teiselt pool aga lihtelementide kasutamine võimaldab paremini tunnetada skeemi tööd.
                Toetab üldharidust. See ka mõnikord kasulik.
                  Releedel see häda, et nn hüsterees on hirmus suur. Lülitab end sisse ühel pingel ning väljalülimine toimub hoopis madalamal pingel. Ei ole kindel, kas täis ning tühja aku pingevahe üldse ära katabki, eks see ole katsetamise asi. Sõltub ka mitu volti su akupakk on, mida kõrgemal pingel, seda reaalsem on asi relee abil lahendada.
                  otsija
                    E: Tegin loomkatse ka ühe releega, 12V relee lülitus sisse 7,2V juures, välja aga 2,8V pingel.
                    otsija
                      Pane sinna, kus ankur sulgeb magnetahele üks õhuke pabeririba või vaskplekk vahele.
                      Avanemispinge peaks kasvama.
                      Katsu leida kui paks "loom" sinna vahele mahub.
                      Võib proovida sinna ka risti pandud üht või kaht raudnõela.
                      Sellega väheneb magnetahela ristlõige ning hoidejõud.
                      Hiljuti, nii 57., katsetasin seda lahendust
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 07 May 2010, 18:23.
