Õhupuhastaja halogeenid kustunud
ID:	873768Click image for larger version
ID:	873769Click image for larger version
ID:	873770Click image for larger version
ID:	873771 Õhupuhastaja tüübiks siis sy-3503a-e-c1
    probleem siis selles, et halogeenid kustusid ära ja nüüd trafo suriseb vaikselt ainult, pirnid ise terved. küsiks siis, et millist komponenti tasuks uurida. või äkki keegi parandaks ära Tartu piires.
    Vs: Õhupuhastaja halogeenid kustunud
    1. Võimsad transid-dioodid (radikatega):lühis?
    2. Kõik teised dioodid:lühis?
    3. Plaadil on mingi kivi U1. Mis nimega? Kontrolli tema toitepinge olemasolu. Kui pinge OK, mõõta pinged teistel jalgadel. Kui pinge vale, otsi põhjust.
      kivi on koodiga ht48r05a-1. usun, et see korras kuna antud blokk teeb kõiki muid toiminguid täitsa tavapäraselt. õhupuhastaja kõik kolm astet töötavad normaalselt ja lülitatakse isega lambitrafo releed. ilmselt siis ikka need jõutransid ära. transi kood g38 j13007-2, teised dioodid on 1n4007. äkki viitsid pilgu peale heita?
        Esmalt postitatud hanneskasak poolt Vaata postitust
        Pole mahti. Jätan teistele.
          Transistor on MJE13007 http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...or-mje-13007g-[to220ab-npn].
          Elektroonilises ballastis on harilikult 2 tk (pildil need radikatega TO220 transid). Parandasin pool aastat tagasi päevavalguslambi ballasti, toimib siiani. Tegelikult oli tootmisviga - radiaatori töötlemise jäägid olid sattunud ühe transistori ja radiaatori vahele. Ilmselt kuumenes see üle ja põles lühisesse. Kõik ülejäänud komponendid, k.a. teise õla samasugune transistor, olid terved.
            kas nendele transidele ka mingit altrnatiivi on, st laokauba sees, mis kohe võtta?
              Mingi alternatiiv vast ikka on
              Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                Sul mingi dimmer vahel? Tegelt saad otse ka käima panna!
                  mille ma otse käima saan panna? 12v valgusallika liini toite pealt?
                    Trafo on sul ju 230/11V. Põlenud transi jala pealt või mujalt seda 12V kätte ei saa?
                    viimati muutis kasutaja A.S.; 26 April 2010, 18:45.
                      asi korras, ära oli kustunud hoopis üks kondekatest.
