2 lülitust ja 555 timer
    On lülitus A, lülitus B ja 555 timer mis paneks ledi 10-ks sekundiks põlema. toiteks 3,7v aku. Mõlemast lülitusest tuleb signaaliks 3v, signaali pikkus ca 1 sekund. Kuidas saaks panna timerisse mineva signaali sõltuvaks lülitite A ja B järjekorrast, täpsemalt kui esimesena toimib A ja peale seda B siis läheb signaal timerisse, kui esimesena B ja peale seda A siis signaal timerisse ei lähe. A ja B signaalid on teineteisest sõltumatud- võib juhtuda, et lülitub ainult üks ja võivad ka sattuda osaliselt kattuma.
    Kuhu poole sellise skeemi otsinguil vaadata? Googeldada sellist asja ei mõika ja enda mõistusest selle kokku panemiseks jääb väheks.
    Vs: 2 lülitust ja 555 timer
    Siin on nüüd oluline teada, kui kaua A-st esimesena tuleva signaali korral peab B-st signaali ootama.
    Vähe komponente kulub kontrolleriga skeemi korral, seda teemat ma paraku ei valda ja nõu ei oska anda.
    Saab muidugi ka lihtloogikaga. Sel juhul üks variante oleks: Signaal A käivitab x ajaks monovibraatori, mille väljund tüürib (N)AND-lüli, mille teise sisendisse saabub signaal B.
    (N)AND-lüli väljundiga tüürid taimerit.
      A ja B signaalide alguse vahe kõigub alates 50ms kuni 2 sek, olenevalt töö kiirusest.
      Tänud suuna kätteandmise eest, õhtu sisustatud monovibraatoritest lugemisega.
      Nii, nüüd natukene googeldatud ja tundub, et polegi nii võimatu kui alguses tundus. Prooviks siin ka selgitada mida välja mõtlesin, siis targemad teavad kommenteerida.
      Kuna signaalide alguse vahe on alati vähemalt 50ms siis panen A ja Bahelate külge timerid, A impulsiks jätan 2 sek. ja B impulsiks 25ms. Mõlemad signaalid lähevad AND loogikasse ja sealt edasi järgmisesse timerisse millest võtan välja täpselt nii pika signaali kui vaja. Kui A annab signaali siis loogikal 2 sekundit aega oodata B signaali. Kui seda ei tule siis ei juhtu midagi, kui 2 sekundi jooksul B saadab signaali siis jõuavad loogikasse mõlemad signaalid ja see rakendub. Kui esimesena saadab signaali B ja see on lühem kui 50ms(signaalide alguste vahe) siis mõlemad signaalid korraga loogikasse ei jõua ja loogika ei rakendu. Simpel.
      Nüüd vaatame kui palju elektroonikasse suitsu mahutatud on...
      viimati muutis kasutaja moos; 02 May 2010, 21:12. Põhjus: Leidsin lahenduse.....vist
