220V 40W lambi reostaat
    Tervist
    Andeks vabandust, kui antud teema ja skeem kuskilt siit juba läbi käinud, kuid mul jäi esialgu leidmata.
    Igatahes otsin skeemi pisikesele öökapi lambile dimmeri/reostaadi tegemiseks, max 40W pirni tarvis.
    Eriti edev oleks, kui ühes pote otsas oleks lausa lüliti (tuntav on/off "klõpsatus" vms), nii nagu on poodides müüdavatel nt seina monteeritavatel dimmeritel.
    Valmis lüliteid nii väikesele võimsusele nagu saada ei paista väga olevat, või kui on siis liiga neljakohaliste hindadega.
    Tänud
    Vs: 220V 40W lambi reostaat
    http://www.epanorama.net/documents/l...ghtdimmer.html Siit saad palju infot
      VI-KO
      Elektriosakondades on müügil. Alla 300 EEK, käib juhtme vahel, klõpsuga lülitit kahjuks küljes pole.
        VI-KO
        See on küll tore leid.
        Saad Sa delikaatselt, ilma reklaami tegemata vihjata, millise kaubandusimpeeriumi valdustest sellist leida võiks?
          Aasta tagasi oli Peterburi tee Bauhofis, kas praegu ka, ei oska öelda.
          Berenike AS Tallinna kauplus (Randla 18, 10315 Põhja-Tallinn) Ehituskaubad elektriosakonnas on kindlalt, valge ja must.
          viimati muutis kasutaja Scott; 28 May 2010, 00:52.
            Siin samas elfaski on müügil, kuid ääremärkusega, et alates 40 vatist. Mis juhtub, kui sinna miski väiksem pirn panna, kas hakkab vaid lülitina tööle, või toimib asi regulaatorina ka väiksemate pirnide puhul?
              Minu poolt viidatu sai 10 W hõõglambi dimmerdamisega edukalt hakkama. Miinimumis jäi hõõgniit aimatavalt hõõguma.
                Peab vähe õgvendama: regulaator maksab 95 EEKu ja alles oli ainult musta värvi kestaga.
