SPDIF sisend CS8415A tundmatud komponendid
    Tahan oma kodukinole lisada SPDIF sisendi, kuna uuel TV-l on see ainuke heliväljund.
    Plaadil on kohad selle jaoks olemas, lisaks puldist saab seda lülitada, praegu jookseb asi kokku kuna CS8415 jms on puudu, seega on lootust tööle saada. (samamoodi tegin juba teise analoog sisendi juurde, see oli ka ainult puldile nupu lisamine ja OV ning lisakomponentide paigaldamine ja töötab)
    Enamik komponente on juba tuvastatud, kuid pole infot RMCK - MCLK ahela detailide kohta
    Pildil on küsimärkidega detailid.
    CS8415A RMCK ots on bidir. Vist kasutatakse sisendina, kuna CPU peaks PLL-ga ise tegelema (tollel oli 1 viik nimega SPDIF PLL). See tundmatu kiip on ehk buffer koos Enable sisendiga? Leidsin ühe andmelehe kus on sama SPDIF kiip ja buffer ka kuid to on teistpidi seal. http://www.cirrus.com/en/pubs/rdData...S42L51_DB2.pdf LK 21 on skeem(ülemine).
    Minu arust võiks olla et 1 - in, 2 - out, 4 - enable, oleks vast loogiline?
    Tollel lingil oleva buffri pinout aga ei klapi üldse, otsisin veel teisi sot23 korpuses buffreid, kuid kõik mis ma leidsin, olid ühesuguse pinout-ga, mis ei klapi (1 - enable, 2 - in, 4 - out )
    Kuidagi ehk annaks ka traatidega vedada.
    Veel on probleem takisti ja kondensaatori väärtustega mis tundmatu kiibi ja CS8415A vahel on, lisaks ka see takisti mis tuleb MCKL poolt. Kiibi toitesse vast kõlbab 10 R ja enable ahelasse 10k?
    Kas keegi oskab öelda mis kiip seal olema peaks ja millised võiks olla konde/takistite väärtused?
    Kodukino (schneider hcs515) skeem on ka olemas, kuid sellel pole puuduva kohta mitte midagi.
    Vs: SPDIF sisend CS8415A tundmatud komponendid
    oh pilti ei näita enam
    pilt
    CS8415A andmelehe järgi võiks arvata, et see MCLK peaks olema 12,288 MHz (256 x 48), eeldusel et sisemist PLL ei kasutata, sample rate on 48 kHz ja kiip on stereo reziimis.
    viimati muutis kasutaja ints0000; 13 June 2010, 13:47.
        Tänud, tundub täitsa sobilik olevat.
        Huvitav mis takisteid ja kondensaatorit sinna vaja on?
          Enamik osasid juba olemas, kuid ma pole ikka kusagilt leidnud infot ja sarnase skeemiga takteerimise ahela näiteid
          Seega pole aimugi millised peavad 2 takistit ja konde seal "clk" ahelas olema. Kas kuidagi arvutada saab nende väärtused?
          Arvan et see ahel on seal selleks, et 2 väljundit otse kokku ei läheks, kui SPDIF kiip on vales reziimis ja CLK ots(I/O) on väljundiks lülitatud.
            Vahepeal sai komponendid ostetud ja asi kokku pandud, hakkas ilusti tööle, kuid heli on palju vaiksem kui kodukino DVD või analoog sisendid. TV-l pole ka mingit SPDIF väljundi helitugevuse seaistamise võimalust
            Huvitav kas need asjad ei sobi omavahel kokku või on TV väljund lihtsalt liiga vaikne. Mingeid heli moonutusi pole.
