Voolulüliti
    Voolulüliti
    Idee sai alguse digiboxist.
    Sai naabritädile digibox ostetud ja nüüd häbene nende nn "elektroonikute" pärast.
    Vehi mitme puldiga ja lülita seda ja teist.
    Huvitav, kuidas õnnestus nii tobedat lahendust
    välja mõelda ja müüa. Või oli see mingi ekstra eksemplar?
    Kui digiboxi lülitamisel muutuks tema tarbimine, siis saaks
    selle kinni püüda ja lülitada televiisor sisse. Videosignaali ja heli saaks vanal TV-l ju ka otse
    Ühendada ja oleks natuke inimlikum lahendus.
    Või oli seal lamp, mis põlema läheb? Aga kõigil riistadel ju üldjuhul tuld pole.
    Ei ole proovinud kas feriitrõngas kannaks voolumuutuse üle või on ikka vaja päris trafot?
    Võiks olla nii tehtud nagu see rikkevoolukaitse. 10 mA ehk 2,2 W lisakoormust.
    Ühefaasisest annaks isegi ümber teha. Relee ka juba olemas.
    On võimalik panna järjest sild, zeener ja relee. Võtab 5 volti maha.
    Töötab, aga 200 W koormust lisab 5W juurde.
    Sama lahendus kõlbaks ka puhta TV vastuvõtja puhul,
    näiteks antennvõimendi toite lülituseks.
    Vast on mõnel mehel veel mõni kena idee?
    Enne, kui hakata tina panema.
    Vs: Voolulüliti
    Kui digiboksil on komponentväljund Y-Pb-Pr (mida ei ole SCART'ga boksidel), siis selle saab kenasti otse vanasse veneaegsesse SECAM telerisse sööta (SECAM värviplokk pistikust välja võtta ja komponentvideo juhtmed asemele). Proovitud, toimib.
      Vs: Voolulüliti
      Ei tea mis digiboks ja ei tea mis telekas, aga korralikumatel riistadel saab digiboxi puldi progreda telekat tundma. Mingis digiboxiga tulnud zurnaalis ehk on vastavad koodid sees olemas.
      Condemn the hive.
        Vs: Voolulüliti
        Jutt oli vast rohkem sellest kuidas digiboxist tema puldi abil 220 vaheldumisi kätte saada.
        Kaasas oli jutt et USB on ainult programmi laadimieks.
        Kauplus kinnitab, et sealt saab ka pulgale salvestada. Et juhendis on trükiviga.
        Kuna TV-l SCARTi pole, siis video signaaliga 220 eriti ei lülita.
          Vs: Voolulüliti
          Ühes kohas lahendasin nii, et panin vahele lülitiga pikendusjuhtme. Tarbijateks teler ja digiboks. Sisse- välja käib lülitist. Kasvõi varbaga. Kõik teised juhtimised boksi puldiga.
          Algul on veidi harjumatu, aga see möödub.
            Vs: Voolulüliti
            Vahetasin just tööl ühte pikendust kus mõlemas otsas olid
            kolmesed pistikud-pesad aga ühenduskaablis oli kaks soont.
            Aga ELFA omad olid korralikud. Ikka aegajalt ostan sealt.
            (Näis kas reklaami eest saab ale)
            See pikendus tuligi vahele panna.
            Seinas on kaks pesa aga kasutusel on telefon (220V) ja TV
            ning nüüd veel digiboks ka.
            Katsun ära oodata mu rikkevoolukaitse jutukaaslased.
            See on ju täpselt õige asi, ainult juhtmed sees "valesti" ühendatud.
            Kui digiboks on välja lülitatud, siis puldiga hakkama ei saa.
              Vs: Voolulüliti
              pidin omale kokku panema skeemikese, aga ei ole hetkel tegema hakanud veel, aga paberi peal näeb asi välja selline:
              http://tazavi.planet.ee/kola/scart%20relay.jpg
              nii kui digibox sisse lüliatatkse (ehk stand-by-st välja tuleb), lülitub ka relee sisse, mille taha omakorda siis telekas pandud (minupuhul veel muusikakeskus lisaks). Üks vinge LED särab ka veel seal, kui ära ühendatud on asi
                Vs: Voolulüliti
                Mingi aeg tagasi oli sama probleem ees (aga lahenes teisiti). Avastasin, et digiboksi SCART-ist kusagilt tuli välja mingi pingekene, millega oleks saanud tüürida releed, mis siis telekal oleks voolu peale andnud.
                Täpselt enam ei mäleta, kus ja palju.
                  Vs: Voolulüliti
                  välja mingi pingekene, millega oleks saanud tüürida releed.
                  See on muidugi kena lahendus. Ikka küsimisel kasud sees
                  Boksil on SCART aga seda ei kasutata.
                  Seega omatehtud pikendusjuhe, Kaks krohvipealsed sõltumatut pistikut põhjad koos,
                  ühest toitub digiboks, teine saab üle relee 220 V.
                  Releed juhib SCARTist tulev pinge.
                  ELFA pakub 220V kontakte, 5V juhtimine, 35 eek.
                  Jama ainult et mõõtmiseks tuleb uus digiboks osta.
                  Ei taha minna naabritädi segama.
                  Aga rikkevool on ka kena, 4 klemmi, 2 sisse, 2 välja.
                  Ainult et lüliti ei lähe vooluga sisse.
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 16 June 2010, 13:32.
                    Vs: Voolulüliti
                    5 V toite saad USB pordi kahelt äärmiselt kontaktilt.
                    Äkki isegi võtab digibox tuttu minnes USB pordilt pinge maha - saaks ainult releega kah hakkama (kuigi viisakas oleks relee omainduksioon impulside silumiseks diood relee mähiste otste vahele ühendada)
                      Vs: Voolulüliti
                      Jalutasin paaris poes ja vaatasin kas on mõni boks kus oleks 220 välja toodud. Ei ole ja keegi pole näinud ka sellist.
                      Olevat nii et pult on tark ja juhib TVd ja boxi. Nii saab, kui on kõrvuti.
                      Tolle ostetudl puldil oli üsna hea suunatundlikus ja sai aru mida sihiti.
                      Need poe rikkevoolud on üsna kallid, peab ikka ise proovima.
                        Vs: Voolulüliti
                        Mul on tehtud üks sihuke karp, mis reageerib suva IR-puldi suva nupu vajutusele. IR-silm on sees.
                        Pikendusjuhe jookseb karbist läbi, sinist ja pruuni soont kommuteerimas relee.
                        Tiba teisel eesmärgil küll. Et vältida seadmete tööleunustamist.Puldist signaali saamisel lülitatakse sisse telekas ja kogu küljes oleva killavoori toide: DVB-T, DVB-S, DVD-Pleier, võimendi.
                        Kui 1,5 tunni jooksul kogumiga tegeldud pole, ehk ühestki puldist signaali pole antud, lülitatakse kogu kaadervärk võrgust lahti.
                        Pultimisel alustatakse aja lugemist otsast uuesti.
                          Vs: Voolulüliti
                          Muidu hea lahendus, aga jama, kui keset filmi kõik seadmed pimedaks lähevad. 2h+ filmi korral saaks see päris lihtsalt juhtuma.
                          Kõige mõistlikum lahendus on ilmselt universaalpult, kuhu saaks progeda teleka baasfunktsioonid. Minu puhul oleks nendeks sisse- ja väljalülitus ning sisendite valikud. Resiiveri puhul jääb järgi ainult toite lülimine. Minul oleks muidugi satitüünerile lisaks veem mediaplayerit juhtida.
                            Vs: Voolulüliti
                            Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
                            Enne väljalülitust, ca 15 min, hakkab LED-i vilgutama hoiatuseks, et päris ootamatult väljalülimine ei tuleks.
                              Vs: Voolulüliti
                              USB annab küll 5 V aga see kaob ainult OFF nupuga.
                              SCART 8. jala signaal on mul 10,7 V kui on TV ja roheline tuli ning
                              0, kui on ainult kell ja punatuli.
                              Jutu järgi on seal info formaadi ja TV Moodi kohta.
                              Erinevad pinged ja 10 kO impednts.
                              Ega ta koomust kannata aga kui
                              USB 5V annab toite ja
                              8. jalg transi juhtimise
                              peaks saama relee liikuma.
                              Kas nüüd:
                              1. relee digiboksi, eraldi võrgupesa karp. Vajalik natuke elektroonikut.
                              2. kõik võrgupessa. Eraldi karp, tehtav, ostetav.
                              3. kõik TV sisse. Töökoda teeb ära.
                              Jääb veel ilma SCART pistikuta TV viimine VIDEO režiimi.
