Voolulüliti
    Vs: Voolulüliti
    Ise sama asja mõelnud. Et panen digikarbile voolu järgi ja kui tööle hakkab, süttib punase stand-by asemel reheline, et see lülitaks telekale voolu järgi ja kui tuli kustub siis lülitab teleka välja. Ise enesest pole see mingi raskus aga sel juhul vaja karp laiali kakkuda(vaevalt hakkab risikma kuna garantii). Aga kui kasutada valgussensorit oleks see teostatav?
    Kui sellega ühele poole saab siis tuleb telekale õpetada, et käivitumisel automaatselt videosisend käiku läheks(praegu peab igakord ise ringi lülitama).
    Kui keegi skeemi oskaks soovitada siis oleks väga hea.
    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
      Vs: Voolulüliti
      Miks siiski asi nii keeruliseks ajada. Eelmisel lehel on mainitud, ehk üks scardi pinist on nö ümberlülituse jaoks- ehk vastavalt tahaühendatud seadmest, saab vajadusel seade TV automaatselt õige sisendi peale lülitada.
      8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9 0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode
      Ehk siis lihtsalt scart pistikust 8. klemmilt tuua lisajuhe välja releele, pinge peaks olema seal siis vahemikus 9.5-12 V.
      Telekasiseselt kannataks ka reaalselt teha mingi lülitusrelee sealt klemmilt ja peaks nagu piisama?
      Edit:
      See peaks vist olema rohkem kui vajalik selleks otstarbeks?
      Maksimaalselt talub 4000 VA ja lülitub juba 5V juures.
      viimati muutis kasutaja yllar21; 04 July 2010, 01:26.
        Vs: Voolulüliti
        Noh, otse Scart`i klemmidele ma nüüd küll releed ei ühendaks.Nende ahelate voolud ei suudagi vast releed tüürida, hullemal juhul võib miskit mahagi põleda.
        Transistorlüliti vahendusel saab muidugi juhtsignaali kasutada.
          Vs: Voolulüliti
          Proovisin, koormus tõmbas pinge maha ja jäigi maha.
          Kui lülitasid puldist välja kellaks ja siis tagasi, tuli uuesti 10 volti.
          Seal paistab mingi mõte sees olevat aga ma ei jaga ära mis ja kuidas.
          TV-d ka taga pole et saaks proovida.
          Suvilas saab testida.
          Suurem kui 10 kilooomi pidi seal takistus olema.
          Aga üle transi saab hakkama. USB-st saab toite ka see jõuab releed toita.
          Aga kui SCART on juba TV-s olemas on ju kena see lülitus telekas teha.
          See on lihtne.
          Kui ei ole SCARTi siis peab selle VIDEOsse minekuga õiendama.
          Kuna TV niikuinii enam vaja pole siis võib seal natuke lõhkuda.
            Vs: Voolulüliti
            Läks kaua aga nüüd kirjutan natuke.
            Telekaks on phanasonic TC26B3EE ja skeemi saab siit(juhul kui keegi süveneda suudab selle kuumaga). SCART-i sellel masinal pole(pea 20 aastat vana vist), seega see jääb ära. Aga selle ehitamisega on veel üks probleem, kuna masin pidevalt kasutuses(penisonärid vaatavad), siis ei saa enne uue masina tulekut laiali võtta, aga eeltöö tegemist see ei sega. Aga kui see SCART annab 8.ndalt klemmist signaali millega saaks releed tüürida(kasvõi läbi transi) siis see oleks väga hea varjant ja läheks arvatavasti ka käiku(siis tööd vähem).
            Lisa trafo peab aga tulema kuna plaan teleka lülitist anda vool box-ile ja siis sealt edasi lükkab releest telekale voolu järgi.(Ok see jääb selleks ajaks kui asi reaalselt tööle saadud).
              Vs: Voolulüliti
              Esmalt postitatud tazavi poolt Vaata postitust
              pidin omale kokku panema skeemikese, aga ei ole hetkel tegema hakanud veel, aga paberi peal näeb asi välja selline:
              http://tazavi.planet.ee/kola/scart%20relay.jpg
              nii kui digibox sisse lüliatatkse (ehk stand-by-st välja tuleb), lülitub ka relee sisse, mille taha omakorda siis telekas pandud (minupuhul veel muusikakeskus lisaks). Üks vinge LED särab ka veel seal, kui ära ühendatud on asi
              Sain just 10 min tagasi asja valmis ja tööle - ilusti toimetab. aga tuleb silmas pidada, et kui on VCR pistikus ka teine scart näiteks dvd mängijaga, siis enne see skeem ei lülitu välja, kui dvd mängija ka väljas on. Ise olen rahul Väike rats tuli teha ledide osas, kuna polnud parajat releed, aga mis siis ikka, panin selleasemel ühe kogaeg särava 12mm LED-i sinna karpi vähemalt käin moega kaasas
              väljast paistab selline: http://tazavi.planet.ee/kola/karbike.jpg sisse sai 250V 16 amprine relee, nii et jõudu on, et asju lisada pikendusjuhtmesse.
              viimati muutis kasutaja tazavi; 11 July 2010, 10:19.
                Vs: Voolulüliti
                Esmalt postitatud wer1 poolt Vaata postitust
                Telekaks on phanasonic TC26B3EE ja skeemi saab siit.
                Nüüd telekal kaan maas hetkel(sai suur tolm välja aetud mis küpses). Kuna oli vaja ka kineskoobi taga oleval plaadil külmjooteid parandada, siis jälle teemakorras see automaatselt TV/AV lülitamine. Skeemi süvenedes tundub, et saab teha hoopis teise video sisendi, kuna see paistab lihtsam olema. Plaan on selline, et tv/av switch C2501(M51320P) juures analoog signaali juhtme asemele panna hoopis sisend pesa ja probleem lahendada seda moodi(siis jääb ka originaal sisend alles, mida saab muude aparaatide tarbeks kasutada). See skeemi jupp ise asub skeemi teisel lehel üleval paremal. Kes silma peale viitsib visata ja asja natuke uurida võiks öelda kas selline asi toimib nii nagu mulle tundub.
                Ette tänades.
                Heigo
