HDMI to VGA.Keegi äkki oskab aidata
    Oleks vaja siis sellist kaablit.Et saada digiboksist(HDMI) signaal Lcd monitori (VGA).Otsad olemas aga ei suuda mingit skeemi leida netist.Kui on üldse võimalik selline asi teha
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: HDMI to VGA.Keegi äkki oskab aidata
    Uuri sealt asja....aga pakun et lihtsam on osta vajalikud valmis converterid ja kaablid.
      Seal vastupidi Mul oleks vaja HDMI st VGA ks Need on vist 2 erinevat kaablit
        Hdmi kaablis liigub heli ja video koos. Ning Digitaalselt.
        VGA kaablis ainult pilt ja analoog signaalina. Convertida niiv6i naa vaja ju. Ma ei leia et suurt vahet mispidi kaabel....
          Polegi täpselt aru saanud kudapidi asi toimima peaks.Endal olemas HDMI to DVI kaabel ja netist leidsin DVI -lt ülemineku VGA -le .Kuidas need siis toimivad ? Mingit boxi vahel ju pole . Ja kaabel on ju iseenesest olemas http://www.cabletld.com/pic/2009317103532.jpg Aga pole õpetust kuidas ise kokku joota sellina vigur
            DVI pistikusse mahub üksjagu signaale, sealhulgas ka VGA kui videokaart seda suvatseb sama pistikupesa kaudu väljastada.
            DVI -> VGA üleminek ei konverdi midagi, lihtsalt toob need VGA signaali otsad sealt DVI seest 15pin VGA pistiku kujule.
              V6tsid s6nad suust
                Niiet siis on ikka mingit jama vahele panna ? otse toimima ei hakka ? Componet väljunditest ka vist kuidagi ei õnnestu ilma ckonverteritta
                  Mure siis selles et on selline monitor nagu Samsung syncmaster 943bw . Sisendid on VGA ja DVI Ja kui panen digiboksist Kaabli (HDMI to DVI) monitori siis näitab minut aega ilusti pilti. Aga siis läheb pilt mustaks ja tuleb väike kast ette mis räägib et Not optium mode.Recommended mode: 1440*900 06hz Kõik menüüd läbi proovinud ja ikka ei midagi.Sellepärast tahakski mingi muu kaabliga proovida
                    Esmalt postitatud irc81032 poolt Vaata postitust
                    ....Kõik menüüd läbi proovinud ja ikka ei midagi.Sellepärast tahakski mingi muu kaabliga proovida
                    Kumma asja menüü oled läbi proovinud? Kui ise HD zuumboxiga proovisin tuli digiboksi menüüst väljundit mudida, et monitor signaaliga hakkama saaks.
                    Siinsamas foorumis on minu mäletamist mööda sel teemal juttu olnud.
                      Proovisin mõlemal muuta aga ikka sama
                        ... Aga siis läheb pilt mustaks ja tuleb väike kast ette mis räägib et Not optium mode.Recommended mode: 1440*900 60Hz Kõik menüüd läbi proovinud ja ikka ei midagi.Sellepärast tahakski mingi muu kaabliga proovida
                        Nendes hertsides see kala ongi: digiboks annab välja 50 Hz, monitor tahaks 60 Hz. Emmas-kummas tuleks seda seadistust muuta, et mõlemal sama väärtus oleks.
                          Olenevalt seadmest, peaks monitorid ka toime tulema ka 50Hz signaaliga.
                            Sellist kaablit, mis teeks 50Hz signaali 60Hz signaaliks, pole veel leiutatud. Sa vajad monitori, mis "seedib" 50Hz signaali või tarka karpi (converter), mis teeb 50Hz signaali 60Hz signaaliks.
                            Selline monitor nagu Samsung syncmaster 943bw saab hakkama 60 ja 75 Hz sagedustega.
