Ventilaatori kiiruse mõõtmine + PWM kontrollimine
    Tere,
    Plaanid on sellised, et tahaks veel küll ideefaasis toiteplokile panna peale lcd tabloo, kust näitaks väljundpinget ja voolu ja kuna ruumi tablool üle, siis oli ka mõte sinna suunata vendi kiirus ja toiteka sisemine temperatuur. Ma reguleeriks vendi kiirust PIC kivi PWM väljundiga aga kusagilt hakkas külge mingi lausejupike, et kui venti pulsimodulatsiooniga toita, et siis läheb lolliks selle pöördeloendur. Kas teadjamad oskavad kommenteerida ja /või midagi soovitada, et seda ära hoida. Mul endal tuli selline mõte, et äkki annab kuidagi selle PWM signaaliga voolutugevust niimoodi reguleerida, et kui signaal parajasti nullis, siis annab mingi eriline transistor vendile ainult niipalju voolu peale, et pöördeloendurit töös hoida aga piisavalt vähe, et sellega ventilaatorile hoogu juurde ei anna.
    Aga mõte mõtteks, kuidas asi tegelikult on?
    viimati muutis kasutaja KoZu; 25 June 2010, 15:16.
    Re: Ventilaatori kiiruse mõõtmine + PWM kontrollimine
    kas poleks lihtsam lihstalt seda kusagil ammukuuldud lauset enne kontrollida kui mingeid jubedusi vahele mõtlema hakatakse?
    ja selle asemel, et mingi lisatransiga jamada uuri guuglist PWM DAC'i vajadusel.
    Nt: http://focus.ti.com/lit/an/slaa116/slaa116.pdf
