Jälgimismärguanne. Alarm?!
    Tere foorumirahvale!
    Plaanis siis selline asi, punktis A asub liikumis andur ja mobiiltelefon(saatja,märguande edastaja) ja punktis B asub mobiiltelefon(märguande vastuvõtja)
    täpsemalt siis: asi peaks toimima nii et kui liikumis andur märkab liikumist siis punktis A olev mobiil edastab kõne( piisab isegi kutsetoonist 5sek) punktis B olevale mobiiltelefonile.
    Asjad peaks tomima aku voolult. Kuna elektrit läheduses pole.Mobiiltelefoniks kasutaks 3310/2100/5110. võib ka muud. liikumis andur võib olla tavaline signalisatsiooni oma, võib ka olla selline andur vms infrapuna et
    andur1 O----- O andur2 ( andurite kaugus uleks ca 1- 1,5m)
    kui nende vahel side katkeb siis edastab Telefon A , telefonile B teate.
    Ehk saab keegi aidata skeemi koostamisel. Ja tuua välja detailid mis selle asja kokku panekuks kuluvad. On ka teretulnud head ideed , kuid tööpõhimõte peaks jääma samaks!
    Tänan!
    Kõik mis liigub, see kulub!
    Re: Jälgimis märguanne. Alarm?!
    keela mobiilil klahvilukk
    ühenda liikumisanduri relee klahviga 2-9
    määra vastav klahv kiirvalikuks helistama mobiilile B
      Vs: Re: Jälgimis märguanne. Alarm?!
      aga soovitusi toite osas`? mitme voldi peale ehitada süsteem? aga bloody-orc kas sa lihtsa skeemi saad teha selle ühendamise suhtes. kas liikumis anduril relee sees ? või peab ise sobiva leidma? soovitusi palun! ja relee juhtmed joodan telefoni emaplaadile?!
      tänud!
      viimati muutis kasutaja Kypsis; 02 July 2010, 16:34. Põhjus: kirjaviga
        Re: Vs: Re: Jälgimis märguanne. Alarm?!
        tuleb leida sobiv liikumisandur. Sinule sobiva leiab ehituspoest ja mõeldud on ta välisvalgustuse tüürimiseks suure tõenöosusega. relee on seese ja vaja ainult juhtmed vedada.
        toide? toidet vajab liikumisandur, mille sa vaatad kasutusjuhendist. tuleb valida mingi, mis töötaks ka 12V peal. Telefonile pista lihtsalt auto-laadimisjuhe sappa.
          Vs: Re: Vs: Re: Jälgimis märguanne. Alarm?!
          kõik su jutt on ilus hea, kuid kui andurist läheb signaal releele, kas see on pikk või lühike, see kiirvalimine tomub ju kui ntks nuppu all hoida.vms.anduri juhtmed joodan telefoni emaplaadile ntks klahvi nr 4 alla ja siis kui tuleb andurist impulss kohe kukub helistama jah.?! kui hea tundlikusega välivalguse liikumisandur on? ja umbkaudselt kui suur töö laius on?
          tänud
          viimati muutis kasutaja Kypsis; 02 July 2010, 18:22. Põhjus: .
            Re: Vs: Re: Vs: Re: Jälgimis märguanne. Alarm?!
            seda kui tundlik miski on küsi müüja käest, ega mina kõike ka sulle ette öelda ei saa, taha, oska.
            käi natuke ise ka poes, vaata, mis seal räägitakse. Ega müüjad pole seal ainult silmailuks!
              Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Jälgimis märguanne. Alarm?!
              selge! eks hakkan asju kokku lappima, annan vahepeal teada kuidas asjad edenevad. ja liikumisandur olemas 12v ja siis juurde pean ostma relee see ka ju 12 v?
              aku on 12volti 7ah. signalisatsiooni aku
              telefon 2100 nokia
              andur tavaline signa oma
              releed veel ei tea mida panna? kas miski auto relee sobiks?
              viimati muutis kasutaja Kypsis; 03 July 2010, 15:13.
                Kuid milleks relee ?
                Signaanduril relee sees, NC kondakt (NO, kõigil vist pole). Kui kaua lahti/kinni hoiab pole uurinud.
                  ma mõtlesin ise ka et sees , pole lähemalt andurit uurinud. anduril igatahes 6 juhet taga. vool+ ja - , ehk siis 4 ongi data vms.
                    Vs: Jälgimis märguanne. Alarm?!
                    põhimõtteliselt peaks tomimima kiirvaliku klahv töös 1-1.5sec , et ta helistama kukuks aga ei tea kas signa andur küll seda võimaldab.
                    viimati muutis kasutaja Kypsis; 03 July 2010, 16:36. Põhjus: eksitus
                      Tundub, et pead lahti võtma.
                      Toide +-
                      Tamber - kui avad hakkab tööle
                      Kondakt - seda pead nüüd vaatama kas NC asmel on võimalik ühendada NO
                      Nii see 6 juhet tulebki
                      Tamberi (T) üks ots kondakti C otsa ja telefoni lähevad siis T teine otsa ning NO
                        ma homme õhtul süvenen asjasse täpsemalt. hoian teemat asjaga kursis!
                          Nii nii homme juba pikalt läbi !
                            läbi läbi poel lihtsalt aega olnud.
                              Liikumisandur vajab kindlasti impulsi pikendamist, min. 1sekund, omal on mul 2,2 sek. K6ige lihtsam on seda inpulsi pikendust lahendada 555 taimeriga(lihtsaid skeem selle kohta leiad siitsamast foorumist). Kui soovid toidet otse akult siis lihtsaim lahendus on LM7805 transs. Kuid sellega 3310-t toita ei soovita, yhe kunagi k2rastasin maha, kuid 2100 ja 5110 tootavad ideaalselt. Samas yhe transiga skeemi korral, toimub pidev laadimine. Ise l2ksin ka hiljem yle ikkagi nokia auto laadija peale. Mul on juba pool aastat isetehtud sarnane systeem toos. Lisaks on mul veel seal v6rgutoide, mis toidab nii telefoni kui tagavaraks m6eldud autoakut, vana auto alarm, kahepoolse sidega DTMF, Automaatne kyte takistitega(kuna asi asub garaazis) Ja muud lisavidinad.
