Suunatule moodul
    Suunatule moodul
    Sain parandamiseks suunatule mooduli,
    mis aga ei taha korralikult tööd teha. Lihtsalt lampi enam ei tööta jms.
    Alguses arvasin, et see suur takisti, sest ta läheb ikka väga kuumaks, kui voolu anda (see takisti on plussi ja miinuse vahel). Et mis ta tööülesanne seal on ning kas selle võib lihtsalt ära ka jätta, sest ta töötas ka takistita?
    Aga siis, kui käisin uue takisti järel ning proovisin uue takistiga seda, hakkas moodul jälle jamama. Mõõtsin kohe seda väikest SMD dioodi, mis plussklemmi ja takisti ühe jala vahel on. Vool ei läinud läbi kumbagi pidi. Jootsin maha, siis töötas jälle ilusti.
    Eelmine kord vajas ka see lihtsalt üle jootmist, siis hakkas natukeseks ajaks tööle.
    Plaan siis uus diood otsida, aga ei tea, millist vaja.
    SMD dioodi peal on kirjas S1 M ning testriga mõõtes sain 560 (see on vist pingelang, pole kindel)
    Et siis milline diood ja miks see takisti seal vajalik on?
    P.S moodul saab peale ikka 12V ning moodulil on 20 LED-i
    Vs: Suunatule moodul
    https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/a...s/07000029.pdf see??
      Ütlesid sellele inimesele ,kes siin seda tööd pakkus ,et jah ma oskan ja teen korda aga tegelikult ei saa isegi aru millejaoks seal mingid komponendid on ja kuidas uusi juppe leida?
      Condemn the hive.
        Lubasin üle vaadata. Seda tegin, avastasin vigase komponendi, aga kuna pole varem SMD jubinatega tegelenud, ei tea, kuidas uut otsida. Ning tõesti ma ei saa aru, millejaoks se takisti seal on..Kuskilt lugesin, et sisse lülitades võtab osa seda voolu enda peale vms, et LED-d viga ei saaks kuidagi. On/ei ole nii?
          Dioodi kohta ei oska kommenteerida, aga takisti on seal selleks, et see moodul töötaks tavalise suunatule releega. LEDid üksi ei tarbi piisavalt voolu, et see midagi tunnistaks, seega enamuse vooluga köetakse õhku. See on siin korduvalt teemadest läbi käinud.
            Ok, tänud. Omanik arvas ka, et see võib selleks olla. Eks ma siis lähen selle dioodiga poodi, vast nad oskavad midagi asenduseks leida.
              See diood on jadamisi suure takistiga või kuidas? Loogika ütleks, et suht suvaline diood mis kannatab natuke kõvemat voolu (nii palju kui takistist läbi läheb).
                Diood on jadamisi valgusdioodidega. Takisti on seal üldse eraldi, lihtsalt + ja - vahel. Diood lihtsalt seal, et kui kogemata + ja - valesti ühendada, siis ei saa valgusdioodid viga. Peaks nii igatahes olema.
                  Sinna peaks sobima suvaline alaldus- või Schottky diood, mis kannatab vähemalt 0,5 A, või ka vähem - sõltub LEDide summaarsest 12V ahelast võetavast voolust. Schottky on parem, kuna pingelang jääb väiksem.
                  Ning ei pea SMD olema. Kui tules ruumi on, võib ka tavalise "koibadega" isendi sinna joota ja sobivasse asendisse painutada, et LEDi valgusvihule ette ei jääks. Monitoride, toiteplokkide jms romudest leiad kindlasti sobiva.
                    lihtne jada- ja paralleelühenduse kombinatsioonskeem , diood selleks , et vale polaarsus peale ei tuleks .(pildi järgi otsustades. huvitav oleks ka plaadi teist külge näha). Takisti on siiski ilmselt järjestikku LED-didega , kontrolli üle. Ma arvan , et vaatasid valesti. See on suht lollikindel skeem ja peaks mingil viisil ikka elumärki andma , kui keegi pole just 220 VAC peale andnud . Kontrolli trükiplaadi radasid , need kipuvad autodes ära mädanema.
                      Ei, ma tean viga, asi töötab, aga lihtsalt vaja sinna uut dioodi, et valgusdioodid vale polaarsuse pärast vms maha ei sureks. Arvasin, et peab mingi kindel diood olema, aga tundub, et ei pea, võtan siis esimese ettejuhtuva, mis oma "kollektsioonist" leian ja katsetan ära.
                      Takisti (see kõige suurem) on 100% kindlalt otse plussi ja miinuse vahel, nüüd on ka selle eesmärk teada. Ning see on ikka rööbiti. Seal skeemis on ka veel väiksed SMD takistid, mis on juba jadas, aga neid ma ei puutu, kõik muu töötab peale selle musta dioodi. Kohe hakkan uuesti jootma, annan teada, kas sain tööle.
                      SMD oleks parem seal, aga jhm, saab ka koibadega dioodi ära mahutada. Valgusdioodid on ise teiselpool plaati.
                      Ja asi töötab. Nüüd peab ainult uurima, kas ta suunatule sisse mahub, sest takisti sai natuke võimsam ja suurem.
                      viimati muutis kasutaja katkine; 22 August 2010, 19:12.
                        Tegu on siis suunatulega.
                        Selle takisti mõte võiks olla selles, et tavaline lamp oma vooluga käivitab vilgutajaseadme.
                        Kui nüüd LED-ide koormus on väike, siis tuled ei vilgu. Järelikult peaks see takisti olema just
                        nii suur et võtaks tuled vilkuma.
                        Muuseas, ühe suure võimsuse ja väikese takistusega isendi
                        asemel võib kasutada mitut väiksema võimsusega ja suurema takistusega takistit rööpühenduses.
                          Jaa, sain aru, tänud info eest.
                          Kui see võimsam takisti ei sobi selleks tööks sinna, saan originaali tagasi asemele joota.
                          Sellest sain aru, et nõrgem ei või olla, aga võimsam? Töötab ikka seal nii?
                            Võimsam võib-olla. Takistus peab olema SAMA.
                            Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
                              Esmalt postitatud Rolts poolt Vaata postitust
                              Check, check and check. Siis asi valma ja omanikule tagasi.
