100V veepump 60Hz
    100V veepump 60Hz
    Tervist.
    Mure selline, et on vaja ühele seadmele installida veepumba mootor, mis töötab 100V pealt ning 60Hz. Hetkel tuleb trafolt 117V peale ning sellega mootor kaua ei kesta.
    Mida soovitate muuta/ vahele panna, et see asi kestaks kauem kui mõned tunnid. Kunas kaup läheb jänkidemaale siis on eriti kallis kaup tagasi kutsuda ja ümber teha.
    Kellel häid mõtteid siis ootan neid huviga
    Terv,
    Remo
    Vs: 100V veepump 60Hz
    Sobivam trafo?
    Kui suur see toitepinge jänkistanis olema saab? 120V? Siis vaja seda ka tööoludes alandada.
    Mina vaataks autotrafo poole, kui võrgust galvaaniliselt eraldatud ei pea olema.
      Mure on selles tegelikult, et 100V trafot pole.
      R
        Juttu pole olnud võimsusest.
        Kui oleks teada vool - sõltub koormusest, siis saaks leida mootorile eeltakisti.
        Selleks võib olla sobiv hõõglamp. Neil on omadus stabiliseerida voolu (A).
        See peab olema huvitav mootor. 60 Hz ja mitte standardpinge?
        Kunagi oli kogemus USA pesumasinaga.
        Tark seade avastas et sagedus on madal, pöördeid on vähem kui peab ja käima ei läinud.
        Treial tegi uued rihmarattad ja siis oli ka 50 Hz sobiv sagedus.
          Lisan siis, et mootor ise 5w.
            Kui mootor paari tunniga maha põleb, siis on ilmselt liiga lahja mootor. 100 ja 117V ei ole ju ometi nii suur erinevus et seda võiks põhjustada.
              Esmalt postitatud Remo poolt Vaata postitust
              R
              Millist trafot ei ole: 230V->100V või 120V->100V? Jänkistanis ilmselt vaja seda teist.
                Siis 100 V mootoril oleks vool 0,05 A.
                Pingelang lisatakistil 117 V - 100 V =17 V
                Takisti võimsus seega 0,85 W ja takistus 340 oomi.
                Paned 2 W, ei juhtu midagi paha.
                Annab ka hõõglambiga mängida.
                Kui pinge on suurem, siis kuumeneb, siis takistus kasvab ja
                pinge mootoril väheneb.
                Spetsiaalsete selliste lampide nimi oli barretter.
                Aga ise tead mis teed.
                viimati muutis kasutaja A.R.; 02 September 2010, 09:34.
                  Ärge unustage sagedust 50Hz tõttu on vool 20% suurem. Ja kui pingelt veel 17% juurde, siis võib soojaks minna küll. 50Hz puhul oleks u. 80V paras.
                    Võibolla on mootoril käivitamisel koormus nii suur, et ei jõua käivitada kui takistus ees?
                      Võimalik.
                      Saab ju proovida.
                      Kui seal ees on hõõglamp siis selle takistus on külmalt väike
                      ja kasvab voolu kasvades.
