Trafo
    Trafo
    sain trafo aga ei tea kuidas ühendada(Vana omanik ütles aint et, peenematesse traatidesse peaks minema 230v). Tundub olevat mingi veneaegne trafo. Keegi võiks anda nõu kuidas ühendada. Teoorias peaks 230v muundama 40voldiks. Püüdsin teha joonise kuhu need juhtmed lähevad.
ID:	873896Click image for larger version
ID:	873897Click image for larger version
    Vs: Trafo
    Mõõda takistusi. Nendelt klemmidelt/otstelt mis näitavad kõige suuremat takistust nendest lase 230V sisse. Soovitav on vahele panna kaitse 3,15A
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
      Vs: Trafo
      Tegelikult peaks seal mõlema samba peal olema peen ja jäme mähis.
      Peente ühed otsad peavad minema kokku. Kui läheb vale pidi, siis selle trafo takistus on null ja vool läheb väga suureks.
      Kui juhtub olema lamp+pesa juhtmetega, siis pane algul 220 V hõõglamp, suurem, 100-200 W, järjest selle kahe peene mähisega. Kui kõik on korras, Põleb lamp väga nõrgalt. Kui midagi on valesti, põleb heledalt.
      Kui mõõdad numbrilise riistaga, ära teda väga sinna külge mõõtma jäta.
      Kui primaaris (230 V) vool katkeb ja sul ei vea lööb seal pinge ülesse ja voltmeeter ei pea vastu.
      Olen seda praktikas proovinud.
      Kui kunagi peaks minema vaja väikest pinget ja suurt voolu,
      näiteks tahad penoplasti lõigata,
      võid panna paar keerdu jämedat traati sinna sammaste ümber .
      Ja saada kümneid ampreid. Üks keerd võiks anda 0,5-1 V kanti pinget. Trafo ise paistab 100 W suurusjärgus olevat.
        Vs: Trafo
        Huvitav. Seleta täpsemalt, kui 230V katkeb, siis hakkab mingi pinge tõusma. Mina saan aru, et kui katkeb, siis on katkenud ja midagi ei tõuse enam. Hetkel käib jutt nn. tavalisest pinget muutvast trafost (230V-40V).
          Vs: Trafo
          Ma mõõtsin ühe veneaegse testriga takistust ja ühelt poolt 3klemmi on omavehel ühendatud ja teiselt poolt 3klemmi on omavahel ühendatud.
          Ja näitab koguaeg 10oomi. Peaks vist uue testri ostma, sest kui ma testri otsad kokku panin oli ka 10oomi.
            Vs: Trafo
            Tester valetab siis järelikult jah.
              Vs: Trafo
              Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
              Mõni aeg tagas elas Tartus selline mees nagu Emil Lenz.
              Tema uuris seda värki ja avastas et kui läbi pooli läheb vool ja kui see vool katkeb,
              siis magnetväli indutseerib pooli täiendava pinge, mis püüab säilitada endist voolu väärtust.
              Selle nähtuse kasutamist võib kohata harilikes sisepõlemismootorites, kus täpselt nii,
              katkestades voolu, saadakse kõrgepinge, mis tekitab süütava sädeme.
              Midagi sarnast on kasutusel ka kineskoopTV toites.
              Mis seal trafos siis toimub?
              Olgu meil mõõteriist rööpi trafo mähisega ja mähisest jookseb läbi 230 voldist põhjustatud vool.
              Kui katkestame ühendse võrguga sellel hetkel, kui vool on "piisavalt suur",
              siis tänu Lenzi seadusele pinge trafo mähisel, ja ka mõõteriistal, kasvab.
              Minu 1000 V piirkonnaga riist ei pidanud kasvanud pingele vastu.
              2000 eeki läinud
              Kuna voolu suund ja suurus muutub 100 korda sekundis
              siis põlemine võib toimuda mõlemal poolperioodil.
              Kas riist põleb või mitte sõltub natuke juhusest.
              Aga teada, et riista häving on võimalik pole ju paha.
              Või kuidas?
                Vs: Trafo
                Esmalt postitatud markoman poolt Vaata postitust
                1. mis diapasoonis toimus mõõtmine?
                2. Kas sa nullistasid enne mõõtmist riista näidu.
                ....Panid otsad kokku ja keerasid näidu nulliks?
                Kui proovisid ja ei läinud null.
                Kui suuremaks läks aga nulli ei jõudnud siis on patareid vanad.
                Seal sees on 2x 1,5 V patareid. Kahte on vaja suure takistusega mõõtepiirkondades.
                Kõige kõrgema piirkonna jaoks võib olla vaja täiendavat välist patareid.
                Jämeda mähise takistus võiks olla paar oomi,
                peenel rohkem.
                viimati muutis kasutaja A.R.; 25 m 2010, 17:58. Põhjus: Natuke lisatud.
                  Vs: Trafo
                  Ikka kindel, et see trafo on pinge muutmiseks? Nägu on sel küll niisugune, ets ee pigem pärineb stabilisaatori magnetsüsteemist-sel juhul pead seda ümber kerima, ja siis on tarvis kogu mähis juba asendada, see kollane??? mähis on ilmselt alumiiniumtraadist ja seal ei ole niipalju keerde, et selle trafo võiks lülitada 230V vooluvõrku. Mis selle südamiku mõõdud on? Silma järgi pakuks ka võimsusklassi u. 100VA (südamiku mõõdud u. 6cm2 ???). Sinna siis tarvis kerida kummalegi sambale 500-600 keerdu ja need lülitada jadasse ja alles siis võrku, sekundaari arvutad vastavalt vajadusele aga kardan, et kui see trafo on stabilisaatorist pärit siis seda ringi tegema ei hakka kui kogemusi ei ole . Kui stabikast on siis kui mälu ei peta oli sel u. 300 keerdu kokku või natuke üle 300...seda on selgelt liiga vähe!
                    Vs: Trafo
                    omanik kinnitas et see muundab 230v umbes 30-50voldiks. Trafo pidi olema 100W.
                    Sain uue testri: trafo kõige suurem takistus on 7oomi - ma ei tea kas see on normaalne aga nii on.
                      Vs: Trafo
                      kõige suurem takistus ongi see kuhu 220 sisse lasta.
                        Vs: Trafo
                        tegelt enne mõõtmis ma isegi proovisin sinna sisse lasta aga ma ei tea kus väljund on
                          Vs: Trafo
                          Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                          7 oomine mähis on ehk u. 200VA trafol, kaitse vahele kui katsetad, 2,5A kaitse peaks sobima, kui see trafo rikkis peaks olema siis maja vähemalt maha ei põleta kui kaitse vahel!
                          Mis tester on? Mingi odav 100eegune? Kui nii siis need ei näita väikeseid takistusi täpselt!
                            Vs: Trafo
                            Proovi testriga kõik läbi pane nt üks ots ühe klemmi peale ja siis teisega lased läbi kõik ja kui ei leia tõsta edasi ja lase uuesti läbi,vb on vaja midagi seal kokku ühendada.
                              Vs: Trafo
                              MY64 tester tal. See ei tohiks küll nii mööda panna
