Trafo
    Vs: Trafo
    Esmalt postitatud markoman poolt Vaata postitust
    jh see trafo vist selle jaoks ideaalne ei ole aga kas u-101 trafo sobiks seda toitma.
    Toite skeemist võiks ka natuke rääkida.
    Mis mahuga filtrikondekad Sul olemas on, kui on? Kui mingi 15000uF või rohkem siis on U-101 trafo täitsa kasutatav kui kaht kanalit toidad. Muidu on lugu nii, et kuigi U-101 trafo pinge on ideaalne selle LM3886 toitmiseks siis ometi võib pikemaajalisel punn-põhjas kuulmisel selle trafo võimsusest väheks jääda, seda puudust aitavad mõningal määral korvata suure mahuga filterkondekad sest nagunii sellega pidevat siinussignaali ju kuulama ei hakka . Igaljuhul ära alla 2*10000uF filtris kasuta, mul on 2*22000 ja teine versioon 4*15000uF ja U-101 trafoga samas klassis toitetrafo - kuumaks ei lähe isegi punn põhjas, leigeks ainult.
    Alaldi(plokk) võiks olla vähemalt 15A, parem kui on rohkem, mul näit. ühel on 35A ja teisel 50A alaldussild. Suure voolutaluvusega peab olema seepärast, et muidu sisse lülitades võib filterkondekate laadumise vooluimpulss olla dioodidele üle jõua ja nad annavad otsad . Oomipoes sobiv sild on miski u. 40eeku. Muidugi võib kasutada ka diskreetseid dioode, esoteerikud kasutava kiiretoimelisi (kõrgsagedusdioode), kohane on näit. MUR seeria, ma proovisin MUR1540-ga aga helis ei ole küll kõrvagakuuldavat vahet seega jätame need kiiretoimelised H-klassi jaoks . Mingid suvalised MUR seria omad olid vist isegi alla 10eegu tk, seega võid muidugi proovida, nad TO220 kestas, ainult 2viiku neil, välimus muidu sama nagu transistoritel.
    Samuti varusta see kompott (võimendi) kindlasti ka kõlarikaitsega!
      Vs: Trafo
      Mida tähendab alaldiplokk selles kontekstis?
        Vs: Trafo
        ... diskreetseid dioode ...
        discreet - diskreetne, tagasihoidlik
        Tagasihoidlikega ei vea vist välja, voolud suured ju!
          Vs: Trafo
          2x15000uf piisab ka eks
            Vs: Trafo
            Kas ma olen millegist valesti aru saanu, et mind wikit lugema saadetakse ?
            Ühe dioodiga alaldi töötab poolperioodis, kahe dioodiga ja neljaga(sild) alaldi töötab täisperioodis.
            *Eks siit vist ka asjaolu, et täisperioodalaldi puhul on alalisvoolu pulseerimissagedus 100Hz.
            viimati muutis kasutaja Starfish; 06 October 2010, 00:50.
              Vs: Trafo
              Tule taevas... ja siis on häda, oi, radiotehnika ütles ikka nii halvasti...
              Krt. enamus loikameid mu poste nagunii korralikult läbi ei loe, enne kukuvad jahuma (kirjand jne...). Kirjutasin ju mida silmas pidasin!
              Võta kasvõi Abo raamat "Raadiolülitused" peast meenub kohe, et minuarust oli lk. 103 millel oli skeem "Diskreetelementidel op. võimendi" tead mis see endast kujutab? See on antud juhul niisugune asi mis koosneb silmaganähtavatest transsidest, takistitest ja ka kondekatest, vahel isegi dioodidest ja zenerdioodidest, antud skeemi kvaliteedinäitajatest eriti rääkima ei hakka aga on niisuguseid mis annavad integraalsetele (need siis on need rahvakeeli "kivid" [igaks-juhuks märkisin ära, et ei tekiks valestimõistmist]) silmad ette /vaata Bursonit või Jensen990 näit./.
              Ühesõnaga kui ikka ebaselgeks jäi siis diskreetelektroonikaelement on põhimõtteliselt lihtsalt sõna komponendi kohta mida tavaliselt kasutatakse mingi ahela osana. Antud dioodide puhul on see ka õige - 1 diood on 1 kestas, on olemas muidugi ka niisugused mida on ühes kestas 2tk, ka neid võib kasutada - inimene küsis, et toite kohta veel infi, ma vastasin... mõnel jälle ora pees, et kirjutasin - inimene küsib mõistlikult abi siis keegi võiks seda ikka pakkuda ka, kahju on siis kirjutanud ise ka...onju?
              Kui ikka ebaselgeks jäi siis niisugused: http://img01.taobaocdn.com/bao/uploa...pg_160x160.jpg ehk on nüüd ettekujutus, muide, kui tahtmist "oletamise" asemel nende kohta uurida siis leiad õige pea, et voolutugevuse pärast ei peaks üldse muretsema.
              Veel sobibks näit. MBR3045 mida igas PC toitekas leidub, 30A, TO247, 2 dioodi ühes kestas, vanad toitekad kõik pm. sisaldavad neid, sama lugu S30SC4 või muu sarnane, kõiki neid saab kasutada.
              Ühesõnaga sellega ilmselt on kõik üteldud, rohkem siin teemas kaasa ilmselt rääkima ei hakka, kui teemaalgatajal abi vaja siis mail on võimalus abi saada küsimuste korral. Mõttetu on vaielda asjade pärast mille pärast vaidlema ei peaks! Kui mulle visatakse kinnas siis vastamata ei jäta!
              Et saada ettekujutust siis vaata: http://www.johnhardyco.com/pdf/990.pdf pööra tähelepanu komponentidele, kui ei tea millised näit. on lõpus olevad transid siis otsi googlest - täiesti tavalised TO126 transid, niimoodi koostatud asjakest nimetatakse siis "diskreetelementidest" tehtut. Loodetavasti niisuguseid nonsans vaidlusi edaspidi ei pea pidama.
              DISKREETNE - üksik ka mahub sinna vastusesse ilusasti (üksikdioodidest koosnev!).
              E: 2*15000 sobib küll
              Alaldi(plokk) siis pidasin silmas seda metallist sildalaldit, sõna "sild" ei meeldi minule jällegi eriti selles kontekstis-sild on kusagilt ikka üle, dioodide puhul ma pigem kasutan alaldiplokk või alaldi, üldiselt valdkonnas ei tunne häda sellest, et keegi valesti aru saab - ehk mõni mõtleb tõesti, et mida ma küll jutustan, et alaldi ju võib ka 1 diood olla - no need 10W piirides olevad võimsuses on ajalugu ja korralikes lahendustes on alaldis 4dioodi nagunii miinimum, parem kui iga kanal saab oma 4 (või ühe "sildalaldi") , üldse no selle paarikroonise lisakulutuse pärast pole küll mõtet pead norgu lasta, teha siis teha korralikult.
              viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 06 October 2010, 01:47. Põhjus: lisatud link
                Vs: Trafo
                Muidugi mahub - ilus lühike eestikeelne sõna ju olemas - üksik.
                  Vs: Trafo
                  Mõni asi jäi arusaamatuks, aga kui keegi skeemi ka joonistaks, kasvõi erinevate väärtustega, siis oleks küll super.
                    Vs: Trafo
                      Vs: Trafo
                      mitme voldised kondekad peaksid olema?
                      35v või 50v või midagi muud
                        Vs: Trafo
                        Sõltub mitu volti on trafo pinge. See korruta 1,41 siis saad selle mis rakendub võimu toiteks. Kui trafol on 2 mähist ja kumbki on 20V siis korrutad selle 1,41 saad ca. 28V, seega piisab 35V kondekatest, kui on olemas siis ega 50V ka paha pole aga kui pead ostma siis on 35V odavamad. Kui ostad siis küsi www.yeint.ee seal NIPPON CHEMICON-id 15000uF/35V mingi u. 60 eeku/tk, mõnusad pisikeste mõõtudega "potid" 2 niisugust piisab küll algatuseks.
                          Vs: Trafo
                          Osta 50V või suuremad.See Dioodsild sobib hästi. http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...2&d=1286377891 Sa pead kasutama 8 Ohm-iseid kõlareid.Sul 2 polaarne trafo mis on 42V
                            Vs: Trafo
                            Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
                            Kui see trafo mis lõpuks kasutusse läheb on U-101 trafo siis pole seal juttugi mingist 40 voldist, siis on seal 2*20V umbes olemas. Vajadus mingite 50 või üle Voldi pingega kondekatele on mõttetu lisakulu - mõtlev inimene seda ei tee, pigem mõne asjalikuma projekti juures (asjalikuma ses suhtes, et pean silmas kvaliteetset transsvõimu mida ei plaani sisuliselt nulleelarvega ehitada). Need 35V mahuvad ilusti sinna 28V pingesse - jääb reservigi ja nui neljaks kuid nii ei maksaks ka asja võtta, et isegi kui toide on +-32V siis ei või 35V kondesid kasutada, isegi 35V ei tapa neid kui on korraliku tootja omad, neile on alati jäetud ülevaru, isegi tänapäevastele mitte ainult vanadele nõuka omadele.
                            Teeks siis asja lõpuks selgeks, et milline trafo kasutusse läheb? Kui kahepolaarne toide U-101 baasil siis õin edasi rääkida, kui mingid suured lüüdid ja pornograafia väljundis siis mina seda lähenemist heaks ei kiida ja kaasa edaspidi ei räägi sel teemal. Senini tunnen aga, et kui kipub olema kahepolaarne toide siis tehtud 20+ LM projekti ei ole päris mitte-midagi stiilis ja ilmselt võin sõna sekka ütelda küll. Lauslollusele reageerimine võib tunduda liiga karm aga muud moodi ju ei saagi.
                            Ega ma muidu seda näidet siia ei oleks pannudki .
                            Kui trafo oleks kahepolaarne e. kahe sekundaariga 2*42V siis SEDA EI SAAKS ilma ringi tegemata kasutada antud LM3886 juures, võiks hakata aru saama, et alaldi filterkondekatel tõuseb pinge 1,41 korda võrreldes trafo sekundaarpingega. See pinge tähendaks võimu toiteks rakenduvat 42*1,41=ligi +-60V antud juhul, ehk siis mõõdetuna + ja - vahelt, 120V seda oleks selgelt liiga palju!!!!!!!!!!!! Või ehk on mõnel "jälle" mõni "täpsem" datasheet ?
                            Kui kondekas ka väljundisse läheb ja 2 polaarne toide ei tule siis minu näidatud skeem toitele ei sobi, seda peab modifitseerima siis natuke ja siis pole 2 kondekat toitesse tarvis.
                              Vs: Trafo
                              Ma nüüd ei saa aru.Kas see trafo on,siis 2x21V või 2x42V http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...8&d=1286096656 .Kui 2x42,siis jah ei sobi see mingil juhul. http://img535.imageshack.us/img535/9...susest20p9.jpg Aga kui roheliste otste vahel on 42V,siis saab küll kasutada seda trafot ja Dioodsilda http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...2&d=1286377891 ja 50V kondekaid.
                                Vs: Trafo
                                Lugupeetav,
                                kui trafol on mähis 2x42v, siis saab teha keskväljavõtte ja kahe dioodiga täisperioodalaldi ja saab toiteks ca 55VDC. SEDA SAAB ÜHEPOLAARSE TOITE TÜÜPSKEEMI KASUTADES RAKENDADA ANTUD MIKROSKEEMI TOITEKS!
                                Ja "mõnel" ei ole datasheeti, Nationalil on ja seda võiks uurida...
