Trafo
    Vs: Trafo
    selle pildi kohta: et see punane on 2väljundi ühine ots ja 2rohelist on eri väljundid ja see trafo on 2polaarne.
      Vs: Trafo
      punase ja rohelise vahel on 42v(kohati ka 45v)
      punase ja teise rohelise vahal on ka 42v või 45v.
      sinna võimendisse saab lasta kuni 84v.
      Ma ei jaga seda eriti aga kõik on võimalik.
      viimati muutis kasutaja markoman; 05 October 2010, 13:25.
        Vs: Trafo
        Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
        Peale selle on võimalus teha 2 poolperioodalaldit:
        Nagu oli kuulda on seal keskpunktiga trafo. Sellest annab ju teha ka KAKS täisperiood alaldajat.
        Ühel juhul saame + pinge selt kus on koos dioodide kaks nool ja
        Teisel puhul - pinge sealt kus on dioodide sabad.
        Skeemina peaaegu sama mis sild.
        Sellest vist rääkis ka radiotehnika35 kui õigesti aru sain.
        Aga mis puutub elektroonikuid siis elektrooniku nimi võiks alata sealt
        kus ei öelda "EI SAA", vaid selle asemel oleks "SAAB, aga siis peab tegema nii et ...."
          Vs: Trafo
          Esmalt postitatud markoman poolt Vaata postitust
          Palju on kahe rohelise vahel?
          Kui väga on vaja saab alati keerde maha kerida. Pealekerimine on nati keerulisem.
          Pane ümber südamiku ÜKS KEERD ja mõõda palju sealt pinget saad.
          Siis saad ka teada palju on vaja keerde et saada soovitud pinget.
          Võib mähkida natuke jämedama montaazitraadiga, kui ära mahub.
          Siis pole nii väga karta isolatsiooni rikkumist.
          See natuke mähkimine on suht lihtne tegevus.
          Ja saad kogemuse ka tulevikuks.
            Vs: Trafo
            kui ma õieti mäletan polnud 2rohelise vahel midagi
              Vs: Trafo
              Siis pole see ka keskpunkt.
                Vs: Trafo
                need eelmised voldid olid mõõdetud veneaegse testriga aga nüüd proovisin mingi odavaga ja punase ja rohelise vahel oli 36v ja teistpidi vooluvõrkuühendamisel 38v. Kahte rohelist mõõtsin ka aga ikka ei tuld midagi v.a. pistikust sisse ja välja tõmbamisel.
                  Vs: Trafo
                  Oli tester ikka mõõtmise aeg vahelduvvoolu reziimis?
                  Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
                    Vs: Trafo
                    Kas seal punase juures on kaks otsa - kummagi samba pealt ja
                    kas sina ühendasid need otsad või olid nad juba enne koos?
                    Kas need otsad seal võimaldaksid:
                    1. võtta lahti punased
                    2. ühe samba punane ühendada teise samba rohelisega.
                    Ükskõik kas P1 ja R2 või P2 ja R1. Aga mitte mõlemat korraga.
                    Siis peaks sealt tulema topelt pinge.
                    PEAKS Ütle, kui ei tule.
                      Vs: Trafo
                      Eh eks ta tegelikult muidugi ole nii õigem . Kõike saab, muidugi, iseasi kas on tegijat. Mina näit. prosedest ja pic-idest ei jaga ja kui päris aus olla siis ega erilist huvi ka ei ole - see rong juba läinud... Jään parem vana hea analoogtehnika juurde .
                      Samas julgen arvata, et igastühest trafokerijat samuti ei saa - paljudel ei ole selleks kannatust, lugesin DIY-st, seal oli üks uhke võim ehitatud, sel siis oli ümbermähitud EI tüüpi trafo, oi mis lament seal sellest oli (no teema muutus samuti nagu meil siin, hakati aia asemel aiaaugust rääkima), igaljuhul isegi superameeriklased pidasid väga sellest isetegijst lugu ja uurisid, et kuidas ja mis, ise nad siis ehitasid võime mis reaalselt ka kW piire murravad... Huvitav oli lugeda, ainult teema pikk, mõnituhat posti.
                      Mäletan kui 7-8 klassi füüsikas oli jutt elektrikaarest ja plsmast, ma siis kohe uurisin, et mis imeeluks see siis on, et kuidas ikka temperatuurid nii kõrged, et iga metall mis maamunal leidub kohe selles kuumuses aurustub. Hirmus huvi oli selle "eluka" tekitamise vastu aga jama oli see, et kirjanduses oli kaarlampide pingeks antud ca. 40V - no kus seda 12-13a nolk saab? Siis jätkus uurimine, et kuidas ikka seda pinget saada - seinakontaktist ju saab 5 korda rohkem ja ee on antudjuhul paha (oli neid "kogemusi" seinakontaktist saadud nähvide näol varemalt olemas ja uusi ei tahtnud). Tuli siis võtta kätte ja sobiv trafo ise kerida, doonor oli suur ferroresonantsstabikas mil võimsuseks märgitud tagasihoidlik 200VA aga trafo oli tal niisugune, et samba ristlõige vastas kVA võimsusele (ca. 40cm2) , mass ka sama nagu poisinolk ise. Sai siis sealt kogu mähis maha harutatud ja sellest uus primaar keritud, ilusti keerd keeru kõrvale, traat oli midagi 1,2mm kandis. Sekundaar siis läks teisele sambale, see oli algselt ligi 2mm traat, 2 või 3tk paraleelselt, esimene katsetus aga näitas, et see traat kipub seal paari minuti "eluka" põlemise järel ise sulama ja lammutsin trafo laiali uuesti, kerisin 16mm2 vasest maandusjuhtmega (isolatsiooniga) uue sekundaari, see juba lubas pikemat kasutamist.
                      Igaljuhul niisugusest huvist sündis esimene trafo, tööd oli sellega omajagu ja alles on siiani, nüüd juba tublisti üle 10 aasta selle sünnist, muidugi nüüd ta seisab niisama, tea ehk tuleb tulevikus uuesti ümber mähkida mõne võimu toiteks kuid hetkel toroidid tunduvad asjalikumadja neid veel on mõned...
                      Samas aastaid tagasi oli see isetegemise rõõm kuidagi suurem.
                      Seletada/juhendada võiks küll kuid kes mu pikki poste ikka lugeda viitsib ilma, et halvasti ei taha ütelda...
                      Veel - no ehitage oma 1 polaarseid, eks väljundisse võib ju suure elektrolüüdijuraka ka pista, kvaliteedi seisukohast on lood nagu nad on, sellest ei hakka siinkohal rääkima.
                      Kui siiski see trafo on 2 sekundaariga siis üks oluline näpukas küll mis tegin, NIMELT: niisugusel trafol siiski ei ühendata ühe mähise lõppu teise algusega, sel tuleb ühendada kummagi mähise algused omavahel, jäänud vabadel otstel peab siis olema selle alguste punkti suhtes ühesugune pinge.
                        Vs: Trafo
                        ``kas sina ühendasid need otsad või olid nad juba enne koos?``
                        need olid enne koos
                        viimati muutis kasutaja markoman; 05 October 2010, 17:10.
                          Vs: Trafo
                          punase saaks jagada kaheks küll. Trafot teiselt poolt vaadates läheb mõlemast sekundaarmähisest üks traat punasesse
                            Vs: Trafo
                            Ära võta südamesse. Jõuad veel.
                            Nii 40 aasta pärast võid öelda:
                            Kui ma neid ..... proovisin ehitada siis ...
                              Vs: Trafo
                              Üks tuleb ühelt, teine teiselt sambalt?
                              Siis peaks saama neid lahti võtta ja saada eraldi 40 V ja 40 V pinge.
                              Ühtepidi ühendades on summa 0 NULL.
                              Teistpidi aga 40+40=80 V.
                              See selline märgiga värk.
                              Võid proovida, kui on selline tahtmine.
                              Ja proovi seda ühe keeru asja ka.
                              Kui tahad suuremat voolu pead võtma jämedama traadi.
                              Aga saadud voolu ja pinge max korrutis on määratud südamiku mõõtmetega.
                              Sinna me vast kunagi ka jõuame.
                                Vs: Trafo
                                jh see trafo vist selle jaoks ideaalne ei ole aga kas u-101 trafo sobiks seda toitma.
                                Toite skeemist võiks ka natuke rääkida.
