DTMF decoder releed juhtima
    Kas oskab keegi viidata mõnele lihtsale skeemile?
    Või ei annagi seda kuidagi lihtsalt teha...
    Põhimõte : Helistan mobiilile mis võtab kõne ise vastu ja siis läbi handsfree kõlari juhtme võiks mingi asi seda DTMF´i kuulata ja nupu vajutamisel võiks juhtida ühte releed( näiteks 0.5 sek impulss) ehk siis relee kontaktid ei pea suletuks jääma. Ja muidugi ei pea ka otseselt releed kasutama kuna voolud on väiksed...
    Vs: DTMF decoder releed juhtima
    Esmalt postitatud Tuhkur poolt Vaata postitust
    Kas oskab keegi viidata mõnele lihtsale skeemile? ...
    DTMF dekoodritest on kõige levinumad MV8870, KT3170, KT9170, KT9270, ...8870, vene КР1008ВЖ18...
    ja sisu poolest on nad enamvähem ühesugused kõik. Google ikka aitab skeemidega, jääb üle vaid valida
    kas 1:1 või siis sobivad skeemifragmendid kasvõi nendest:
    DTMF (Dual Tone Multi Frequency) - термин обозначающий тональный набор, объясню вкратце : когда вы нажимаете на кнопку телефона раздается звук (тон), являющийся комбинацией низко- и высокочастотного тонов (поэтому и называется Dual ), такая система включает в себя восемь тонов, специально
    No mikrokontrolleritega tehakse ka, aga vaeva on rohkem...
    Ahjaa, sobiva kvartsi leiab suvalisest vanast toonvalimisega lauatelefonist
    ja see on ameerika telerite värvidekoodrites levinud, seepärast odav ka.
    viimati muutis kasutaja fre; 27 September 2010, 18:13.
      Saakas ma sellest keelest ka aru...
      Aga proovin siis nende dekooderite järgi mingeid skeeme veel leida.
      edit: leidsin alt ka inglise keelsed versioonid
      Aga kõige lihtsama skeemi CM8870PI pole kusagilt saada.
      Kas sellele ka mingi asendus on?
      viimati muutis kasutaja Tuhkur; 27 September 2010, 18:36.
        .... Aga kõige lihtsama skeemi CM8870PI pole kusagilt saada.
        Ega see vene keel ju eriti skeemi ei mõjuta...
        Paistab et Raadiomaja Oomipoes on:
        Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
          No mingi tööpõhimõtte tahaks ka teada saada...
          Küsiks veel ,et mis vidin see 7 ja 8 vahel on?
          Ja hetkel ei saa ka aru mis nupp siis mis releed üldse lülitab...
            Dekoodri (selle mikroskeemi) sisemuse tegevusest kirjutamine läheks vast
            liiga pikaks, peaks piisama endale selgeks teha väljundnivoode/koodide
            vastavused DTMF-numbritega (lisaks veel *, #, A, B, C ja D). Kui ei leia
            netist, võin ka selgitada. Viis väljundit tal on. Esimesel minu antud vene
            skeemil dešifreeribki (tegelikult koodimuundur heksadetsimaalkoodist
            positsioonkoodile) К155ИДЗ käsud kõigile 16-le võimalikule täiturile.
            7. ja 8. viigu vahel ongi eelnimetatud kvarts (õigema nimega kvartsresonaator).
            Erinevate koodide vastavused on sellises tabelis:
            D0 tuleb mikroskeemi 11. viigult,
            D1 12. viigult,
            D2 13. viigult ja
            D3 14. viigult (väljundilt).
            Mikroskeemi 15. viigul on kõrge nivoo ainult kehtiva signaali (kahe tooni)
            tuleku ajal, väljunditele D0...D3 jääb aga kestma viimasena tulnud kood.
            viimati muutis kasutaja fre; 27 September 2010, 19:38.
              hetkel mõtlen siiski seda 2 lingil antud skeemi... tundub kõige lihtsam
              Aga aru siiski ei saa kuidas see skeem siis töötab.(Kui ma ta praegu kokku paneks)
                No see teine skeem on selline väljundite lihtsustatud kasutamisega. Esimene relee näiteks
                rakendub kõigi paaritute numbritega, teine relee numbritega 2, 3, 6, 7, ... (vt. tabel)...
                Sellest ka sõna Необычное (ebaharilik) seal pealkirjas.
                  ok... seda tabelt ma ennem ei märganud...
                  Aga kuidas see relee siis töötab. Kas ta jääb sisse lülitatuks seni kuni nuppu all hoian või kuidas?
                  Ja kust ma selle kvartsi saan? Või ma jällegi ei oska otsida?
                  viimati muutis kasutaja Tuhkur; 27 September 2010, 20:22.
                    Tabeli lisasingi hiljem...
                    Selles lihtsustatud skeemis jääb (jäävad) relee(d) jah rakendunuks, sest väljunditel D0... D3
                    (või kuidas kusagil neid tähistatakse, viigud ikka 11...14) säilib viimasena tulnud kood.
                    Kui aga rakendada väljundi viiku 15, saab tekitada võimaluse, kus peale klahvi vabastamist
                    ka relee(d) vabaneb (vabanevad), nagu 1. lingi skeemil on rakendatud.
                      Tekib küsimus kuidas sa seda tead? lihtsalt skeemile peale vaadates või selle dekooderi manuali järgi?
                      Aga ok... kust ma selle kvartsi ikkagi saan.
                      Ja kas siis üks neljast releest on koguaeg rakendunud? Juhul kui seda D nuppu ei vajuta? Ehk siis kui tuleb kõne ja vajutad nuppu siis aktiveeritakse vastavad releed seniks kuni vajutatakse järgmist nuppu? ja kui rohkem ei vajutata siis jääbki aktiveerituks see viimane kombinatsioon?
                      Muidu sobiks mulle pigem see variant kus relee oleks rakendunud ainult seni kuni nuppu all hoian.
                        Tekib küsimus kuidas sa seda tead? ....
                        Ja kas siis üks neljast releest on koguaeg rakendunud? Juhul kui seda D nuppu ei vajuta? .... siis jääbki aktiveerituks see viimane kombinatsioon? ....
                        Olen jah selle dekoodri juba kunagi varem endale selgeks teinud, vanad märkmed on siin täna kah abiks.
                        Selle 2. lingi leidsin küll alles täna Google.ru abil ja vene keel on muidugi vene kroonu ajast pärit...
                        Kvartsi leiab, nagu eelnevalt ka kirjutasin, suvalisest toonvalimisega lauatelefonist või selle mittetöötavast romust.
                        Aga see on väga levinud kvarts ja müügil ka, annan igaksjuhuks vaid võimalikud ELFA tootekoodid -
                        74-528-12
                        74-528-45
                        74-501-41
                        74-518-00
                        74-520-06
                        74-536-00
                        74-515-03
                        Kogu avastamisrõõmu (nt. hind) ei tahaks ka ära võtta...
                        Dekooder säilitab jah viimati tulnud kombinatsiooni oma D0...D3 väljunditel,
                        seega selle lihtsustatud skeemi puhul jäävad üks kuni mitu releed rakendunuks.
                        Sest D nuppu igal telefonil polegi...
                        viimati muutis kasutaja fre; 27 September 2010, 22:19.
                          Nagu näed kohapeal ei ole.
                          Telli, sealtsamast lehelt, 3 päeva pärast on kohal.
                          Helistavad kui saabus.
                            Seni võib ka 74-501-41 osta, kohapeal olemas...
                            Siin üks artikkel testimise skeemiga:
                            Electronics For You (electronicsforu or EFY) is the world's leading source for DIY projects, electronics news, jobs, expert insights, calculators and reference designs
                            ... ja teine lugu (trükiplaadi joonis ehk kulub ära):
                            ... ja veel midagi, mis ühest varasemast teemast leidsin:
                            MT8870 andmed, kui on suurem soov uurida, mis "karul kõhus":
                            Seal on ka see koodide tabel juhuks kui minu eelnevalt postitatu ei taha ilmuda...
                            viimati muutis kasutaja fre; 28 September 2010, 09:23.
                              Kui nüüd neid skeeme vaatan siis neis on mingid väikesed erinevused sees....
                              Põhiline erinevus on selles osas kuhu telefoni handsfree kõlari otsa ühendama peaks.
                              Et kui ma nüüd ikkagi selle algse venekeelse lingi versiooni järgi teen peaks ka asi tööle hakkama? Seal nagu neid komponente kõige vähem...
                              Ja kuna üritan kõik komponendid oomipoest leida siis kas sobib ka see kvarts?
                              Ja selliseid transistore ma ka oomipoest ei leidnud. Äkki leiab mingi asenduse mis oomipoest saab...
                              Ja kui lugesin eelmise postituse esimese lingi juhendit
                              Whenever you press any key on your
                              local telephone keypad, the delayed steering
                              (Std) output of the IC goes high on
                              receiving the tone-pair, causing LED5 (connected
                              to pin 15 of IC via resistor R15) to
                              glow. It will be high for a duration depending
                              on the values of capacitor and
                              resistors at pins 16 and 17.
                              Siis selle järgi saan aru ,et relee jääb suletuks ikkagi mingiks ajaks...mitte jäädavalt...või siis kuni järgmise nupu vajutamiseni. mis iseenesest oleks mulle just sobiv
                              ...minu viga... seal skeemis on ka led nr 5 mis siis põlema läheb nagu aru saan ükskõik mis nupu vajutuse peale...
                              Aga kuidas siis teha sedasi ,et relee ka ainult mingiks ajaks rakendub? Kuna kui kasutada seda pin 15 siis rakendub relee ju ükskõik millise nupu vajutusele.
                              Kui kasutada mõnda loogika lülitust(AND gate või kuidas seda nimetatakse) siis tõenäoliselt saaks...võttes ühe signaali 15 alt ja teise siis ühest neljast väljundist...
                              Aga kas on ka mõni muu variant? Ja kas piisab kui ma lihtsalt ühe loogika komponendi vahele pistan või on seal vaja ka signaali võimendada vms...
                              viimati muutis kasutaja Tuhkur; 28 September 2010, 14:52.
