DTMF decoder releed juhtima
    Vs: DTMF decoder releed juhtima
    Skeemid jah veidi varieeruvad DTMF-signaalide sisseandmise osas.
    Tegemist on differentsiaalsisendiga, midagi nagu operatsioonvõimenditel,
    sellel annab 4. viik tugipinge sisendite jaoks, kasutatakse siis mõlemat
    (signaalid vastasfaasis) või antakse toonid ainult ühele sisendile. Mõned
    detailid (takistid, kaitsedioodid) on mõeldud tundlike sisendite kaitseks
    kõrgemate pingeimpulsside eest, mis lauatelefoni liinilt tulla võivad.
    Oomipoe kvarts paistab olevat sama mis ELFA 74-501-41.
    Mõnes skeemis on ainult kvarts viikude 7 ja 8 vahel, mõnes aga veel
    kondensaatorid nendelt viikudelt "maha" (üldmiinusele). Kindlam on
    nad panna (või kohad ette näha), aga võib ka ilma nendeta tööle hakata.
    Mahtuvusi valida pole vaja (muudavad veidi kvartsi resonantssagedust),
    kuna toone tunneb dekooder ribalaiuses umbes 1,5% kesksagedusest,
    aga kvartsi sagedust saab timmida ainult palju väiksemas ulatuses.
    Tavaliselt pannakse need kondensaatorid 27 või 30pF.
    Nende väljunditega võib toimetada nagu lustib ja oma valikul, kas
    lihtsama variandiga või siis täieliku korrektse dešifreerimisega nagu
    minu antud esimese lingi skeemi näitel näha. Viimane moodus on
    muidugi "turvalisem" ja pakub rohkem võimalusi (kui neid üldse vaja
    läheb) ka selleks juhuks kui tahtmisi-soove lisandub. Samuti võib
    lihtsamal juhul mõnda loogikalüli kasutada või taimeri abil vajalikku
    impulssi tekitada nagu just tarvis, ühel minu lisatud lingil oli näidis.
    Ühel oma antud lingil nägin skeemis ka trigereid, need võimaldavad
    siis sama "käsuga" vaheldumisi midagi sisse/välja lülitada...
      krt...kirjutasin pika jutu ja ei teagi kuhu see nüüd kadus...
      Aga http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=35267 selle skeemi järgi tehes võiks siis asi toimida?
      Ainult ,et mis transistore ma ikkagi kasutama peaks? Ja kas see toide on seal +5V või +6V?
      Ja kuna ma väga erinevaid võimalusi ei tea siis kas selle AND gate´iga võiks asi tööle hakata? Seljuhul jällegi millise ma ostma peaks?
      Kas selle võin kohe otse ühendada või pean ka midagi veel juurde panema?
      Kunagi proovisin CircuitMaker 2000 abil skeemi koostada. Teooria oli hea aga praktikas tööle ei hakanud. Ei tea kas siis kasutasin skeemis olevatest komponentidest ikkagi väheke erinevaid komponente või milles oli asi. Seal oligi minumeelest see häda ,et signaalid läksid lõpuks liiga väikesteks ,et erinevad komponendid ei saanud signaalist enam aru...
      Samas CircuitMaker 2000'is oli simulaatoris kõik ok ja ka pinged olid kõrgemad.
      viimati muutis kasutaja Tuhkur; 28 September 2010, 21:31.
        Küll ta toimib, venekeelse (tõlke)artikli kommentaarides küll keegi ei kurtnud et midagi
        nii valesti oleks et seepärast üldse ei toimiks... Transistore tuleks lihtsalt muidugi
        vajalikule koormusele vastavalt valida, kasvõi nende 6V releede järgi kui need olemas...
        Dekoodri väljundite ja loogikaskeemide vahele küll midagi täiendavalt (võimendavat)
        vaja pole, sobivad igasugused samuti 5V toitega skeemid, eriti CMOS, aga ka TTL.
          seda lihtsustatud skeemi küll ei soovita, sest ei kasuta TOE pinni ( signaali kinnitust), dekooder leiab ka mürast DTMFi. ma ei viitsi skeemi joonistama hakata, aga kui piisab 8 releed siis kasutaksin esimest skeemi , kuid dekoodri asendaks K155ID10-ga ( ei mäleta lääne originaali kuid vene oma on oomipoes saadav) , see lubab koormust 80mA ja 15V, väikesed releed võib otse järgi panna. muidugi peab releedele lisama dioodi , nii nagu skeem 2 kujutatud. ühendus dekoodri ja DTMF dekoodri vahel :
          MT8870 Q1...Q3 --> ID10 D0..2
          transs VT1 kollektor --> ID10 D3
          MT8870 Q4 jääb vabaks, kasutusse jäävad DTFM koodid 0...7
          ps. väike otsing näitas et originaal on 74145, kuid on saadav ka mõnevõrra ökonoomsem 74LS145:
          viimati muutis kasutaja raivo; 29 September 2010, 08:03. Põhjus: täiendus
            Esmalt postitatud raivo poolt Vaata postitust
            seda lihtsustatud skeemi küll ei soovita, sest ei kasuta TOE pinni ( signaali kinnitust), dekooder leiab ka mürast DTMFi.....
            See TOE (tavaliselt 10. viik) sisend on vaid väljundite D0...D3 (datasheet'il siis Q1...Q4) Z-seisu
            (nn. "kolmandasse" seisu e. kõrgeoomiliseks, nagu oleks lahutatud) viimiseks välise L-nivooga.
            Mina ei ole seda sisendit kasutanud, aga ilmselt saab StD ja TOE (nüüd jällegi datasheet)
            omavahel kokkuühendamisega (muidugi toitesiinilt lahutades!) ka ilma lisaloogikat kasutamata
            vältida olukorda kus väljunditel viimasena tulnud kood kauaks kehtima jääks.
            Lihtsustatud skeemi puuduseks võib pidada aga seda, et ühesama "käsu" saab mitme erineva
            "numbriga", mis muidugi häirekindlust ka vähendab (kuivõrd see oluline on).
            Dekooder võib mürast DTMFi küll ka leida, aga selle vastu aitaks kindlasti reageerimiskiiruse
            alandamine RC-ahela detailide muutmisega või ka "käsu" kestvust arvestava lisaskeemiga.
            Eriti hea häirekindluse saaks veel kahekohalise arvu kasutamisel "käsuna", aga see muudaks
            jällegi skeemi üksjagu keerukamaks. Edasi arendades võiks kasuks tulla tagasiside mingi
            käsu saamist/täitmist kinnitava tooniga (näiteks)...
              vabandust, mõtlesin StD signaali, aga kirjutasin TOE. Kondensaatori C suurendamine on hea mõte, tüüpskeemis vastab see standartsele toonvalimisele ( 50mS ), näpuga klahve vajutades võib viide pikem olla.
                krt jälle ei ilmunud postitust....
                Aga jupid juba tellitud.
                Kasutan kolme käsklust... sisse/välja/ja oleku kontroll
                Ja helistan sinna numbrile ainult mina...juhul kui ei tule valeühendus...ja kui tõenäoline ,et kui ka tuleb ,et keegi siis veel mingit nuppu vajutab.
                Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                eelmine aasta sai see ostetud aga siis selgus ,et seal peal mingi kivi ei toimi miinus kraadidega ja külmaga hakkas segast panema või ei toiminud üldse.
                Sai proovitud ka selle kivi vahetust teise vastu aga ikka ei midagi...
                Seega mõtlesin midagi muud proovida.
                Aga kas need häired võivad tulla ainult kõne ajal või ka niisama kui seade seisab?
                  Esmalt postitatud Tuhkur poolt Vaata postitust
                  Ma ei usu et dekooder niisama omaenda omamürast üldse DTMF-i juhuslikult leida võiks,
                  nii tundlik ta vast polegi. Tundlikkust saab aga sellelgi muuta, nagu seda op-võimenditel
                  ikka tehakse, tagasiside takisti valimisega ja leida talle optimaalne võimendus, millega
                  kõige paremini töötab.
                  On võimalik ka säästurežiim ooteajaks teha, PWDN (vt. datasheet) on selle sisendi nimi.
                    häiretega oli probleeme kindlate telefonidega, aga sellest on ligi 10a tagasi, kui tegelesin. sõltub mis kohast dtmf signaali võtad ja kuidas, mõnel juhul lööb gsmi tdma freimisagedus ( ca 200Hz) väga kõvasti sisse ja segab dtmfi dekoodrit, kui see aretus ikka gsm telefoni külge läheb, võibolla olen valesti aru saanud.
                    viimati muutis kasutaja raivo; 30 September 2010, 00:11.
                      külge läheb jah gsm telefonile.
                      Sain isegi asja tööle...
                      ühendasin telefoni handsfreega ära jne...
                      Lõpuks avastasin ,et telefon mida kasutan ei oma automaatset vastamist tähendab tuleb uus telefon külge aretada...
                        ... Lõpuks avastasin ,et telefon mida kasutan ei oma automaatset vastamist ...
                        peale vanade telefonide kastis ja netiavarustes sobramist kaevasin vana teema üles:
                        mis telefon oleks sobivaim?
                        millisele saaks datasuhtluse arduinoga?
                        saaks väljahelistamise käsu väravatelefonilt anda?
