Akude laadimisindikaator
    Tere lugupeetud seltsimehed,
    leidsin netist sellise http://www.circuitstoday.com/battery...icator-circuit akude laadimisindikaator skeemi.. siin on kirjas, et antud skeem on mõeldud 12V akudele. Probleem nimelt selles, et mul on akulaadija 12V aga aku ise 6V.. mina saan nii aru, et oluline ongi just see pinge mis tuleb akulaadijast? Juhul kui olen eksinud siis kas keegi saaks palun öelda milliseid takistuste väärtusi muutma peaks, teised vidinad peaks samaks jääma?
    Ette tänades
    Vs: Akude laadimisindikaator
    Kui tahad kontrollida 6 V aku laadimist, tuleb R2 võtta poole suurem ehk 4,4 kilo-oomi. Tegelik pingejaguri valem annaks küll mõnevõrra erineva tulemuse, kuid kuna R1>>R2, siis peaks 4k4 sobima (näit. kaks 2k2 takistit jadasse). Aga 12 V laadijaga 6 V akut ikkagi laadida ei saa.
    See lülitus kontrollib lihtsalt laadimisvoolu olemasolu - kui akut laetakse püsiva väljundpingega allikast (12 V aku jaoks 14,4 V, 6 V aku jaoks poole vähem), kahaneb laadimise lõpuks laadimisvool suhteliselt väikseks (~0,005 C, C -aku mahutavus amper-tundides) ja pingelang takistil R3 samuti, mistõttu Ic1 väljundpinge kasvab ja valgusdiood D2 kustub.
    By slightly modfying the component values, the charging current and voltage can be changed
    Tegelikult tuleks seda lauset mõista nii, et komponentide väärtusi korrigeerides saab lülitust kasutada teise väljundpingega laadijaga ning muuta dioodi kustumisele vastavat voolutugevust.
    viimati muutis kasutaja 6p45s; 05 October 2010, 11:45.
      Kusjuures mõõtsin akulaadija klemmidelt pingeks 20V ja aku ise on 6V ! Ja sa räägid, et sellise laadijaga laadida ei saa?
      Lisan siis juurde, et tegemist on Mag Charger taskulambiga.
      Sel on ainult LED mis näitab kas aku üldse laeb, aga see, et kui aku täis saab ei näita midagi - sinna ma siis tahaks midagi vahele aretada.
      Huvitav on veel see, et akulaadija pingemuunduril on kirjas output 14V, multimeeter mõõdab 22V, akulaadija klemmidelt annab siis 20V nagu ennist mainisin (pingemuunduri ja akulaadija klemmide vahele jääb siis kah mingisugune LED'i ja transistoriga trükkplaat). Ja aku peal on sõnaselgelt märgitud 6V.
      Oskate ehk kommenteerida?
      Kas seda laadimisvoolu indikaatorit ei võiks/peaks arvutama selle 20V peale? Või on see aku pinge mis siin rolli mängib?
        Akulaadija on selle junni kohta veidi palju öeldud, teoreetiliselt oleks antud juhul küll nagu õige sõna. Tegemist on pisikese trafo ja mõne dioodiga ning pinge ilma koormuseta võib küll aukartustäratavalt suur olla, 14V on mõeldud ilmselt nimikoormusel. Sisuliselt sama asi, mida kauplustes toiteadapterite (mitte need stabiliseeritud, vaid tavalised odavad) pähe müüakse. Tavaliselt on need kaupluste omad astmeliselt reguleeritava pingega, aga vahet pole.
        See nn. laadija laeb akut seni, kuni on külge ühendatud. Inimene peab ise teadma, mitme tunni pärast ta pistiku seinast välja tõmbab, osadel on see aeg kaasasolnud paberi peal lausa kirjas.
        Ega sul polegi mingit muud võimalust kui kontrollida pinget otse aku klemmidel, ehk siis see väljapakutud skeem tuleks sul torgata selle trükkplaadi ja aku vahele. Kas sellest konkreetsest skeemist selle koha peal ka mingit kasu on, selle peale ei viitsi mitte mõelda.
          Re: Vs: Akude laadimisindikaator
          Kui tavalist pliiakut laadida üle 14,4..14,7 V tühijooksu-pingega allikast, kas siis pärast aku täis saamist laadimisvool üldse oluliselt väheneb? Klemmipinge ilmselt kasvab teatud väärtuseni (sõltuvalt plaatide seisukorrast) ja lülituse rakenduslävi koos sellega.
          Kuna ligi varu on ligi 15 V aku laadimispinge ja laadija väljundpinge vahel, tasuks ehk lineaarstabilisaatoriga (LM317) väljundpinge ära piirata ja siis see lülitus vahele aretada? Laadimise aeg muidugi kasvab mõnevõrra, kuid ülelaadimise oht väheneb oluliselt. Nii palju, kui tavalisi aku ja trafoga toiteplokke olen uurinud, on nendes kõigis mingi reguleeritava väljundpingega stabilisaator, mis harilikult seadistatakse 13,7 V pingele (12 V pliiaku trickle charge) ja üks takisti, mis piirab aku laadimisvoolu. Takistiga on paralleelis diood, mis selle sildab, kui koormust toodetakse akust.
          Kas aku on ikka pliiaku, taskulampides harilikult nikkel-kaadmium vms?
          viimati muutis kasutaja 6p45s; 05 October 2010, 19:22. Põhjus: makaronid läksid keema
            Vs: Re: Vs: Akude laadimisindikaator
            Kuna analoogsetel taskulampidel on sees üldjuhul 6V pliiakud (geel), siis tuleks pinge langetada mingi 7.2+V peale.
              Re: Vs: Re: Vs: Akude laadimisindikaator
              Googeldasin natuke, http://www.sportshop.fr/fr/product/s...charger-31-2cm, selles vähemalt NiCd akud.
                Vs: Re: Vs: Re: Vs: Akude laadimisindikaator
                Sul on õigus, ma ajasin selle politseiradari moodi lambiga segi. Sellistel peaks jah Nixx olema mingi.
                Aga sellel firmal peaks ju korralik elektroonika taskulampi sisse ehitatud olema?
                  NiMH aku on. Taskulambi kasutusjuhendis on kirjas, et ülelaadimise ohtu pole.. probleem polegi selles vaid vaja näha millal aku end täis laadinud on. Nii, et kas keegi oskab täpselt öelda, milliste elementide väärtused vajavad muutmist antud kirjelduste põhjal? - aku ise on 6V aga laadimispinge ~20V (otse laadimisklemmidelt kui aku ei lae.. ehk siis kui taskulamp ei asetse laadimisalusel).
                  viimati muutis kasutaja mrmash; 05 October 2010, 23:43.
                    Maglite® - 45+ years of designing and manufacturing America’s best flashlights and accessories. Innovation includes: patented Heat-Sink LED technology, fast-charging rechargeable flashlights, Quick-click tail-cap mode selection, programmable, multiple-functions and long run-times. Durable, Functional, & Long-lasting!
                    Seal kirjas:
                    Charging Cradle
                    • Universal: Accepts 12–14 volts DC
                    (not for use with 24-volt systems)
                    • Constant current solid-state
                    integrated circuit regulator
                    • Charge rate: 230 mA continuous
                    • Reverse voltage protected
                    (batteries in backwards) Input and
                    Output
                      Lülitus ei sobi NiMh akude laadimise lõpu kontrollimiseks, sest on ettenähtud pliiaku püsiva pingega laadimise protsessi jälgimiseks. Erinevalt pliiakust* tahab NiMh püsiva vooluga laadimist ja täis saamise avastamiseks jälgitakse kas pinge muutust ajas dV/dt või temperatuuri kasvu dT/dt. Kuni 0,1 C (C - aku mahutavus ampertundides) vooluga laadides suudab NiMh sisemine kaitsesüsteem akut ülelaadimise eest kaitsta.
                      * Pliiakut võib laadida nii püsiva vooluga, harilikult 0,1 C, kui püsiva pingega (14,4 V tsüklilisel kasutamisel).
                      Paar linki ka:
                      http://www.powerstream.com/NiMH.htm,
                        Ega selle taskulambi puhul polegi sul mingit võimalust väljastpoolt tuvastada, millal sees olev aku täis saab. Pead taskulambi sees pinget mõõtma, seda pole aga ilmselt kuigi mugav teha.
                        Sees tundub olevat 5 akut. Seega pole ka sellist võimalust, et akud välja võtta ja "normaalse" laadijaga laadida, need laevad ju vaid 4 akut korraga.
                          Aga kui originaal pingemuundur välja vahetada sellise http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...ains-connector vastu??? See vist eeldab ka akulaadijas trükkplaadi vahelt ära lõikamist???
                            Kui taskulamp on pesast eemaldatud, siis seal taskulambi rõngaste peal ju mingit pinget ei ole? Kui see sinu väljapakutud laadija mõõdab aku laetust nii nagu üks viisakas akulaadija seda tegema peab (lülitab laadimisvoolu välja ja siis mõõdab), siis ei suuda see kuidagi aku pinget kindlaks teha. Kui mõõtmine toimub laadimisvoolu välja lülitamata, siis ehk isegi saab.
                            Trükkplaat vahelt välja muidugi.
