Antud lehel on taolisi lihtsaid skeeme veel, kuid tahtsin üle küsida, et kas asi töötab sellisel põhimõttel, et kui näiteks ukse magnetkontakt avaneb siis hakkab nö taimer jooksma ning kui kondekas on täitunud teatud piirini hakkab asi karjuma. Kuid kui ma ukse enda järel sulgen ning kontakt ka sulgub, siis alarm tööle ei hakkagi?
DIY alarm
DIY alarm
Antud lehel on taolisi lihtsaid skeeme veel, kuid tahtsin üle küsida, et kas asi töötab sellisel põhimõttel, et kui näiteks ukse magnetkontakt avaneb siis hakkab nö taimer jooksma ning kui kondekas on täitunud teatud piirini hakkab asi karjuma. Kuid kui ma ukse enda järel sulgen ning kontakt ka sulgub, siis alarm tööle ei hakkagi?Sildid: Puudub
Vs: DIY alarm
Järgmisel lehel on tööpõhimõte ka ära seletatud, ei näinud seda algul - sellega on siis korras.
Aga kui tahta lisada süsteemi akutoite võimalus kuidas seda kõige kergem teha oleks?
Oletame, et on mingi 12V LiPo aku. Kui teha näiteks nii, et aku alarmi toite külge ühendada (pannes pooljuhtdioodi vahele) nii, et Toiteplokist akusse voolu ei läheks, kuid toiteploki tagant ära kukkumisel võtaks aku asja üle. Kuna toiteplokist tuleks kõrgem pinge kui seda on akus, siis toiteploki töötades ei tohiks akust mingit voolutarvet ka olla ning asi seisab täis. Paar korda aastas võiks siis akut eraldi laadida.
Vs: DIY alarm
Igasugu liitium- jms. akud vajavad laadimiseks kontrollerit, või jah, siis eraldi laadijat.
Odavam variant on panna kinnine pliiaku, nagu neid valvekeskustes kasutatakse.Need kannatavad pidevat laadimist.Laeb teda sama toiteblokk, mis seadetki toidab.Laadimisvoolu piirad takistiga ära, ja diood ka muidugi vahele.
Aga kui see LiPo olemas on siis muidugi võib kasutada seda ka.Ühendad siis jah, läbi dioodi(de).
