E pikenduse skeemiplaat
    Üritan siis valmistada e-pikendust...aga plaat ei taha välja tulla...
    (Pilt on negatiivina et oleks parem aru saada...)
    Selline käkerdus on ta...tahaks mingit head skeemi mille järgi saaks selle skeemi valmis...ja ehk oskab keegi sellellt minu skeemilt välja vaadata kas on öieti joonestatud? ;D
    Kui need paremal olevad tükid on optronid MOC3020 siis oled nede ette käivad takid unustanud. Lõika rada katki ja jooda vahele.
    Kas "originaalmontaaz" ei kõlba?
      paremalpool olevad on releede jaox
        Tegin siis plaadi valmis,puurisin augud ja jootsin komponendid kinni.74HC595 ja selle ULN2308A vahelised rajad tegin juhtmetest-st. sinna vahele ma alguses radu ei teinud ja siis ühendasin juhtmetega.Releedeks kasutasin OMRON-i 24v releesi..muid polnud käepärast.Aga kui tahan seda kupatust kasutada siis voolu sisselaskmisel tõmbuvad kõik releed kinii ja see ongi ka kõik.Milles probleem peituda võib? ???
          see peaks olema uln2803 mitte 2308, tõenäoliselt küll kirjaviga siin foorumis.
          Kui äkki oleks võimalus sul panna pilt ka valmis asjalt. Praegusest pildist küll mingit viga esimesel vaatamisel ei paistnud. Kas toited on ikka õieti, õiget pidi ja õiged pinged? (uln2803-le see kõrgem ja teisele kivile 5v?)
            Oled sa asja arvutist tüürida püüdnud? Pikenduse sisse lülitamisel jäävad trigerid suvalisse seisu senini kui keegi neid torgib (juhib). Võivad väga vabalt ka sisse jääda.
              Pildid:
              http://www.hot.ee/sclub88/epikendus1.JPG
              http://www.hot.ee/sclub88/epikendus2.JPG
              Asendsin releed ajutiselt ledidega...
              A jah-kuigi felchi PCB epikenduse skeemil on 5 v ühendatud ühe transistori eelse takiga siis ma tegin nii et läbi iga 1k aki lasin 5v..st nagu artikli joonisel mitte montaaziplaadil.Ehk saite aru  :-[
              Toide on mul nii et läheb 12v otse releedele ja siis läbi 78M05T läheb edasi 5v...punased juhtmed +5 ja mustad mätas.
              74HC595N on niimodi ühndatud siis:
                   ----u----
              pin2-| ****  |- +5v
              pin3-| ****  |- uln2803A 1 pinile
              pin4-| ****  |- DATA (DTR?)
              pin5-| ****  |- MAA
              pin6-| ****  |- data (TXD)
              pin7-| ****  |- data RTS
              pin8-| ****  |- +5v
              maa -| ****  |-TÜHI!
              sry 4 bas ascii
              Peaks ok olema?
                Seal oli vist viga, +5 peab minema R4, R5, R6 peale. Sinu kirjeldus peaks õige olema kuid kontrolli ka transide ühendus üle (andmelehe järgi).
                  hmm..1k takkid on ju need kuhu 5v peab minema?igastahes võtsin need ära ja proovisin ilma...kui ühendan com pistiku jääb aint üks "relee" tööle...juhtida ei sa..äkki on kellegil hea idee mis tuleks üle vaadata=?
                    Need takid peavad ikka olema. Viga oli minu montazis - +5V läks ühe transi peale.
                    Transside jalad kontrollisid üle (kas õiget pidi jne)?
                      Äkki proovid mõõta otse kivide vahelt. Võibolla oled lihtslt uln2003 kuidagi ära tapnud ja seal viga.
                        Releede jalgade peal vastudioodid ikka panid ? Ma kahtlen, ja sellisel juhul kärssab draiver suht edukalt läbi. Vastudioodiks nt. 4148 või muu rämpsdiood.
                          [quote]Releede jalgade peal vastudioodid ikka panid .../quote]
                          ULN-is sees ju! Selleks ta puhver ongi.
