Tegin selle skeemi järgi, transsideks kasutasin siis TIP122-sid, kõik muud jupid on samad. Kui panen skeemi arvutile järgi on kõik asjad nagu sisse lülitatud. :S
Probleem skeemi või transistoritega
Vs: Probleem skeemi või transistoritega
Tarkvara töötab samal ajal? Tarkvaras väljundid inverteeritud pole vms? Kas mõõtes on paralleel pordi väljundid kõrged? See skeem pole iseenesest nii keeruline, et paari multimeetriga tehtud mõõtmisega veast jagu ei saaks :P. Kui arvutile taha ühendamata ja toitepinge rakendatud, kas siis ei ole "kõik asjad sisse lülitatud"?
Kõike paremat!
Vs: Re: Vs: Re: Vs: Probleem skeemi või transistoritega
Kas LPT ,,maa" ja 12V toiteallika miinus on ikka ühendatud?
Transistore saab testida nii, et kui takisti LPT-poolne ots 12V miinusesse ühendada (LPT-st loomulikult eelnevalt eraldada), peaks koormuse klemmidel pinge ära kaduma ja 12V plussiga ühendamisel jällegi tekkima.
Kas mootori mähistel vastupingestatud dioode ei käigi?Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.
Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Probleem skeemi või transistoritega
Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitustKas LPT ,,maa" ja 12V toiteallika miinus on ikka ühendatud?
Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitustTransistore saab testida nii, et kui takisti LPT-poolne ots 12V miinusesse ühendada (LPT-st loomulikult eelnevalt eraldada), peaks koormuse klemmidel pinge ära kaduma ja 12V plussiga ühendamisel jällegi tekkima.
EDIT: Testitud, ei toiminud :S
Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitustKas mootori mähistel vastupingestatud dioode ei käigi?viimati muutis kasutaja kaar3l; 12 November 2010, 20:14.
Prsse rsk. Tinutasin juhtmed ühe transi külge ja tegin asjad selgeks. Trans töötab ilusti nagu peab. Metsa on läinud minu trükkplaat :/, valed otsad ühendasin
. Eks ma lähen siis homme uue järgi.
Tänud 6p45s sinu õpetuse järgi töötas trans nagu kell.
viimati muutis kasutaja kaar3l; 12 November 2010, 23:33.
Esmalt postitatud kaar3l poolt Vaata postitustei anna hästi kontrollida, pole hetkel testeritKeegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Probleem skeemi või transistoritega
