ma asjas alles uus ja ei saa skeemi juures sellest aru et kuhu ma siis lambi ühendan?
Ja kui keegi viitsib võiks vaja minevate juppide kohta veel andmeid anda kuna ise asjast muud ei jaga kui kokku tinutamist ja poes ei osata nii mulle vajalikke juppe anda
see töötab sedasi (kui ma tegstist aru sain õieti): mikrofon, võimendi, 555 teeb midagi millest ma aru ei saanud, siis see saadedakse j2rgmisse kivisse. seal yks plaks paneb q1 tööle ja selle peale hakkab 5v reed relay tööle. kaks plaksu ja q1 pannakse kinni (off) siis ei tööta ka relee.
Ma loodan, et sa tead, kuidas need komponendid omavahel töötavad: Patarei, lüliti, lamp.
Kui tead (oletan, et tead) ei ole muud, kui paned lüliti asemele skeemil oleva relee, mis lülitab su lampi.
link=board=f13;num=1072636704;start=0#7 date=01/23/04 19:05:01]Ma loodan, et sa tead, kuidas need komponendid omavahel töötavad: Patarei, lüliti, lamp.
Sellest kudas jupid omavahel töötavad saan ma enamvähem aru küll , kuid ma ei saa aru kuhu ma ühendan lambi juhtmed
K1 skeemis on relee oma kontaktidega. Ühendad need kontaktid lambi ahelasse järjestikku (nagu laelambi lülitilgi). Lamp võib olla nt. 220V pirn kui relee seda kannatab.
Kontakte läbiv vool >1A, pingel 250V. Rakendumispinge nagu su skeemi toide võimaldab. On olemas nt. 5V, 12V jne releed (rakendumispinge suhtes). Küsi poes, nad saavad aru ja soovitavad konkreetse margi.
kumba mikrofoni peab siin kasutama kas MIKROFON 50...10000 Hz JOODETAV(95.70 .-) või M300 ELEKTREETMIKROFON d=10mm(14.00 .-)
ja releed ei oska kah valida
