Minu mure nimelt selline, et internetis on igavene suur hulk skeeme aga mitte ühegi skeemi kohta ma ei suuda leida seda trükkplaadi joonist vms mille järgi need rajad ja värgid sinna teha. Midagi kindlat mul plaanis teha ei ole esialgu.. lihtsalt mingeid lihtsamaid asju et kätt harjutada. Hiljem plaanis lampvõim.
Kuidas saab skeemi järgi trükkplaati teha?
Vs: Kuidas saab skeemi järgi trükkplaati teha?
Mina sain oma esimese trükkplaadi joonise tehtud selle skeemi järgi: http://www.eidusa.com/KITS/KIT_PICS_...ER_L10_SCH.jpg
Ja eile sia VU meter ka tehtud... Kasuta vast Eagle programmi, sealt joonistad skeemi maha, avad pcb-na, tirid jubinad paika ja siis mõtled, kuidas parim paigutada.
Sul vaja leida skeemist Layout. Tee näiteks selle järgi http://www.generalguitargadgets.com/...lm3886_amp.pdf 100% töötav kui kõik õigesti teha.(See helivõimendi )
Veel väike õpetus http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=PNP-BLUE
Eagle suur pluss on suht täielikud libraryd. Tasuta tudengiversioon muidugi kah, eks sellepärast seda paljud kasutavadki. Aga... kui hiljem tahad mingi tõsisema programmiga tegelema hakata, siis pead väga paljus ümber harjuma. Vahet võiks ehk võrrelda Linuxi ja Winiga. Igastahes mulle Eagle ei meeldi. Veel - olemasolevad komponendid on enamasti liiga väikeste padidega, mis "triikimismeetodi" juures ei tule hästi välja. Seega osad komponendid tuleks oma käe järgi ümber teha. Ise tegin algust Traxmakeriga, mida praegu enam pole saadaval(Altium ostis ära). Praegu harjutan vaikselt EasyPC-ga. Kahjuks on kah veits bugine - vahel unustab komponendi liigutamisel mõne neti ära.
Eelnev on muidugi minu isiklik arvamus ja ei pretendeeri kaugeltki absoluutsele tõeleIga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
Esmalt postitatud mogo poolt Vaata postitustEagle suur pluss Aga... kui hiljem tahad mingi tõsisema programmiga tegelema hakata, siis pead väga paljus ümber harjuma. Eelnev on muidugi minu isiklik arvamus ja ei pretendeeri kaugeltki absoluutsele tõele
Ma kardan küll ja julgen täie tõsidusega ütelda, et Eaglega saab siinmail iga huviline oma asjad 100% tehtud ja resurssi jääb ülegi, Eagle ei ole mingi mänguprogramm.
Samuti on kohatu rääkida siin mingitest "tudengiversioonidest" see on DEMO, Freeware, mõeldud vabaks kasutamiseks igale huvilisele mitte ainult mingi ülikoolis jooksjatele (cadsoft-i leheküljel pole kusagil rõhutatud mingisuguseid tudengeid!), see, et mõni seal ülikoolis käib ei tee teda veel harituks onju...
Kui elu aeg ainult selle DEMOga teinud siis muidugi ilmselt ei ole kuulnudki, et Eaglel on pea piiramatud võimalused?
PRO versioonid on ikka väga asised, kõik saab tehtud.
Veel midagi:
viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 30 November 2010, 02:11.-superradical-
Mina soovitan proovida DipTrace - http://www.diptrace.com/download.php. Win kasutajale väga intuitiivne ja lihtne kasutada. Üks parimaid autorout'e mida ma kogenud olen. Lihtne uute komponentide lisamine.
Puuduseks kehv library.
Lisaks siis eelnevate võimsate programmide kõrvale lihtsa ketserliku soovituse- kõigepealt ikka makettplaat. Enamasti piisab elamuse-kogemuse saamiseks täiesti ja kui asi maketis tööle aetud, on julge kulutada aega ja vaeva ka lõpliku plaadi peale ja tulemus on ilus, mitte ülesküntud ja traadijuppe täis aetud. Kui on lihtne skeem, on ka rippmontaaz võimalik, detailid oma pikkade jalgadega üksteise külge ja asi valmis. Kui selline ruumiline ämblikuvõrk korralikult ja kõva teha, ei ole töökindlusega probleeme.
SMD puhul muidugi ei ole pääsu kohe uuest plaadist.
kindlasti kasuta autoroute funktsiooni, ära jummala eest oma aju tööle pane. Siis ikka kindel et plaat ei tööta või käitub imelikult.
Eagle on korralik CAD. See et mõnele seal libid triikimiseks ei sobi. Sry tööstuslikult ei triigita, see et sa oma nukas midagi tasuta tahad on rohkem reklaam. SMD basiivkomponentide lib rcl.lbr on väga korralik, seal 2 suuruses veel neid, nii solder said kui cmp side. Vahe selles et yhe pad vähe suurem. ma arvan et hr Mogo lihtsalt pole viitsinud kasutajaliidest selgeks õppida ja vingub. Ma eaglega teinud ka mulilayer PCB-sid, väga tihedaid jne. Töötab.
Scroll zoomi pole näinud eriti kangematel cad-idel. Ju mõeldud et ei tee kiiresti tööd vaid tiksud tunde kalli raha et scrollida hiirega vedades ja klikkides soomi.
On mõned väiksed oma kiiksud AGA need on mikroskoopilised võrreldes näiteks radade ära unustamisega.
Kui joonistad 32 bitisele prosele plaatei kus SDRAM, FLASH jms veel. Peab olema võimalik joonistamis softi usaldada.viimati muutis kasutaja murphy; 01 December 2010, 12:27.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Suht hea http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
Esmalt postitatud murphy poolt Vaata postitustkindlasti kasuta autoroute funktsiooni, ära jummala eest oma aju tööle pane.
Autoroute on saast, rajad veab kuidagi juhuslikult ilma igasuguse mõistuspärata.
Triikimisele sobib tavakasutajale 100%, isegi SMD saab normaalne, ei kurda absoluutselt Eaglet, hea programm. Zoomimine seal tõesti üle prahi, saab suht kiirelt soovitud kohta jõuda.
Ja samas ka SL tundub normaalne asi kodusnokitsejale.-superradical-
Niisiis... sai oma esimene skeem ilusti DipTrace abil plaadi layoutiks joonistatud ja nüüd ma paluksin kellegi abi, et ta kontrolliks kas mul sai see asi õigesti.. kontrollisin ise küll 100 korda üle aga ma päris kindel ei ole ja ei tahaks vigast plaati kuskilt tellima hakata. kui on keegi hea hing siis võiks anda teada mis formaadis ja kuidas ma saaksin selle saata. Aitäh!
