ULL plokid
    ULL plokid
    Mul on siin lauapeal 3 ULL plokki. 1. YKB-1-1C 2.YKB-1-02 3. YKB-1-05E oleks vaja kirjeldusi ühendusjalgade kohta.
    Vs: ULL plokid
    YKB-1-05 on näiteks Radiotehnika sees http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/.../zip/t01-1.jpg
      Vs: ULL plokid
      УКВ-1-1С oli vist Riga-104, Melodija-104 ja veel mitme pilli sees.
      УКВ-1-02С peaks olema Melodija-106, Salut-001 jms jagu.
      Krt, annab tunda, et igas kuus enam ühtegi pilli ringi ei häälesta. Ei mäleta kohe une pealt ja peab puusalt tulistama.
      Aga mida nende plokkidega peale hakata? Vahesagedusvõimu ja soovitavalt stereodekoodrit ka vaja. Ja siis veel plokid ringi häälestada...
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Vs: ULL plokid
        Kas YKB-1-05 plokk veel mõne tuntud aparaadi sees on peale radiotehnika tuuneri?
          Vs: ULL plokid
          Esmalt postitatud Lauri.L poolt Vaata postitust
          Enam täpselt ei mäleta, aga vanemates Radiotehnika
          tuunerites oli vist mingi teine, ilma 174ПС1-ta plokk...
          УКВ-1-05:
          Palju raadiote skeeme, ehk on abiks:
          viimati muutis kasutaja fre; 08 December 2010, 22:54.
            Vs: ULL plokid
            Kas selliseid ULL plokke toodeti ka K174XA15 baasil?
              Vs: ULL plokid
              Mis sa teha tahad nendega? kas K174XA34 ei kõlba, mul neid vanast ajast alles, igasugu asju saab teha.
                Vs: ULL plokid
                Tegelikult üritan ennast viia kurssi erinevate ULL plokkidega ja nende ehitusega. Plaan on ka ühe estonia 010 tuuneriga midagi ette võtta.
                  Re: Vs: ULL plokid
                  Siin oli natuke aega ja siis tegelesin natuke oma Estonia tuuneriga. Plaanin ka stereo dekoodri panna. Kuna mul see display on ühe tuksis autoraadio seest, siis mõtlesin ka dekoodri sealt võtta. Uuriks ,et millised on head stereo dekoodrid? Kui kellegil on
                  mõni hea mõte ,kuidas see sageduse display paigutada sinna estoniasse nii ,et ilus jääks, siis on mõtted oodatud.
                    Vs: Re: Vs: ULL plokid
                    .... Plaanin ka stereo dekoodri panna. Kuna mul see display on ühe tuksis autoraadio seest, siis mõtlesin ka dekoodri sealt võtta. Uuriks, et millised on head stereo dekoodrid? ....
                    Autoraadios on tõenäoliselt stereodekooder TA7343AP, KA2263 või DBL1009 (kõik 1:1 asendatavad, kuigi tootjafirmad on erinevad), aga võib ka nendest erinev LA3361 olla.
                    This website is for sale! ej.am is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, ej.am has it all. We hope you find what you are searching for!
                    Esineb ka vahesagedustraktiga ja FM detektoriga samasse mikroskeemi mahutatud stereodekoodreid. Kas neil ka erilist "headuse" vahet on, selgub ehk andmelehti uurides...
                    Veel mõni link, ehk leidub mingi hea idee:
                    ( http://www.rf315.com/2/16/279.html )
                    use a car's FM Tuner RF Frond End ICs as IF and IC TA7640 TA7343 as Stereo Encoder, results were very memuasakan resultant highly stereo so...
                      Re: Vs: Re: Vs: ULL plokid
                      Selles raadios on dekooder DBL1009. Tundub ,et saan siit rauasaega selle dekoodri osa ilusti välja lõigata. Kas estoniale on see stereodekooder mõistlik ühendada sisend E23 juurde ja väljundid vasak ja parem kanal E43 ja E42 (lüüdid jäävad alles) juurde või peaks veel midagi vahelt ära jätma. Mis selle (GAL6NEE stereo) nupuga praegusel ajal teha saab? Mono nupp tuleb arvatavasti samuti ringi ühendada.
                        Vs: Re: Vs: Re: Vs: ULL plokid
                        Kui kedagi antud teemal nokitsemine veel huvitab,
                        siis leidsin UP/DOWN-juhtimise kohta ka üht-teist:
                        Принципиальная схема Простая система настройки для УКВ ЧМ приёмника
                        on venekeelse saatetekstiga sellise vastuvõtja skeem.
                        Päris huvitavaid põhimõtteid leidub ajakirja РАДIОАМАТОР
                        nr. 2/1999 artiklis lk. 5...7 "Блок настройки приёмника":
                          UP/ DOWN juhtimist veel pole mõtelnud ,kuid väike idee on võtta tuksis sony automakist RDS välja ja siis võibolla saab organiseerida mingi suurema lcd ,mis sinna estonia skaala asemele sobib.
                            Kas keegi on proovinud "Leningrad 010" või "Leningrad 015" ULL plokke ringi häälestada? Olen tulemustest huvitatud!
                              Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: ULL plokid
                              Nii nüüd sain selle DBL1009 stereodekoodri tööle. On keegi uurinud ,et kui see dekooder asendada näiteks HA12016 stereodekoodriga, kas kõrvajärgi tunneks mingit erinevust?
