ULL plokid
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: ULL plokid
    Kõrvaga muidugi ei ole uurinud HA12016 heli aga ka näiteks kahel samasuguse MPX dekoodriga (LA3450) tuuneril on erinevus kuulda, ehk ka palju muud määrab, kui hea heli lõpuks välja tuleb.
    Kas seda HA12016 on kuskilt võimalik reaalselt üldse saada?
      Vs: ULL plokid
      raadiomaja oomis 2tk
        Vs: ULL plokid
        Huvilistele uurimiseks (või järeletegemiseks?) on
        isegi lampidega stereodekooder niisugusel lehel:
        PS:
        Sattus ette venekeelne leht, kuhu on
        kogutud paljude УКВ-plokkide fotosid,
        kirjeldusi ja skeeme:
        (lingikogu vasakul servas)
        viimati muutis kasutaja fre; 25 April 2011, 08:36.
          Vs: ULL plokid
          Esmalt postitatud Lauri.L poolt Vaata postitust
          Tegelikult üritan ennast viia kurssi erinevate ULL plokkidega ja nende ehitusega. ....
          Kas on nostalgia Nõukogude aja toodangu järele?
          No ega meil vanas 65,8...73MHz lainealas enam
          ringhäälingujaamu pole, vaja siis veel neid ümber
          häälestada...
          Lääne poolt (noh, Jaapan on-nagu-on) toodangust
          on aga tohutu suur valik. Üks kõige leitavam võib
          olla autoraadiotes kasutatav väike moodul, mida
          esineb mitmete nimedega, levinuim minumeelest
          KCF201:
          Autoraadiote skeemidel on see "front end" näha
          harilikult ainult ristkülikuna, sisemus aga võiks olla
          neil näiteks sellise skeemiga:
          Üks näide autoraadios olevast FM-plaadist sellise mooduliga:
          ja suuremalt:
          Populaarne KIT (FM RADIO MK118) selle levinud mooduliga:
          ja koostamisjuhend:
          No 10,7MHz filter oleks ikka ka võinud akeemis olla...
          Üks ehituskirjeldus veel:
          http://www.rf315.com/2/16/279.html või siis
          PS. Veidi viisakamat selle mooduli skeemi näeb siit:
          ( http://www.leowood.net:88/sw95.htm )
          viimati muutis kasutaja fre; 27 April 2011, 08:57.
            Vs: ULL plokid
            Oskab keegi seletada kuidas töötab Leningrad 010 või 015 ULL plokk ? Pool päeva otsisin mingit remondijuhendit aga ei suutnud leida. Venelastel oli selles juhendis tavaliselt ka kirjas kuidas asi töötama peaks.
              Vs: ULL plokid
              «Ленинград-010-стерео» УКВ-ploki skeem ja selle töötamise kirjeldus on näiteks artiklis:
                Vs: ULL plokid
                Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                «Ленинград-010-стерео» УКВ-ploki skeem ja selle töötamise kirjeldus on näiteks artiklis:<br>
                <a href="http://rudocs.exdat.com/docs/index-163378.html?page=10" target="_blank">http://rudocs.exdat.com/docs/index-163378.html?page=10</a>
                ; Proovisin seda L-d 010= L-d 015 plokki ringi häälestada, aga tulemus oli ebastabiilne, lisaks ei kannata trükiplaat mitmeid kordi susserdamist&nbsp;ja läksingi lihtsama vastupanu teed. Panin hr.fre näidatud autoraadioploki sisse. Sama teen ka steredekoodriga. Neid mõlemaid plokke liigub!
                viimati muutis kasutaja rainadov; 18 April 2013, 19:44. Põhjus: täht
                  Vs: ULL plokid
                  Susserdada pole seal midagi. Ainuke ebastabiilsus ilmnes surnud häälestuspote näol. Mind huvitas tegelikult see kuidas seda plokki häälestatakse. Et mismoodi see väljatransi mahtuvuse kompenserimine paika kruvitakse, Aga seda pole veel suutnud leida. Kui neid ULLi plokke üle jääb siis hea meelega võtaks mõned ligi.
                    Vs: ULL plokid
                    Lugesin nüüd kõiki jutte mis ma leidsin ja ei saa ikka silpigi aru kuidas ta töötab. Kõik juhendid hakkavad pihta, et see L-010 on ikka hoopis teistmoodi ja siis seletavad, et sisendis on väljatrans ja selle koormus ning edasi jätkub sujuvalt juba vaheka võimendi kirjeldus. Tahaks selle asja kuidagi tööle saada aga ossi pooli või trimmerkonde mudimisel sagedus ei muutu. Samas häälestub raadio siiski erinevatele kanalitele, sest eelmainit regulaatoritega manipuleerides on kuulda erinevaid jaamasid. Kui häälestusnupust kanaleid kruttida, alles siis saab ossi sageduse muutuma. Kõige segasem ongi see, et kui ossi sagedus ei muutu siis kudamoodi ta ikkagi erinevaid jaamasid suudab kinni püüda.Aga vot seda seletust pole siiani kuskil kohanud.
                    Asi oli palju lihtsam kui ma arvasin. Sisendaste genereeris ja seda ma suutsingi oma sagedusmõõtjaga jälgida. Signaal oli mitu korda tugevam kui ossi enda oma.
                    viimati muutis kasutaja dumb_user; 19 April 2013, 14:54.
                      Vs: ULL plokid
                      Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                      ....ja siis seletavad, et sisendis on väljatrans ja selle koormus ning edasi jätkub sujuvalt juba vaheka võimendi kirjeldus. .....
                      No ei ole ju nii. Kirjelduses minu antud lingi taga artiklis on kaks tekstilõiku, kus on seletus ostsillaatori ja tema puhverastme, aga ka balanss-segusti kohta. Mul endal pole sellist plokki ümberhäälestamiseks ette juhtunud, seepärast ei oska näiteks sedagi arvata, kuidas ostsillaatori puhverastme ja segusti vahel olev takistiga R18 šunditud võnkering toimiks, on ju "lääne"-FM-i katteulatus kolm korda laiem ja sellisest läbilaskeriba laiendavast šuntimisest võib-olla ei piisa.
                        Vs: ULL plokid
                        Mnjah. Kuna algus oli sama mis teistel kirjeldustel ja pildil oli juba vahesagedusvõimendi skeem siis ei lugenud piisavalt pikalt. Üritan nüüd süveneda.
                          Vs: ULL plokid
                          .... Üritan nüüd süveneda.
                          Kui vene keel raskusi ei valmista, siis niisugusest balanss-segustist
                          veidike pikemalt/põhjalikumalt (kõige ülemine skeem, Рисунок 1.):
                          Смесители на транзисторах предоставляют большие возможности по сравнению с диодными преобразователями частоты. При этом наилучшими характеристиками обладают кольцевые транзисторные смесители (ячейка Гильберта).
                            Vs: ULL plokid
                            Vanaraadiote elustamisega seoses otsisin FM vastuvõtjat, mida saaks ajada läbi raadio madalsagedusvõimendi. Leidsin sellise asja. Täielik müstika - üks mikroskeem, kvarts ja mõned kondekad, skeemis pole ühtegi induktiivdetaili, ootamatult hea tundlikkus, puhas ja tonaalselt õige heli. Sobilik monoraadiotele külge pookimiseks.
                              Vs: ULL plokid
                              Kiirgab see asi kah midagi ?
                                Vs: ULL plokid
                                Ülimalt raadioaktiivne
