2 astmeline kätesoojendus ilma takistita
    Tere,
    Tsiklil on peal 2 astmeline kätesoojendus kuid olen kuulnud, et mingi skeemiga saab selle lahendada ilma takistiteta! Kui kätesoojendused on poole võimsuse peal siis mida tuleks teha, et takistitega mitte õhku kütta? Mõtlen ise seda, et skeem peaks kannatama ~13,8 V ja ~4A voolu. Aitäh mõtete, viidete eest!
    Mark
    Vs: 2 astmeline kätesoojendus ilma takistita
    Tsiklitest ei tea suurt midagi, aga lihtsaim võimalus kahe ühesuguse küttekeha poole võimsuse peale lülitamiseks on: Nad järjestikku ühendada.
      Omale ostsin Brauerist saani kätesoojenduse paljad elemendid ja plaanisin teha samamoodi 2 astmeliseks jadas või paralleelis. Piisab kaherealisest kolme asendiga lülitist.
        paralleeli ja jadasse ühendamisel on see jama, et siis erineb täisvõimsus poolv'imsusest mingi 70-80%, mida on liiga palju
          Re: Vs: 2 astmeline kätesoojendus ilma takistita
          Kustutatud, mõistusepaus oli.
          viimati muutis kasutaja olevtoom; 15 December 2010, 17:58.
            Vs: Re: Vs: 2 astmeline kätesoojendus ilma takistita
            Sellesama valemiga ongi põhjendatud. Poole pingega U*U on neli korda väiksem kui täispingega. Sellegipoolest võib see ühendus sobida.
              Eks siis pead mingi dimmeri vahele aretama
                Sain tead, et PWM peaks minule sobima, kuid oskate ehk veidi harida mind selle kasutamises?
                  Esmalt postitatud makuke poolt Vaata postitust
                  Tere,
                  Tsikli käesoojendused on idee poolest lihtsalt takistid, millistena neid tuleb ka vaadelda.
                  Laias plaanis ühendatakse käesoojendused jadamisi (lüliti nn. tavalise töö asend, ca 15W) või paralleelselt (asend START, kiire algsoojendus, ca 30W).
                  Kasutusjuhend enamasti ütleb, et START-asendis ei tohi soojendusi kütta üle 5 minuti. Praktika kinnitab seda, sest käepidemed on lõpuks nii tulised, et neist ei saa kinni hoida. Reaalselt siis kasutatakse käepidemeid ühendatuna jadamisi. Et asjaga mitte üle pingutada, ongi mõttekas panna lihtne lüliti, millega kütteelemendid on ühendatuna jadamisi, saab lihtsalt sisse-välja lülitada. Soojenevad küll töötemperatuurini paar minutit aeglasemalt, kuid see pole minu meelest muretsemistväärt probleem. Kui tsikli voolusüsteem on korras (ja ka käepidemete toitejuhtmed piisavalt jämedad), siis ei jää käepidemed külmaks ka jadalülituse korral.
                  Kui aga on soov hullu panna ja hakata looduse elementidega rammu katsuma (NB! Vihmavesi!), siis võib hakata leiutama ka PWM toidet jne. Osadel käepidemetel on muide PWM toitelüliti juba tehasest kaasas. Sellega on teostatud kolmas, eriti nõrga soojenduse võimsuse aste, mis sisuliselt kunagi kasutamist ei leia. Ja on ka variant, millel on sujuv PWM regulaator terve võimsuse riba jaoks. See on ilmselt kõige parem variant, eeldusel et seade saab hakkama kasutuskoha ümbruse mõjudega.
                  Igasugu tsiklielektri leiutamisel tuleb meeles pidada, et tsikli elektriasjadel peab olema kosmose/sõjanduse seadmetega võrdne töökindlus.
                    Tean, et motopoodides on kätesoojendused müügil kuskil 600.- eest. vaatasin, et ebayst saab kleebitavad soojendused grippide alla 60 kr eest, aga kõik müüjad räägivad kui ühest suust, et nende võimsus on 5W ??? alguses ma arvasin, et ajasid oomidega sassi, aga tõepoolest ütlevad et 5W...Nendega pole isegi inglismaal midagi peale hakata :S
                      http://cgi.ebay.co.uk/Motorcycle-Hea...11446392844935
                      Jootekolvi võimsus on 15-25 W, aga katsu kolbi peos hoida kuumutaja poollselt otsalt!
                        Ei ole ka 7,5W isendi haaramine meeldiv. Peenike ta muidugi on kah. Kui topelt panna, siis on ka võimsus suurem, seega ei tohiks see 5W nii suur probleem olla
                        Teisalt ei pea lenks tuline olema. Sama ju istme soojendusega. Oluline, et asi ise oleks piisavalt soe, et sina ei peaks ise seda kütma. Enda kehaosade soojendamisega peaks inimene ise hakkama saama.
