Aku toite väljalülitamine pinge langusel
    Vs: Aku toite väljalülitamine pinge langusel
    kui tarbijaks on nt mootor, siis ei ole sellise dioodi kasutamine vajalik, aga elektroonikale võib relee impulss hävitavalt mõjuda
      et miski maani on jõutud selle lahendusega ? Mul vaja aku tagant lülitada pinge langusel sest muidu käib päris tühjaks mis pole hea.Releega ei saa sest see võtab palju voolu.Tagasi lülituma ei peaks asi ise.See võiks olla käsitsi.
        opamp pinget mõõtma ning transsi lülitama (transs relee asemele). Voolutarve jääb alla 10mA.
          Kui suurest koormusvoolust on jutt? Releesid on erinevaid. Relee plussiks on koormuse täielik kadumine, kui ahel lahti klõpsab. Opaka puhul jääb mingi pisitarbimine endiselt peale. 100Ah mahutavuse juures pole see opaka tarbimine märkimisväärne, aga 1A või väiksema max tarbe juures saab relee, mis samuti tuleb toime mõne(kümne) milliampriga, ahela katkemisel aga kaob koormus täielikult
            No igasugu muude variantidega on sama lugu kui kontrollahela toide võetakse välja lülitatatava poole pealt, siis jääb ainult lülituselemendi lekkevool.
              mul vaja aku pealt käivitada wrt54g ja kaamera 5v 1a
                5v = 5 viina? 1a on vist endiselt 1 aasta
                5V jaoks https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...979|3|927946,;
                WRT54 asjad toimivad reeglina seespool 3,3V ja 1,8V jms pingete pealt. Kui tuvastada, miks ta sisse just sellist pinget tahab, nagu kestale peale on kirjutatud, siis saab ka sellele sisse anda nt 5V.
                  wrt töötab 7,2-30v.ma ei tea mis kivi seda teeb.
                    Kirjutaga bloody-orc'ile, ta on täpselt nõutud asja väga ilusasti tööle saanud ja on kindlasti nõus müüma neid. Omavoolutarvet mina oma suvatestriga ei suutnud registreerida, nii et see asi ise akut ei koorma. Ehitatud oli ATmega88 ja P-kanaliga mosfeti baasil.
                      kelle käest ma küsin ?
                          tänud soovituste eest
                            ei ole kellegi käest küsida kahjuks
                              MSN rellermaa@hotmail.com oled proovinud? Saada kiri.
                                katsetan
