LED pirn läbi, kuidas parandada (skeem olemas)
    Sai Hiinast tellitud prooviks üht ja teist LED pirni.
    Üks eksemplar SMD LEDidega andis otsad peale
    10-minutilist pidevat tööd. Alguses surises, siis aga
    heledus läks väga nõrgaks ja haises jne jne.
    Võtsin siis lahti. Joonistasin skeemi. Komponent,
    millel kirjas 205J, on punnis/katki.
    Mis see on, kuidas ta tööd mõjutab, millega saab
    asendada.
    Lisaks, kas on võimalik teada saada pinget, mis
    läheb LEDide segaühendusele, kui AC on 230V.
Name:	LED pirn skeem seest.jpg
    Vs: LED pirn läbi, kuidas parandada (skeem olemas)
    205J = 2µF kondensaator? Asendada saab kondensaatoriga.
      Sellel puudub polaarsuse märgistus.
      Bipolaarne??
      Teoreetiliselt siis on see kasutuses seetõttu,
      et suvaliselt ühendatud pirnipesa puhul läheks
      asi ikka tööle?
        Ega see pole elektrolüütkondensaator, et polaarsus peab märgitud olema. Tavakondensaatoril pole mingit polaarsust. Aga skeemis on see lihtsalt takistusena voolu piiramiseks, pingelangu tekitamiseks.
        E:
        Edasi tulev MB6S peaks olema tavaline sildalaldi, ehk siis 4 dioodi ühise kesta sees.
        viimati muutis kasutaja A.S.; 21 January 2011, 11:46.
          Miks võis selline komponent üsna kiiresti otsad anda?
          Miks on ta takistiga paralleelsel tühendatud?
          Mis muutub, kui muutub selle mahtuvus. Selles mõttes,
          kas saab kodust vanast tehnikast sarnase võtta ja asendada?
            Otsad andis, sest
            Esmalt postitatud arnis poolt Vaata postitust
            Sai Hiinast tellitud...
            Takisti on paralleelselt selle pärast, et peale väljalülitamist kondensaator tühjaks laadida ja kasutaja "särtsu ei saaks".
            Kui kondensaatori mahtuvus suureneb, siis suureneb läbi dioodide (LED-ide) minev vool ja need põlevad sul järgmisena maha.
              Millegipärast ei usu ma, et otsad andis ta sellepärast, et sai Hiinast tellitud.
              Kas see 250V on ikka AC kohta käiv number?
              See peaks sobima analoogtootena?
                Mis selle 205J kondeka peale veel on kirjutatud? Ehk lihtsalt sellega koonerdatud, ei ole vahest õige tööpingega. Millest järeldus, et ta "punnis"? Kipun oletama, et seal võibki olla niisugune "padjakujuline" kondekas.
                Parem oleks sisust pilt.
                Plära on see muidugi, 99,99% elektroonikast Hiinas tehtud. Mõtleks teise nurga alt: ehk hoopis viga sellest, et kodanik "ise tellis Hiinast" mitte ei ostnud sama asja juba meie 10 lisatud juurdehindluskirvega kohapealt? Ehk on mõnel hoopis see hinge peal.
                OT: imestasin mõni päev tagasi. Isegi köhakommid "LOCKETS" on Hiinast sisse veetud (kirjade järgi "toodetud Hiinas"). Vot sulle säh, taevamannat AS-s EV
ID:	865547Click image for larger version
                  Kui nüüd katalooge sirvida (mitte et ma teaks selle komponendi tootjat),
                  aga levinud pinge standardid (ka elfas), omavad küll 250V numbrit,
                  aga seda siis DC puhul, kas äkki vaesed hiinlased üritasid selle arvelt säästa?
                    Vaata, ehk saad selle dioodsilla ka kontrollida ära.
                    Niisugust kondekat kujutasin ette, see ei lenda võrgupingega veel ribadeks...viga ehk mujal.
                    MKT/MKP tüüpe võid ka asenduseks kasutada aga need aksiaalsed mida nii Elfa kui oomipood müüb, need on jube jurakad. Vaata, ehk leiad mõne vanema suurema CRT monitori, SONY omades ma samasuguseid nagu pildil, varemalt kohanud.
                      Kui ma õigesti aru sain, siis dioodsild töötab (tester ac in ühtepidi + ja tester teistpidi aint -),
                      näitab veel mingi 144k takistust. No muid detaile nagu polegi. Elektrolüütkondekas on ilus,
                      sild ka ilus. LEDid on ka arvatavasti korras, sest kui kuuma pirni välja keerasin veel, siis
                      kõik LEDid hõõgusid ähmaselt.
                        [ATTACH=CONFIG]3426[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3427[/ATTACH]
                        See sääst jah, läks untsu.
                        DC-le mõeldud mittepolaarset kondet kannatab vahelduva ahelas kasutada küll, aga tööpinge peaks 230V korral olema alates 400V.
                        AC-le mõeldud kondel alates 250V siis.
                          See oli ainult minu oletus. AGA, kas on võimalik selgeks teha seda,
                          kas tõesti on peale trükitud DC number.
                            Miks sa seda ei usu? Ei noh, hiinlased teevad korralikku tööd ka kui käsk anda, antud juhul ilmselt kästi toota odavalt.
                            Ja ilmselt see 250V käib DC kohta, vahelduvat see nii palju ei kannata. Ega tegelikult pole vaja ka, osa pingest jääb ju LED-ide peale pidama. Ehk küll mitte see 100V, nagu elektrolüütkondensaatori pinge ennustab.
                              Kui tüübitähis on loetav, siis andmelehe järgi peaks olema tuvastatav.Vuhvli puhul sest muidugi abi pole.
                              Minu kogemusil, DC-taluvust eraldi ei tähistata, küll on vahelduva taluvus välja toodud "AC" tähisega tööpinge ees.Või ka loogelise vahelduvpinge märgiga.
                              Vahel ka eraldi reaga.
                              Samas, see tähistusviis vist pole standardikohane (pole kindel), või ei pruugi eri tootjad samu tähistusviise kasutada.Nii et, absoluutsele tõele see väide ei pretendeeri.
                              viimati muutis kasutaja tcumen; 21 January 2011, 18:18. Põhjus: Täpsustasin.
