LED pirn läbi, kuidas parandada (skeem olemas)
    Vs: LED pirn läbi, kuidas parandada (skeem olemas)
    milleks tühjast tüli?kui uue paned,siis vali vähemalt 400V kondensaator.250V on kasutatud kokkuhoiust.ta on tunduvalt odavam kui 400V kondensaator
    kui sisse mahub,võib kasutada ka 630V kondensaatorit,see on veel parem
      Ega pirni sees erilist ruumi pole. Korpus on idetne tavalise halogeenpirni
      korpusega, mis lakke topitakse, ainult et halogeeni esiklaasi asemel on
      LEDide paneel. Paneeli sisemisel küljele on asjad tinutatud.
      See pole tüli, vaid uudishimu, miks juhtus.
        See kondensaator koosneb kahest imeõhukesest alumiiniumfooliumi ribast, mis on teineteisest eraldatud isolatsioonikihiga ja rulli keeratud. Fooliumi otstesse on kinnitatud väljaviigud, millega kondensaator skeemi joodetakse. Need väljaviigud on võimalik kinnitada fooliumi külge korralikult või siis "nii nagu tavaliselt". Antud juhul ilmselt korralikult kinnitatud ei olnud, kontaktikoht põles lihtsalt maha.
        Ega mina ei tea, kas oli asi selles, lihtsalt võimalus. Oleks nüüd fooliumi kihtide vahel läbilöök (lühis) tekkinud, siis ilmselt poleks tuluke kustunud, vaid korraks heledalt vilksatanud ja siis oleks seal üsna vähe terveid detaile alles.
        Aga sa lammuta seda kondensaatorit veidi ja vaata, äkki paistab, mis juhtus. Miks juhtus, seda sa ilmselt teada ei saagi, võid vaid oletada. Odava hiinaka puhul oletada ei tohiks olla eriti raske. Kvaliteedikontrolli vastutusrikast tööd ei tee mitte tootja, vaid tarbija, nii tuleb odavam ja tarbija saab sellega ka paremini hakkama (sina ju leidsid üsna kiiresti vigase detaili).
          Tere.
          Sain oma kätte ka 1 mittetöötava LED lambi. Tegemist 3x1W ledidega lambiga. Sai kindlaks tehtud, et 1 led läbi põlenud. Ledid on jadamisi ühendatud ja toidet mõõtsin 9,7V. Tahaks lambi nüüd 2 lediga siiski tööle saada, aga ei oska mdiagi selle 1 ledi asemele panna. Lihtsalt sillaga tõenäoliselt põlevad teised ka ruttu maha. Peaks vist mingi takisti sinna panema, tõenäoliselt peaks see olema 1W võimsusega, aga mis takistusega? Paluks nõuandeid.
          jokker
          Hilisel tunnil tuli mõte, et kasutaks oomi seadust. Aga päris kindel asjas siiski pole(vahelduvedugaharrastuselektrooniku värk).
          9,7V/3=ca3,23V(peaks siis teoreetiliselt 1 lambi tööpinge olema)
          1W/3,23V=ca0,3A(peaks olema lambi tarbimine)
          3,23V/0,3A=ca10,8Ohm
          On mu mõttekäik õige ja 10oomine 1W takisti toimiks?
          viimati muutis kasutaja jokker666; 30 January 2011, 01:14.
            Esmalt postitatud jokker666 poolt Vaata postitust
            Tere.
            jokker
            Tulemus on õige, aga arvutuskäik vale!
            LED-i(de) voolupiiramise takisti arvutuskäik:
            (Toitepinge miinus LED-i pinge) jagatud LED-i vooluga = eeltakisti väärtus.
            Konkreetse näite puhul siis:
            [9,7V- (3,23V+3,23V)]/0,3A=10,8 oomi.
            Ja takisti võimsus:
            [9,7V- (3,23V+3,23V)]*0,3=0,972W
            Takisti vali tiba suurem, 11 või 12 oomi, siis on LEDide tööreziim tiba kergem.
              Üldjuhul jah on alalisvoolu pinge. See aga on meie ~220V efektiivväärtusega pinge korral ruutjuur 2 korda suurem maksiumis!. Mina alla 600V kondekat sellistesse ahelatesse ei soovita panna!
                Tere.
                Sain oma kätte ka 1 mittetöötava LED lambi. Tegemist 3x1W ledidega lambiga...
                Oleneb sellest, mis neid LED-e juhib seal lambis. Kui on constant current konverter, siis pole vahet kas 2 või 3 LED-i...vool jääb ikka samaks ja 2 LED-i toimivad endiselt, kui kolmas sillata.
                Takisti halb külg on see, et hajutab palju mittevajalikku soojust, aga valgust muidugi ei anna - lambi kasutegur langeb. Ehk siis akud (patareid) tühjenevad endise kiirusega, aga valgust on kolmandiku võrra vähem.
                edit: saad mõõta nii - paned esialgu arvutusliku takisti (11-12 oomi nagu tcumen kirjutas) ja mõõdad LED-e läbiva voolu. Tavaliselt on see 1W isendite puhul 200...250mA. Nüüd proovid 5-oomise takistiga. Kui vool jääb samaks, on tegemist püsivoolu (constant current) konverteriga. LED-de tervise huvides proovi ainult lühikest aega, ca 400mA ei tee sekundite jooksul neile midagi halba.
                viimati muutis kasutaja sebastian; 30 January 2011, 13:09.
                  Tänud!
                  Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                  Täpsustaks, et tegemist gu10 võrgutoitel lambiga. Aga muidu nii oligi! Led vist põles läbi puuduliku jahutuse tõttu. Selle plaadi, kus ledid peal, ja korpuse vahel on termopasta, mida oli kuidagi hirmus vähe ja ainult ühes servas.
                    LED tahab pastat kindlasti saada, jahutuspind siiski üsna pisike, sealt peab radikasse kanduma omajagu soojust. Ise olen pea eranditult kasutanud Arctic Silver 5 pastat. Pole just odav kreem, aga LED-i elueale mõeldes (kuumus neid tapab) mingit valget silikoonollust ka ei raatsi panna. Pealegi läheb pastat ülivähe. Mida õhem kiht, seda parem. Vana pasta tuleb enne piiritusega ära nühkida.
