oleks vaja trükkplaadi radade skeemi
    tervist, kas kellegil oleks trükkplaadi skeemi tda 7294 sillatuna. plaadi radade skeemi vaja ise ei ole leidnud netistClick image for larger version
    Vs: oleks vaja trükkplaadi radade skeemi
    Esmalt postitatud punna16 poolt Vaata postitust
    tervist, kas kellegil oleks trükkplaadi skeemi tda 7294 sillatuna. plaadi radade skeemi vaja ise ei ole leidnud netist[ATTACH=CONFIG]3436[/ATTACH]
    Pead silmas seda?
    Su pakutud skeemis on mõned kahtlused - pööra tähelepanu näit. bootstrap kondekale, viikude 6-14 vahel olevale.
      see skeem on võetud datasheet lehelt aga see skeem mis sa pakkusid ei ole päris sama aga kas võimsused on samad või andmed seal leheküljel ma neid ei näinud
        Võimsus sõltub ikka toitepingest.
          aga mitu V võib sellele skeemile anda ja kas see on töökindlam skeem kui to eelmine
            TDA7294 lubatud tootjapoolne pinge ilma (sisendsignaalita) max. +-50V.
            8oomisel koormusel aga ei soovita üle +-40V toidet!
            4oomi korral mitte üle +-32V
            TDA7293 lubatud toitepinge ilma sisendsignaalita on +-60V.
            8oomi korral soovituslik +-45V, +-50V on kriitilise piiri lähedal - ei soovita toidet üle +-45V kui ei taha kivi rikkuda.
            4oomi korral +-38V on mõeldav.
            Edit: mis buum nende TDA võimudega on? Viimasel ajal rahvas neid hirmsasti kipub ehitama. ELFA motiveerib?
              radiotehnika35 pakutud pinged siiski väga hea jahutusega üksikkiviga skeemi kohta, või siis lisatranssidega skeemi kohta.
              Datasheedilt ei leia kuskilt, et kivi võimeline töötama 2 Oomise koormusega ehk sillas 4 Oomiga, kui ei taha näha kuidas kivi tükkideks lendab siis sillas 8 Oomiga +-28V.
              Kindlam teha lisatranssidega skeem, mille kohta hiljuti pärisid. Kui oma skeemi üles leian siis võin anda, linki enam pole.
              viimati muutis kasutaja Jyrka; 24 January 2011, 10:10.
                Esmalt postitatud Jyrka poolt Vaata postitust
                Mõte oli jah üksikkiviga. Ei pööranud kirjutamise hetkel tähelepanu sillale - praktikas tehtul oli tähelepanu.
                Üksikkivi puhul hea toide: U-101 trafo .
                Jahutusele peab tähelepanu pöörama tahes tahtmata, TDA tahab saada suure pinnaga radikat.
