abi oleks tarvis 3 lülitiga veksli skeemi tegemisel
    Tere
    Lähteandmed
    1 lamp
    3 lülitit (skeemiga L ja lülitus 1 ja 2 vahel ) /" on olemas ka impulss lülitid, kus stabiilselt on L ja 1 vahel ühendus ja kui lülitada siis on korraks L ja 2 vahel, vedruga lükkab algasendisse tagasi "
    Iga lüliti juure tuleb 3 soonega juhe (muuta ei saa)
    nii ja nüüd siis stoori
    tahan esiku lampi saada tööle 3 lülitiga
    Mõtlesin sinna miskise relee vahele osta aga oomipoest soovitati enne siia pöörduda.
    Vs: abi oleks tarvis 3 lülitiga veksli skeemi tegemisel
    Vajad impulssreleed, leiad Effexist. Annad ühe pulsi, lülitub sisse, annad teise, lülitub välja. Mul peaks paar tükki olema. Tootjaks Hager.
      Võib teha impulssreleega, aga saab ka lihtsamini. Vaata pilti, seal on erinevaid variante näidatud. Allikas - leedukate lülititootja Liregus kataloog.
        Teemaalgatajal on impulsslülitid.
          Esmalt postitatud 1412149 poolt Vaata postitust
          Oleneb sellest, kuskohast need juhtmed lülitite ja lambi juurde tulevad, kui mingist harukarbist, siis saad impulssrelee selle juurde kombineerida.
            Nii sellest releest väga huvitet
            need skeemid mind ei aita, kuna lülitid on olemas.
            harukarpidele saab ilusti ligi ja sinna ongi plaan relee VMS ehitada.
            http://www.hot.ee/joosep1412149/lylitid.png Ise joonistatud lülitite skeem ka seal siis 2 lülitit tava veksel ja impulss (vedruga) lüliti
            Ette Tänades RR
              Vaata sellist asja:
              http://products.ensto.com/catalog/17...pile_EST1.html
                Need tavalised impulssreleed teevad päris kõva klõpsu nii et eluruumi hästi ei sobi. Ilmselt tehakse ka mingeid vaiksemaid variante või siis peidad kuskile pööningule, sellele tasub tähelepanu pöörata et pärast ebameeldiv üllatus poleks, aga ühendada on mõnus, pane või kümme lülitit.
                Ristlüliti oleks vaiksem, aga see tahab kolmest lülitist ühe juurde nelja juhet ja ühe pead juurde ka ostma, teistel võtad vedru ära ja saad tavalised vekslid.
                  nagu lähteandmtes kirjas siis sooni juurde ei saa ( saab kui viimistletud seina sisse uus soon freesida ja lüliti juurde uus juhe vedada ja üksiti KOGU esimese korruse lülitid välja vahetada )
                    Kust võiks ensto vidinat saada ( asukoht hakkaks olema esiku kapis kipslae peal luugi taga )
                    RR
