Põlenud trükkplaat
    Põlenud trükkplaat
    Tere,
    jällegi pole ma kindel, kas läks õigesse teemasse, kuid küsimus on et kas sellist asjandust on võimalik taastada?
    Pilt ühelt poolt ja teiselt poolt. See koht mis tühjaks on põlenud, seal oli ka üks klemm ja see on alles
ID:	874006Click image for larger version
    Detail ise on pärit pesumasina seest.
    Vs: Põlenud trükiplaat.
    kuidas kavatsed klemmi fikseerida?arvatavasti on ainus võimalus tuua ta eraldi juhtmega välja.aga isegi siis tuleb asi hoolega läbi mõelda
      Ega klemmi väga fikseerida polegi vaja. Oluline, et ta oma funktsiooni täidaks. Juhtmega suudaks ta veel ehk välja ka tuua, kuid kui seal peaks miskit veel kuskil läbi olema, siis sellega enam hakkama ei saaks.
      Ehh., mis ma siin keerutan Kellegil oleks mahti see jubin toimima panna w?
        Võibolla täpsustad suurele auditooriumile, millise seadmega konkreetselt on tegu!?
        See,et sealt kena sädemetepilveke ,suitsupahvaku saatel välja on saadetud,ei ütle veel midagi...
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
          Whirpool?
            Pesumasin on "UPO".
            Täpsema mudeli saan öelda õhtupoole.
              Tõenäoliselt lihtsalt vilets ühendus, mis soojenes, sulatas tina, hakkas sädelema ja lõppeks põles päris ära. Vahetada tuleb kindlasti ka teine klemmipool, sest see on kuuma tagajärjel pehmeks muutunud
                Aga kas keegi oleks nõus selle asja ära tegema?
                  ...et siis, kas keegi viitsiks veic tinutada? Või vähemalt proovidagi?
                    proovida ju võib
                      Juhtus sarnane asi, on kellegil ideid kuidas parandada ? Oleksin väga tänulik kui keegi oskab miskit tarka ka öelda
                      viimati muutis kasutaja T6omel; 18 April 2011, 22:00.
                        EI, Ei anna parandada. Vanaraud. Või noh, vb kudagi annab aga see võtaks KAUA aega lisaks peab teine samasugune kõrval olema kui just kõrvaltkanale pealt väärtusi ei anna kopeerida. Mingit sorti inverter nagu aru saan.
                        Samas selliste vooludega võib misiganes kypse olla kasvõi teises plaadi otsas, ja kui see on prose siis on kehvad lood sesst neid vaja progeda aga originaal softi pole saada.
                        Ma eeldan et asi ei asu just inimeste juures sest kes krt sel nii palju põleda oleks lasnud. Ja kus kaitsmed olid. Samas väga kallis ei saa olla see seade, PCB lakkimata.
                          Tegemist sellise kontsertvõimendiga http://www.kv2audio.com/product.asp?...&ProdSeries=ES. Põhimõtteliselt siis pole miskit teha jah ... jama siis. Seal see põlenud osa on eraldi plaat. kokku on seal mingi 4 v 5 plaati. Kõik kaitsmed terved neid ka mingi 6 tk seal kogu selle jamapeale. Tänud vastuste eest kuid tahaks ikka korda saada uut ei tahaks osta
                            Jah, ega suurt valikuvõimalust ei ole. Eeldab vähemalt põlenud osa uuel plaadil tegemist + põlemata osas plaadil kõikide pooljuhtide kontrollimist. See eeldab skeemi olemasolu või täpselt samasuguse teise võimu olemasolu. Nii et restaureerimine on võimalik, aga jamamist on päris palju.
                              jh, kui põles siis on ka kehva disain olnud. Võimuga võib asi veidi lihtsam olla, vähem signaale. Aga jh tükk tööd, ootamist selliseks tulekahju ajal oli vist ikka kõvasti, iga s tiksus yhe 0 parandushinnale otsa. Ehk peaks nad disainima suitsuanduri võimendisse. Skeemi maha joonistamine jne on palju aega, eeldan et see võimendi maksab üle 1000-2000 euri et ära tasuks.
