Coax --> Toslink konverter
    Tere,
    Kuna arvutil on ainult coax väljund ja ressiiveril spdif sisend, siis oleks vajadus konverteri järele
    netis tuhnides leidsin sellise skeemi:
    küsimus siinsetele teadjamatele, kas see skeem võiks toimida?
    link, kust pildi sain: http://www.esrac.ele.tue.nl/~leon/spdif/index.html
    Vs: Coax --> Toslink konverter
    Võtmesõnaks antud skeemi peal olev TOTX173. Sellele tuleks datasheet otsida ning sealt õige skeemi võtta.
      datasheet on siin, kuid sealt küll eriti mingit skeemi välja lugeda ei oska
        Seal sama skeem, aga sel sinu leitul on lisaks toitefilter.
          ühesõnaga peaks asi toimima
          ega kellegil ei vedele mõnda vana elektroonikat, kust võiks leida TOTX173?
            Peaks toimima jah. Kui sa kasutatut ei leia, siis miskipärast on sharpi transmitterid palju odavamad kui toshiba. Viimased on siis TOTX tähistusega, sharpil näiteks gp1fav51tk0f (http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1618495). Ise kasutasin sharpi, ei paista mingit vahet olevat.
            Toidan trolle!
              Aga valmis konverter ei sobi?
              näteks selline ilus karp maksab ~17EUR transpordiga: http://cgi.ebay.co.uk/Coax-Coaxial-O...item2a04c52168
                kas see peaks siis 1:1-le skeemi sobima?
                  Selline vidin on olemas, korra proovitud - töötas.
                    palju küsid selle vidina eest?
                      Esmalt postitatud v6rgujuhe poolt Vaata postitust
                      Ma hetkel datasheete võrdlema ei hakka, kuna pin kompatiiblus ei ole sul oluline. Oma funktsioonilt on asendatav jah. Nii TOTX-e kui neid sharpi asju on tegelikult mitu varianti, erineb maksimum transmit rate, korpuse ehitus jms. Reaalses kasutuses ilmselt vahet pole (kuigi turvalisem on suurema ratega võtta).
                      Kui see transmitter muust skeemist natuke eemale saab, st mingi juhtme otsa, siis pane toite vahele väike kondekas ka häirete silumiseks.
                      Toidan trolle!
