Uksekella lülitus ainult sisenemisel
    Olemas selline 9V-ne inrapuna andur, mis annab 2 väljundsignaali ("0"=1,7V "1"=4.5V) järjestikku olenevalt sellest kummalt poolt liikumine algab. Kuidas panna uksekell 220V tööle ainult sisenemisel? Kuidas seda teha nt. T-trigeritega.
    Sorry, ei ole enam nii noor et english eriti peale läeb ja seetõttu palungi abi.
    Vs: Uksekella lülitus ainult sisenemisel
    Ma vbl ei saa täpselt aru, aga kas on tegemist ideaalolukorraga, kus üle ühe on sisenemine ja sama intervalliga ka väljumine? Järjest kahte sisenemist ei ole võimalik? Kui ideaal, siis T-triger sobiks.
      Ei ole ideaal. Lihtsalt peab olema esimene "1" ja siis teine"1" õiges järjekorras, teiosel juhul, kui on enne teine "1" ja siis esimene "1", siis i ei rakendu.
        Aaa, "1" allikaid on 2, lihtsalt liikumissuunast sõltuvalt tuleb ühel juhul väljundist A ja siis väljundist B, teisel juhul ennem väljundist B ja siis väljundist A?
        Sul on vaja rakenduma panna kell ainult ühe kombinatsiooni peale?
          Ülesande püstitus on praegu veel segane ja puudulik,
          ehk õnnestuks mingid näidisdiagrammid teha nendest
          signaalidest ja kõikvõimalikest olukordadest, et teistele
          ka arusaadav oleks. Midagi kasvõi selles laadis:
          Kood:
                 ______
          A ____/      \________
                   _______
          B ______/       \________
          Võib-olla oleks üks D-triger ja paar loogikalüli siin abiks...
          viimati muutis kasutaja fre; 17 m 2011, 10:37.
            U sellised signaalid.........
Name:	Anduri signaalid.JPG
              Esmalt postitatud rein01 poolt Vaata postitust
              Kuidagi imelikud... Korralikku kõrget nivood polegi...
              Kui pole, tuleks teha... Siis saaks ühe signaali anda
              D-trigeri C-sisendile, teise D-sisendile ja saamegi
              suunatundliku rakenduse. Jääb üle veel kellahelina
              kestvus kuidagi piirata/määrata - kas piisab sellest
              kui kestab näiteks mõlema signaali olemasolul või...
                Sorry, mõõtsin valest kohast signaale.
                Kõrged nivood täitsa olemas,
                fre pakutud variant on õige.
                  Palun selgitust: RS
                  -trigerit ei tohi juhtida ergutussignaalide paariga R = 1 S = 1
                  (ei saa käskida trigerit nii olekusse 0 kui ka 1 samaaegselt)
                  s.t. kui nivood kattuvad? - saan ma asjast õieti aru?
                    Sellisel juhtumil ta lihtsalt poleks enam triger.
                    Mõlemal väljundil oleks siis samuti ühesugune
                    nivoo ja trigeri seisund ka pmst. määramata.
                    Aga lahenduseks sobib tõenäoliselt ikkagi
                    tavaline kaheastmeline loendusvõimeline
                    D-triger, nagu eespool mainisin. Tüüpiliselt
                    sellise loendusrežiimi panekuks ühendatakse
                    inversväljund D-sisendiga, siinsel juhtumil
                    aga niimoodi nagu eespool seletasin.
                    Ja muide, üheastmeline D-triger (latch-triger)
                    loendurina ei tööta ja ka siinsel juhul ei sobi, neid
                    lihtsalt kasutatakse tihti ühebitise (vahe)mäluna.
                      Tänud, jätkan katsetamist.
