Akai GX9 elektriskeem
    Nii siis, oleks vaja sellisele kassetikale nagu AKAI GX9 elektriskeemi ,äkki keegi oskab suunata kuskile lehele või kellegil on olemas.
    Vs: Akai GX9 elektriskeem
    Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
      Vaata kas see sobib http://www.upload.ee/files/1132450/AKAI_GX9.pdf.html
      Kolakoguja
        Suured tänud abi eest tegelt ma küll leidsin selle skeemi aga viga et ma seda alla ei saanud laadida oli minu aeglases netiühenduses aitas see kui otsisin 3G võrgu gsm võrgu asemel ja sain ka skeemi alla laaditud.
        Kui nüüd saaks rohtu sellele maki venitamisele ka siis oleks üks vana pill jälle korda saadud.
          Mismoodi see venitamine välja näb ? kiirus aeglane. On kiirus stabiilne ? .
            Nii venitamine siis oli väga huvitav mingil ajahetkel jättis venitamise järgi siis jälle venitas aga kui nüüd pingeid mõõtsin olid pinged ilusti paigas ja vist pean ikka tunnistama et rullikud on kulunud. Ja keegi on enne mind aparaadis sobranud ja mingid vedrud on käsitsi uued tehtud ja kui võtsin vedru küljest rullikul mis veab linti eest ära ja tegin seda käsitsi siis jättis venitamise ka järgi.See vist tähendab seda et pean ikka mehaanikaga vaeva hakkama nägema. Ja kui küsimusele vastata siis kiirus on stabiilne ainult vibratsooni taoline venitus on sees.Eriti on arusaadav see venitamine kui makk mängib pikki toone siis on vibra sees. Äkki oskavad inimesed öelda kust sellele aparaadile rullikuid saada oleks eriti hea oleks mõni eestimaine koht.
              tee palun mõni pilt sealt mehhaanikast ka, kui lahti: mul sama isend, aga päris lahti mehhaanikat pole katkunud.
              minul aitas venitamise vastu surverulli põhjalik piiritusega puhastamine. ja seismajäänud kassettide mitmekordne läbikerimine --
              tihti on just see probleemiks. ebays on neid komplekte liikunud muidu, eestist saada on praktiliselt nulltõenäosus.
                Esmalt postitatud ervi poolt Vaata postitust
                Just, mu Tehnicsil aitas surverulli vahetus. Imedeime(jõuluime oli siis), aga Panasonicu esindusest sai neid kataloogi järgi tellida.Rullik maksis 0,95 euri . Otsi üles Akai ametlik hooldus ja räägi nendega, äkki veab Sinulgi .
                Edit: Kui võimalik , otsi täielik service manual , kus ka korpuse, mehaanika jms jupid sees on. Sealt saad täpse margi.
                  Täitsa lahti ei ole nagu soovi võtta, sest pääseb juba vajlike sõlmede juurde.Ja kas eestis üldse Akai esinus on olemas.
                      .....Ja kas eestis üldse Akai esinus on olemas.
                      guugel andis esimese vaste
                      Kui remondivad, äkki ka saavad tellida?
                        No nii kolmest firmast järgi küsitud aga tellida ei saa kusagilt äkki kellegil on kogemusi surverullide asendamise koha pealt , millise teise pilli omad sobiksid mõõtude poolest sellele Akai gx-9 le?
                          Technis RS Az7l on selline
                          saad tellida Panaservicest
                          Välisläbimõõt 12mm.
                            eks tuleb vana kaasa võtta ja...
                            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                              nii ühe rulli peaaegu sain, see mis on 13x8x2 aga teine on 10,6x8x2
                              viimati muutis kasutaja ervi; 02 March 2011, 21:28.
