ei klapi eriti selle teemaga aga mida sealt am modulatsioonist leida võib? mis seal sagedusel yltse töötavad ???
vastuvõtja kivi LM358 ei tööta korralikult
Lennundusraadioside ehk siis pilootide ja lennujuhtide vaheline raadioside. Vihjeks miks ma seda ehitan: http://www.tac.ee
johan
jällegi ei lähe see teemasse aga
siit: http://www.mikroelektronika.co.yu/english/...book/rrbook.htm leidisin ma Väga palju informatsiooni. Soovitan!!
midagi on nüüdseks õnnestunud kätte saada ja suured tänud kõigile, kes nõu andsid. Tekkis aga uus küsimus, et kui vastuvõtja töötab, on kõrvakas pidevalt müra sees, st sihuke ühtlane inin või põrin (ei oska kirjeldada). Kas see võib olla sellest, et kõrvakate ette sai pandud 100uF asemel 33uF (sellel skeemil, mis antud lingi alt tuleb on hoopis 10uF, a sellel mille järgi ma tegin, oli 100uF) või on mingi muu probleem?
See peaks muutma vaid heli tugevust klappides. AM-alal ongi pidevalt müra peal, keera oma musakeskuse raadio AM-i peale ja kuula ise.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
