K ? Kust selliseid potekaid saaks
    Tegemist on vana vene võimendiga
    50y-122c vega või bega vms.
    Seal siis 2 potekat : must ja valge, üks volüüm ja teine balance , kuna kätte neid jalgupidi sealt ei saanud tinutamise abil siis enne kui maha hakkan lõikama küsiks targemate meeste käest kas selliseid kuskil ikka saada on oomikast või kuskilt.
    Tänud ette kõigile kes aidata oskavad.
    Mikk.
    Vs: K ? Kust selliseid potekaid saaks
    Ega nii sama kolviga kuumatades kuuute jootekohta ei saagi kätte, jõuad viimaseni, kolmas juba jahtnunud. Tina tuleb kohe eemaldada, kui on juba vedelaks läinud. Selliseid leiad tõesti oomipoest, Tiigi elektroonikast või Atrost(ei teagi enam täpselt kas enam eksisteerib?)
      Mul on olemas 50K kui soovid
      Viimased 2tk alles, vaatasin just
        Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
        Atro on kahjuks juba mitu aastat tagasi ära kadunud.
          krt jootsin lahti aga oomipoest sellist asja ei saanudki... niiet tiigi elektroonikas kah pole siis küll halb.
            Kui originaali pole, asendad (aretad) muudega! Aga üldiselt on see ebaõnnestunud seeria potekaid. Asendamisel lähtud, et takistus ja takistuse muutumise tunnusjoon oleks sama.(lineaarne, logaritmiline, antilogaritmiline) Seda näitab täht takistuse nominaali juures. Kui on 470k, siin neid võid ju asendada ka 500k. Tähtis on, et mõlemas kanalis oleksid ühesugused ja et oleksid ka kompensatsiooni väljaviigud korrektsiooniks. Muidu muutub heli madalal nivool tunduvalt bassivabamaks, sest see on meie kõrvakeste ja kuulmise omapära.
            Lahtjootmisel kasuta tinaimurit või tinapumpa! Muidu rikud trükiplaadi.
            viimati muutis kasutaja rainadov; 19 March 2011, 13:06. Põhjus: Pisiasi täiendust
              Kui puhurit kasutad, siis saad need poted ka tervelt kätte ilma pumbata. Hiljem auke puhastad nt sukaga. Muidugi saab ka sukada mahajootmist teostada, aga tahab nati rohkem nokitsemist.
                jootsin nad lahti aga kuskil poes nö: balance potekat pole millel oleks keskel see nõks et aru saada et tsentris oleks kõlarid.
                volüümi poteka sain aga kah erinev veits.
                niiet vist eestimaa pinnal polegi normaalset tehnika poodi tuleb välja , küll euroopa liit ja ärikaid täis aga keegi ei suuda balance potekat eestisse tuua siis.
                uurisin oomikast, elfast ja miski kadaka teelt kah, autoturu juurest.
                K: kas seda kokku ei saa joota v, ei huvita see parema ja vasaku kõlari tugevuse reguleerimine, peaasi et stereo toimiks.
                  Puhuriga sellise asja kallale minna on ikka üsna nüri soovitus. Tinapump on mõistlikum aga eks see oleneb vast harjumusest kah. Aga see selleks. See pote on lihtsalt vilets. Tehnikapoode on küll aga kui sa samasugust jura tahad sinna siis pole küll pood süüdi. Sinna asemele pane mingi mingi suvaline samas mõõdus pote. Kui need jalad kohe sinna plaadile ei ulatu siis saab neid sinna mingite juhtmejupikestega viia. Võimalikult lühikesed juhtmekesed siis. See balansi keskmise tagaajamine on ka selline imelik soov. Kui ta visuaalselt on keskel ja keerata siis umbes 10 kraadi siia või sinna siis enamus ei tee küll mingit vahet helipildis. Ehk siis suhtu asjasse natuke loovamalt ja saad ilma igasugu piinadeta töötava vidina. Mina muidugi alustaks üleüldse nende lüütide vahetamisega. Elfas on olemas väikse võlliga poted aga need on metallist ja neid on natuke töömahukam õigesse mõõtu ajada kui plastvõlli puhul. Sams ei midagi võimatut. Siinkohal peab muidugi enne hinnateemat uurima. Tolle metallpote eeliseks on aga see, et kogu see keerlev osa on metallkestas ja igasugu indutseerimise teema ei pääse nii palju esile.
