Digipotega lm317 pingeregu
    Mäletan, et kunagi kui omale nn laboritoidet teha plaanisin, siis oli idee teha asi 2 pushbuttoniga. Paraku ei leidnud netist ühtegi skeemi ning sinna ta jäigi. Eile avastasin aga , et digipote on olemas ning sai mingi skeem ise välja mõeldud ning breadboardil kokku pandud ning paistis teine ilusti töötavat.
    Skeem koosneb:
    Digipote (näit ds1809)
    7805 pingeregulaator (5V toitepinge digipotele)
    Opamp
    lm317 pingeregulaator
    Tööpõhimõte on järgmine:
    7805 kivist tuleb 5V toitepinge digipotele. Digipote R low ots läheb maandusesse ning r high ots läheb 5V külge. R wiper otsast saab antud juhul selle pushbuttonite abil liigutamisel 0-5V.
    See R wiper ots läheb nüüd opaka sisendisse. Opampi gain on takistite abil pandud näiteks 4 peale (sisendpinget võimendatakse 4x. 5V sisendi puhul on väljund 20V). Opaka väljund läheb omakorda lm317 adj koiva peale. lm317 hoiab väljundpinge sama mis on pinge adj koival.
    Võin mingi skeemi paberile panna vajadusel, kuid kuna omal asja reaalselt valmis tegemiseks vajadus puudub, siis ei oska kõikide komponentide täpseid väärtusi anda ilma praktikas eelnevalt katsetamata. Kuna usun, et selline asi aga paljudele reaalset huvi peaks pakkuma, siis ehk keegi viitsib ehk asja ka reaalselt valmis teha ning miks mitte mõnes elektroonikaprogrammis korralik skeem valmis teha ning miks mitte trükiplaadi skeem mille ka siia võiks linkida.
    Vs: Digipotega lm317 pingeregu
    Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
    Millise opaka näiteks?
      Proovitud sai ne5532'ga.
        Simulaatoris?
          Breadboardil nagu eelnevalt kirjas. Seems like you want to make a point, get to it.
            Soovitav toide on tavaliselt +-15V, suht max on 22. Outputis 20 on ainult siis, kui toidet piiripeal hoiad. Ja väljundit üle 20 ei saa otse kunagi.
              Sama hästi võid 0..+30 panna, siis on aint nulli regull raskendatud.
                Testimiseks kasutasin ka 16V toidet, kuid kui on vajadus kasvõi 37V väljundisse saada (lm317 max) siis peab kasutama lihtsalt opakat mille max toitepinge on suurem.
                -e-
                Ega sa ei tahtnud väita, et kui tahan reguleerida 3-20V piires pinget, et pean siis opakale +-22 (ehk 44V) toite andma?
                22V on vaja opakale, et reguleerida pinget kuni 20V'ni. Samas see opaka toitepinge ei mängi mingit rolli, kuna see on niikuinii sama mis lm317'sse sisse tuleb. Kui sisse tuleb reguleerimata 15V, siis saab väljundisse 13,75V ning kui sisse tuleb 30v siis saab väljundisse max 28,75V. lm317 väljundis on pinge 1,25V võrra kõrgem, kui adj koival (sellel koival kuhu opakast tulev pinge tuleb). Kui opaka väljundis on 0,75V siis lm317 väljundis oleks 3V.
                viimati muutis kasutaja qwerty; 20 March 2011, 14:29.
