Tda7560
    Tda7560
    Tere.
    Hetkel ehitan võimendit TDA7560 põhjal ja otsin sobiliku toite skeemi mis oleks 12..14.4v vahemikus. Googlist väga kasu hetkel ei ole veel olnud.Tean ,et tuleb alaldi ehitada ,kuid ei tea kui palju seda "siluda" tuleb. Järsku on kellegil midagi sobivat välja pakkuda ??
    4 * 23 W = 92 W
    12 V * 4 A = 48 VA
    Re: Tda7560
    Pane näiteks 10 000 uF. Võid ka rohkem / vähem panna. Kuid mida rohkem, seda rohkeb basse saad kuulata. Kui paned 10 000 uF või rohkem, siis pane suurema pingetaluvusega ja ampritega dioodid, sest liiga suur mahutuvus võib dioodid ära rikkuda.
    Ja veel. Peale aladi rakendamist trafo taha pinge suureneb 1, 4 korda ruutjuur 2 .
    Ära kaitsmeid unusta.
    viimati muutis kasutaja plaaster; 29 March 2011, 20:46.
      Vs: Re: Tda7560
      Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
      :O
      Condemn the hive.
        Re: Vs: Re: Tda7560
        :O
        Parandage kui miskit nüüd väga valesti sai kirjutatud.
          Vs: Re: Tda7560
          1) 10 000uF on suht lollus sellisele võimule toppida
          2) Vale arusaam, et mida suurem lüüdi mahutavus, seda rohkem bassi.
          Kõige odavam ja lihtsam on mõne arvuti toiteka võtta toiteks.
            Vs: Re: Tda7560
            1,4 korda ruutjuur 2 võrdub 2.
            Tegelikult filterkondega alaldi väljundpinge on väiksel koormusel kuni 1,4 X Usek ehk ruutjuur2 X Usek. Usek-- sekundaarmähise pinge.
              Re: Vs: Re: Tda7560
              Võib isegi rohkem panna.
              Võite ju proovida vähemaga ja seejärel juurde panna. Vahe on kõrvaga kuulda.
              Kõik oleneb ka sellest, kust kohast ja kui suur signaal võimendisse lastakse.
              Drummi bassi muusikat kuulates on ikka vaja suuri lüüte.
              Arvuti toiteplokki mina ei kasutaks.
              Toitelüüdi peale pane ka 0,1 uF kondekas. Ja ei tee ka paha kui lisad kondeka mahalaadimise takisti.
              Muidugist kui sul ei ole piisavalt vahendeid nii suure kondek jaoks, siis pane 4700 uF . Mitte vähem .
              viimati muutis kasutaja plaaster; 30 March 2011, 21:00.
                Vs: Re: Vs: Re: Tda7560
                Pm on skeem kokku panek veel paari küsimuse taga kinni.
                Ehk siis selline toite skeem täitsa sobiks ja oleks stabiilne???->http://freecircuitdiagram.com/wp-con...wer_supply.gif
                Trafo pingeks peaks siis 12v juures siis peaks kondensaatorid taluma 16.8 v vähemalt. Ehk siis 20-25 V peaksid parajad olema.
                Datasheet-ist sain aru ,et võimendi tarbib kuskil 9-10A maksimaalselt.Tundub ,et 12v juures ning trafo peaks olema minimaalselt 120va sel juhul.
                Soov oleks panna lisaks värvi muusika ja vb Vu meeter kunagi lisaks. Selle pärst võiks toitel varu olla. See tekitab küsimuse mis sugused dioode alaldis kasutada ??
                Arvuti toite plokk just ei ole kõige sobilikum sellise asja jaoks.
                Jäin skeemi vaatama ja mis võimsusega takistid sinna parajad oleksid?
                Toitelüüdi peale on skeemil 0,1 uF kondekas täitsa juba olemas ja arvestanud sellega.
                  Re: Vs: Re: Vs: Re: Tda7560
                  See on kahepolaarse toite skeem.
                  Kui pinge on peale silumist 12 V , siis sobivad küll.
                  Rusika reegel rääbib nii. Näide : kui teha 100 W võimendi, siis on vaja 200 W trafot .
                  VU meeter vast ei kasuta palju võimsust.
                  https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...2-11&toc=18884 Ajavad asja ära.
                  1/2 W - 1/4 W sobivad küll.
                  Kasulikku http://www.dcc.ttu.ee/Martin/elektroonika/
                  viimati muutis kasutaja plaaster; 31 March 2011, 00:20.
                    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Tda7560
                    Hetkel asi nii kaugel siis ,et valin tafot.
                    Leidsin sellise trahvi mis 120va peaks välja andma juhul kui secundary rööbiti panna. 12v ja 15v hinna vahet just eriti ei näinud.->
                    Odavuse poole pealt saaks sellega ka midagi->
                    See rusika reegel tekitab natukene segadust minus.. Millest see reegel nii tuleb ja kas seda järgides 120va piisab?
                    SUPERIOR OUTPUT POWER CAPABILITY:
                    4 x 50W/4W MAX.
                    4 x 45W/4W EIAJ
                    4 x 30W/4W @14.4V, 1KHz, 10%
                    4 x 80W/2W MAX.
                    4 x 77W/2W EIAJ
                    4 x 55W/2W @14.4V, 1KH...
                    Üldiselt algajale sellist skeem ei soovita... Kivi all olevate jalgade pärast peab ikka olema väga täpne käsi,sest eksimis maad ei ole.
                      Sellele kivile trafo jaoks 35E raisata pole just tark tegu. Mul pakkuda 140W harilik trafo 10E eest.
                      http://freecircuitdiagram.com/wp-con...wer_supply.gif skeemil jätad ära kaks vasakpoolset dioodi ja alumise lüüdi, dioodideks paned paraja Schotky kaksikdioodi, näiteks MBR2045CT.
                      viimati muutis kasutaja Jyrka; 10 April 2011, 07:47.
                        Mis see tark tegu oleks siis?? Ja milline see trafo olema peaks... Kas siis ikkagi läheb vaja gnd-d ja +-i? Siis see tähendaks ,et oleks vaja ühe secuntaar mähisega trafot. teist ei ole mõtet seisma jätta.
                          Kui on keskväljavõttega trafo siis saad gnd(-) ja + pinge kui alaldis kaks dioodi, üks poolperiood töötab üks mähise pool, teine poolperiood teine mähise pool, http://et.wikipedia.org/wiki/Alaldi teine skeem
                          Tark tegu on kui kõik keti lülid on ühetugevused.
                          viimati muutis kasutaja Jyrka; 10 April 2011, 19:33.
                            Esmalt postitatud dmx999 poolt Vaata postitust
                            Hm, minuarvates see skeem ongi algajale paras käeharjutust - tavaline automaki kivi, ei midagi erilist, kvaliteeti sellest oodata ei ole.
                            ühepolaarne ja madal toitepinge annavad tunda.
                            Datasheeti ("Ultimate", "improvement" jne) jutte ei pea võtma sula kullana .
                            Minuarvates heli sel kivil nagu u. TDA2030
