15V 5A DIY labori toide
    Kuna siin mittetöötav manuse värk siis lisan ajutise lingi http://murphy.pri.ee/1.3.pdf.
    Oli siis vaja mõnda lab toiet.
    Google ei andnud nagu yhtegi lihtsat skeemi ja poes maksavad päris korraliku raha.
    Samas oli see hetk aega ja ega see R&D mööda kylgi maha ei jookse.
    Jagan siis ka teistega. Skeem vajaks veidi kohendamist et parem välja näeks aga kõik peaks enamvähem loetav olema.
    Kuna meeldivad kompaktsed seadmet otsustasin et hiiglasliku radikat ei pane ja sai tehtud mitme astmeline pingeselektor.
    Juurde siis niipalju et:
    R17 10k - Referens pinge (15V) seadmistamiseks
    R7(kiri ununes -5 taha peitu:S) 10k- Max voolu (5A) seadistamine
    JP2 10k-100k pote pinge seadmistamiseks.
    JP1 10k-100k pote voolu seadmistamiseks.
    JP3 roheline LED toite indikaator
    JP4 punane led voolupiiraja indikaator.
    R4 ja R28 1W ülejäänud 0,25W.
    Mõõteriistadeks said analoogmõõteriistad mida skeemil märgitud pole.
    Skeemi on võimalik muuta lihtsalt ka teistele pingetele ja vooludele.
    Komp asenduste jms kysi.
    Trykkplaat sai joonistatud mitte väga peenelt, min raja laius 0,6mm, väikseim komponent 0805 korpus. Opakad jne läbiaugu.
    Trykkplaadi layoudi ja gerber failid saab läbi PS.
    Kui huvilisi rohkem võin koostada ka komplekti kus kõik pudinad va trahvo, mõõteriistad ja korpus olemas. Trahvo võin anda mudeli, keerdude arvud, traadi diameetrid, jne aga kerida ei viitsi.
    Trykkplaate saab vajadusel ka 10 raha eest minult kui soovijaid/kogus suurem kui 4tk.
    Hinna optimeerimine on tegemata, kasutasin enamasti enda sodikastist kus vanad R&D proto plaatide jms moodulite juppe. Partlist koos elektroonikapoodide tellimiskoodidega tuleb ka mingi hetk kui aega.
    Ja nagu ikka igast raha tegemine selle skeemi baasil va minu loata on keelatud.
    Igast kommentid ja parendusettepanekud on otse loomulikult oodatud
    Vs: 15V 5A DIY labori toide
    Ei saanud täpselt aru mida Sa soovid aga ise kavatsen toiteploki teha LM22673 (3A).Sulle sobiks LM22679 (5A).Nendest saab ka universaalse aku laadija(saab voolu piirata)
      Esmalt postitatud peeter1 poolt Vaata postitust
      Jutt on skeemist mis teemaalgatajal ka ära märgitud - ma arvan, et soovitused liinis "Sulle sobiks..." ei ole antud juhul eriti vajalikud. Teemaalgataja skeem siis nagu ma aru sain on täiesti töövõimeline, see on mõttega nendele inimestele kes niisugust toitekat vajavad ja teemalagataja poolt see tehtud valmis ja nagu näha - täiesti tasuta töövõimelise skeemina ka kõigile saadav - osta ainult jupid ja pane kokku .
      Pinge mida väljundist saab ei ole ka piiratud nagu aru sain.
      Tegelikult huvitabki, et mis oleks max. pinge mil seda skeemi veel kasutada annab? 32V?
        Kas mitte vastupidi ?
        Head susserdamist !
          Maitse asi
            Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
            Maitse asi
            Mis krdi maitse asi? Sa skeemi ka vaatasid või lahmid iga vastuse peale suvalist teksti?
            JP3 peaks olema voolupiiraja LED, seda ma ütlesin; mitte ei küsi mis s**t kellele maitseb.
            Head susserdamist !
              Jh minu viga. Kasutaja urmo märkas. JP3 voolupiiraja LED punane. JP4 siis toide. Värv mida aga sinna yhendada on jh selline maitseasi
                31V on võimalik saavutada. Tahan teha sama skeemi alusel veel 200V väljundiga(http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=2SA1295-SKN). Tuleb muuta ainult tagasisidet(R24,R14), kondede pingetaluvust, Ja pingeselektori R26 väärtust.
                  Kuidas seatud voolu näeb?
                  Tegelikult tahan ideega lagedale tulla :P V ning A meetrile lisaks võiks olla veel üks Ampermeeter, kuid see näitaks parasjagu max seadistatud voolu. Shunt võiks ka 10x väiksema takistusega ehk olla ning kasutada high side current monitori (nimi ei tule meelde, kui 30eek maksab, võimendab shundil olevat pinget 10x mille saab otse opakasse suunata).
                    Jh tean aga see hi side asi tekitab viite tagasiside ahelasse mis mõjutab väljundi stabiilsust. Miks 10x väiksema takistusega, see pingelang võetakse seal arvesse, R25 kylge yhendatud traati vaata.
                    Kui sooja pärast muret tunned siis pole oluline, radikal läheb kordades rohkem auruks.
                    Muidu see hi side asi on jh, näiteks INA168(max60V) või INA138(max30V). 4 takki on ovavam kui 1 selline kivi. Kui seatud voolu tahad näha paned otsad kokku, siis näed. See toide kannatab seda korduvalt. Või milleks see voolupiiraja oligi.
                    Ja palju sul ikka seda vaja näha on, muidugi võiks aga siis juba digitaalselt ja väikselt LCD ekraanil. Eraldi analoog mõõteriista kyll jälgida ei suudaks. Aga siis juba täisdigitaalne juhtimine, D klass väljund mis ka signaaligeneks võimeline. Enamusele hobielektroonikutele oleks selle kokku panemine juba ülejõu käiv rääkimata siis kivise koodi saamisest vms tööpõhimõttest aru saamisele.
                    1) Enamasti enne kui skeemi yhendad sead min ohutu pinge(1V või nii) paika, sead voolu 0-i, yhendad otsad, hakkad vaikselt pinget tõstma vaatad et lyhiseid pole.
                    Kui lyhiseid pole ja CC reziimist saab CV(R led kustub). Tõstad pinget ja vajadusel suurendad voolu.
                    2)Kui min pinge pole oluline ühendad otsad sead soovitud voolu, keerad pinge 0 ja yhendad otsad.
                    NB! kunagi ei yhendata otsi seadme kylge kui pinge peal, isegi kui voolupiiraja seatud väikse pinge peale. Väljund kondes on piisavalt särtsu et seade maha tappa. See kehtib KÕIGI labori toidete kohta nii DIY kui poe kaup.
                    Puudu on skeemist aga output ON/OFF lyliti. See tuleks yhendada T2 baasi ja GND vahele.
                    Lab toiteid ei tasu võrgu nupust sisse välja klõpsida. Seni mu käes olnud kõik poe omad on sel hetkel piinged ja voolud vähemalt max 1,5x üle max ja seda vähemalt 10ms. Nii on paljud prosed jme elektroonikat teise ilma läinud enne kui avastasin
                    viimati muutis kasutaja murphy; 06 April 2011, 10:37.
