PC Remote
    Keegi võiks ühe girderi ja ühe epikenduse teema sticky'ks teha, neid tuleb siin muidu veel palju.
      Oh lõpux sain tööle see oli ikka tarkvara probleem uninstall ja install ja restart jne u 3 korda ja hakkas järsku tööle. Aga nüüd probleem selles et võtab koodi vastu (nelja kohaline). Aga kui uuesti pulti vajutada (sama nuppu) tuleb teine kood. Mõnikord tuleb klõpsida 20 korda enne kui sama kood tuleb ja vahest ei tulegi enam. Oskab selle kohta keegi midagi tarka öelda? Proovisin erinevate pultidega ikka sama jama mix ta sama koodi ei anna enam???????
        Mul oli sama probla kui fluorestsentslamp (laualamp) vaatas karmilt IR-silma poole ja pult tulistas ka liiga lähedalt. Äkki aitab...
          ei tea olen proovinud nii ja naa vahest tulistab pult normaalselt sama kooodi aga vahest lihcalt ei tule. Koguaeg erinev kood. ??? Ja mitte ühe puldiga pole see jama vaid kõikeide pultidega mis mul majapidamises on. See ikka mingi vastuvõtmise kamm et saab koguaeg erinevalt aru. Aga nagu olen tähele pannud et kui mõnda aega pole pulti kastutanud siis nagu töötab paremini ja kui nigu palju klõpsd siis hakkab see jama peale. ???
            kas seda asja saab juhtida ka tavalise teleka puldiga???
            ja seal kus see skeem oli seal oli õpetus milline see on jms... et kas peab juhtmega vedama selle kuhugi, kuhu sa nagu puldiga lased... või võib selline junn jäädagi nagu seal piltide peal on??? ja kas teil tulid samasugused nagu seal??? kust te sellise korpuse saate?
            http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm
            Loll pea on käte ja jalgade nuhtlus!
              kas siis keegi oska midagi öelda???
                Korpuse saad tevalost. Kui silm väga laua alla peitu ei jää võib jääda arvuti taha vastuvõtmine on päris tundlik. Võib välja tuua kas com pordi juhtmega või siis ainult silm eraldi. Saab juhtida peaaegu kõikide pultidega.
                  Üks põhjusi miks vastuvõtja valesid koode annab või ei taha üldse midagi kuulda, on toide. Paneks sinna mingi 10uF lüüdi ka peale? IR -silmad on tundlikud toitehäiretele, tundub et TSOP-d eriti.
                    Mul oli ka kunagi algusaastatel selline probleem, et iga kord võtab vastu erineva koodi. Lõpuks tuli välja selline asi, et masin oli lihtsalt liiga aegalane.(66Mhz) Präegu 240Mhz töötab ilusti.
                      Mõtlesin et peaks ka endale selle asjakese tegema aga oskab keegi öelda mis selle hinnaks kujuneb? Või on neid ka müügil tevalos? mis hinnaga?
                      Igastahes ennem asjade ostu tahaksin teada et kas asi töötab ka siis kui mul arvuti laua all ja siis jääks ju ir vastuvõtja seinapoole. Peaks mingi pikenduse juurde meisterdama?
                      Kuna ise pole just väga palju selliste asjadega kokku puutunud kas üldse saaksin selle kokku?
                      Missugune pult oleks selle jaoks siis parim?
                      Palju selle projekti kogumaksumus võib tulla?
                      Oodatud ka kogemused selle asjaga seoses.
                        mingi aeg myydi hinnaga 75.-, nyyd vbolla sama aga mine tea, kui kallim siis vict tuleb odavam ise teha,com pordi pistik, korpus talle, diood, takk ja IR vastuvõtja. eks see hind jääb miskise 0-100 eegu vahele, ise ostsin aint com pistiku ja "IR silma", läks mingi 36 vist. panin kokku, kohe hakkas tööle, ja ka proge/arvuti võttis käske vastu hästi. aga miskipärast oli nii et yhe käsu progesin ära, saatsin selle, arvuti täitis ja siis teist korda enam ei võtnud vastu. Räägiti et nõrk masin ei suuda inffi läbi töötada ja jääb toppama. aga asi töötas küll. Puldiks LG teleka pult, sama firma videomaki pult ei töötanud ega ka vana Elektron teleri pult.
                          Aga kuidas on siis olukord vastuvõtmisega?
                          kas peab mingisuguse pikenduse lauapeale tooma või pole vaja?
                            Jah, sõltub, kui Sul korralik pult patareid täis, siis võid ka lakke lasta ja arvuti/proge püüab kinni ja ei pea IR tooma traadiga arvuti ette vaid joodad ta COM pordi pistiku jalgade külge, aga kui ta ei taha võtta,siis võid selle IR silma tuua monitori peale ntx või arvuti korpuse küljele kahe traadiga vms. ise pidin IR pikendama, traati valima ei hakanud tavaline peene mitmesooneline juhe ja töötas küll. ja igaks juhuks konde ka umbes 10-22uF toite koivadele, muidu võib hakata valesid koode vastu võtma või ei võta üldse midagi.
                              Kas keegi saaks öelda mis mul siis selleks vaja tevalost osta?
                              jupid siis.
                              Või saab neid ka kesklinnas asuvast oomipoest?
                              see on nagu lähedamal.
                              Skeemilt ei saanud nagu hästi aru.
                              Või olid seal kohe kõrvale kirjutatud nende värtused?
                                esimene skeem seal Tevalo lehelt:
                                IR SILM
                                3,3kOhm takk
                                0,1uF konde
                                Stabilitron
                                COM pistik
                                10uF konde toitele
                                lähed poodi ostad ära, paned kokku.
                                proge pead ka muidugi tõmbama
