Tere. Eesmärk teha pingemuundur autosse võimendi toitmiseks (+-40 kuni +-50V). Hankisin UPSi, nimeks "Omni Smart PnP Tripp Lite". Ostsin akudeta, seega ei saanud vaadata, mis pingega akud on, eeldasin et 12V. Nüüd selgub, et akud vist 32V käivad. Muundur ise töötab hästi, kui sisse anda 24 või rohkem volti. Kui annan 12V, siis hetkeks lööb 220V väljundis koormuseks oleva 60W lambi põlema (u 0,5 sek või vähem) ning siis lamp kustub. UPS il olemas selline nupp, millel peal pilt "maha kriipsutatud kellukesega", kui seda vajutada, süttib 60W lamp jälle hetkeks ning kustub uuesti ning niimoodi niikaua kui viitsid nuppu vajutada. Seega muundur justkui töötab ka 12V aga rakendub mingi kaitse vms ??? Oskab keegi öelda miks see kaitse rakendub või kuidas saab sellest mööda hiilida. ...1000 tänu juba ette.
Tarkade meeste nõu hädasti vaja seoses UPS iga
See on vanem mudel, otsisin, aga skeemi selle kohta ei leidnud, ka uuemate kohta mitte. UPS muidu selline, millele saab 4 arvutit taha rakendada. Sees, trükiplaadil on neli radikat, iga radikaküljes 4 transsi RFP50N06, nendejuurde jooksevad ka aku voolujuhtmed. Eraldi on veel üks sama tähistusega väikse radikaga transs ja kolm radikata transsi: "LM317T W992A9518", "BUZ71 H618", "TIP29C". Ning siis 5 suuremat kivi, 20 jalaga "6ABB 69-0652 ST 4994A9640", 18 jalaga "ULN2804A QBL9638", 16 jalaga "SG3524BN 9509", 14 jalaga "LM339N XAG9535", 8 jalaga "LMT393N XAA 9612. On kellelgi mingitki ideed kust pihta hakata või kuidas otsida.
See on plastkestaga robustne purk, nupud ja tuled üleval`2 liigutatavat nuppu, 1 lülib sisse/välja?
Mälu järgi oli tal 2 akut a' 6V.
Sinu aku võib tühi olla, seepärast ehk lülitab välja.
Transid (väljakad) RFPxxxx on muundi omad, LM317-l aku laadimise ahel.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Akusid sees ei ole üldse. Katsetan 200W muudetava pingega toiteplokiga, proovisin ka auto akuga. 220V sisse anda pole vaja, et töötaks. Trafot ka ei ole taha vaja et tööle hakkaks. Andes akuotstele 28V alalisvoolu, tuleb muundurist välja 22V vahelduvat, see siis tõstetakse trafoga 220 peale. Aga ikkagi, mis põhjustab selle, et kuni 24V alalisvoolu korral muundur justkui töötab, aga lülib end ise kohe välja (töötab < 0,5 sek). Sisendpinge maha ei kuku.
UPSI skeem kaitseb end alapinge, ülepinge, ülevoolu jne. eest.
Äkki ülevool läbi muundi? Põhjuseks vale toitepinge või midagi muud (skeemi/trafo rike).
Mida see jutt et "...trafot pole tööks vaja..." ikkagi tähendas - mis trafot? Muundi enda trafo ära jätta?
Mida see jutt et "...trafot pole tööks vaja..." ikkagi tähendas - mis trafot? Muundi enda trafo ära jätta ?
Sain käima ka 12V ;D, lisasin tuttava soovitusel RFP50N06 juurde ühe takisti. Kui trafo andis 30V juures välja ~220V siis nüüd 12V juures annab küll ~120V, aga see pole hetkel probleem. Ossiga vaadates on see ~120V aga selline täiesti kandiline http://www.hot.ee/dot4/signaal.JPG. Ka 30V puhul ~220 mis välja tuleb on täiesti kandiline, aga sellise kujuga http://www.hot.ee/dot4/signaal2.JPG Muidu vahelduvvool ikka siinus peaks ju olema. Kas sellist kandilist pinget saab alaldiga alalisvooluks teha või saab ainult siinust alaldada?
Viimane pilt kujutab reziimi kus inverterit juhitakse dead-timega ehk teatud hetkedel (keskmine joon pildil) on mõlemad transid kinni. Siis ei saa kuidagi ülekoormust ega lühisereziimi tekkida. Esimesel pildil tomub lülitumine pidevalt, vist seetõttu et tagasiside puudub ja masin annab kõik mis torust tuleb.
Enamikel upsidel on väljundpinge kandiline. TRafo induktiivsus silub küll veidi aga siinust sellest ei saa. KAsutatakse spets filtreid ja vahest ka paremaid skeeme. Alaldit pinge kuju ei morjenda, suvalisele toitetrafole või hõõglambile käib ka.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Tere, mul see trafo selline suur 15*15*15 CM, kaalub oma 5-6 kg. Mumeelest pingemuundurites kasutatakse ka väiksemaid trafosid (nagu seal: http://sound.westhost.com/project89.htm) Kas UPS is on trafo seetõttu nii suur, et vahelduvvoolu sagedus on ainult 50Hz? Kas väljakate RFP50N06 töösagedust saab muuta selle SG3524 (projektilehel SG3525) kiviga või?
Suurus on määratud võimsuse ja muidugi ka sagedusega. UPS peab andma 50Hz, sealt ka mõõdud. 30kHz juures kuivaks trafo õige pisikeseks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
