tda 7294 sillatud skeem ei tööta
    tervist, probleem on suur asi ei tööta, tegin selle lehekülje järgi võimend mida ma tööle ei saanud ma arvan äkki on selles skeemis midagi viga. http://maryus17.freeservers.com/photo4.html
    kõik sai üle vaadatud proovisin tõõle 30 v aga sisse nagu ei lülitu või midagi üks kivi soojeneb õrnalt kui 20 sek oodata ,äkki keegi oskab nõu anda . mõned pildid kah. seline näeb see võim välja mis ma tegin.Click image for larger version
ID:	874128Click image for larger version
ID:	874129Click image for larger version
    Vs: tda 7294 sillatud skeem ei tööta
    Näeb välja niisugune, et mõned rajad on katkenud. Proovi vaata plaadist vastu valgust läbi . Siis näed missugused need rajad tegelikult on.
    Õpi korralikumalt jootma.
    Kas takistite takistused ennem paigaldamist mõõtsid.
    Missugune toite osa on ? Kas dioodid õigesti ?
    Alati ennem kui radasid kilepealt trükkplaadile triikima hakkad, tuleb plaadi pind korralikult puhastada. Näiteks karukeelega ja peale seda pesta seebiveega vee all.
    Tavalise paberi peale ära kunagi trükkplaadi joonist prindi.
      Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
      Vaidlen sellele vastu - amatööridel ei ole jah mõtet paberiga üritada kuid aja möödudes ja kogemuste tekkimisel ei ole pm. vahet millele printida - ajakulu on paberit kasutades ainult suurem aga hobi puhul ei oma tähtsust. Tehtud saab plaadi ka sel meetodil ja kui aus olla siis mitte sugugi halvemini. Lihtsalt mõned nõksud tuleb selgeks saada . Olen ise aastaid tagasi ka nii teinud ja lõpus said plaadid korralikud - ei söönud kusagilt läbi. Printeris peab olema muidugi korralik kassett tahmaga. Tavaline kile on aga juba pro ja hobitegijal ei pruugi kunagi muud tarvis olla kui saab kilega majandamise nipid selgeks.
      Need LM plaadid ka muide nii tehtud .
        rajad on korras , kaugelt vaaates võibolla tundub nii et on katkenud kõik jupid said enne plaadile panekut üle kontrollitud. toide on 2x 35v 0 . Kas keegi on sellise võimu ehitanud ja tööle saanud tahaks teada mull on kahtlus et see sisselülitamis süsteem ei toimi. aga see plaat sai käsitsi joonistatud mitte kilega tehtud . ma ise arvan et siin on mingi nipiga viga peidus
        viimati muutis kasutaja punna16; 16 April 2011, 08:14. Põhjus: uuendamine
          See et jupid ja trükkplaat ja montaaž peab olema 100,0 % õige ja kvaliteetne, et asi töötaks, on muidugi elementaarne. Aga üks soovitus veel. Ei ole hea mõte, leides netist mingi skeem, see kohe hooga valmis teha, uurimata asja laiemalt. Kui on (kui ikkagi on) juba piisavalt infot, et valida mingi konkreetne kivi, mille baasil ehitada, tasub kindlasti kulutada mõned tunnid otsinguga, printida peale datasheedi skeemi välja ka mitu erinevat projekti selle kiviga, mis keegi enne teinud (neid leiab tavaliste võimukivide jaoks palju), uurida, mis foorumites räägitakse (venekeelsed foorumid on väga rikkalikud). Ja sa näed, et erinevusi skeemis ja nominaalides on palju ja on ka vigu. Kui vastused küsimustele -miks- on olemas, siis tead, mida valida ja valmis joota ja ei koba pimeduses, nagu mulle hetkel tundub.
            Sa lased sinna alalis- või vahelduvvoolu?
            Condemn the hive.
              trahvost tuleb läbi dioodide ja kondekate siis peaks olema alalisvool
                Süvenesin natike montaasskeemi.Vöib-olla aitab see, kui joodad 8 ja 15 jala vahele jämedama traadi vöi vötad eeskuju, kuidas on tehtud 13 ja 7 vaheline sild.Toide piab jõudma enne 15 ja sealt edasi 8.
                  Kas SW1 on ikka transistori emitteri poolses asendis?
                  Elementaarne küsimus: kas mikroskeemid on testimise ajal ikka radiaatori küljes?
                    Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitust
                    Vaatasin ka, et...
                    NB: kui testil need ei olnud radika küljes kinni (isoleeritult, tähendab...nende taga olev metallist tald ei tohi olla kontaktis [radika kaudu näiteks] teise kivi tallaga) siis enam ei ole seda mõtet teha - nüüd poodi uute mikroskeemide järele...
                    Üks esimene ettejuhtunud link.
                    Üldse mõttekas neid TDA7293/TDA7294 kasutades skeem ehitada G-klassi põhimõttega. Need kivid tahavad head jahutust saada ja pingega ei tohi samuti liiga teha. See 2*35V on üsna killer, eriti juhbul kui kasutada trafot mis väljastab 2*35V vahelduvpinget - tulemuseks on surnud kivi(d). Ei soovitaks üldse üle +-40V alalispinget nende toiteks. Kui kasutad 8oomist kõlarit siis +-35V oleks mõeldav, kui 4oomist kõlarit siis üle +-30V ei ole mõtet.
                    G-reziim on parem ses mõttes, et vaid vajaduse korral lülitub toide kõrgemale tasemele ja selle abinõuga saab mõningal määral ka suuremat võimsust ning kuna pm. on helisignaal tippväärtusest ~10 korda madalama tasemega keskmiselt siis enamuse aega töötab võim madalamal toitepingel.
                    Tee parem 2 kanalit eraldi, seda skeemi silmas pidades...
                    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 16 April 2011, 13:02.
                      Üksteisega võivad küll koos olla, "tald" on ühendatud -VCC külge. AGA GND(MASS)-st peavad küll hoolikalt isoleeritud olema!!!
                      Skeem tundub datasheet omaga sarnane olevat. Sisselülitamise osa on ju lihtne kontrollida, Kui lüliti otsale 12V tuleb, siis töötab, kui ei siis mitte. Kui kogu skeemist jagu ei saa, siis ühenda kõlar out1 ja gnd vahele ja katsu pool skeemi tööle saada. R13 võib ka selleks ajaks eemaldada. Kindlasti radiaator ka külge!
                        Selline põhimõtteline kysimus. Miks võetakse inverteeriva astme sisend mitteinverteeriva väljundist. Miks ei võiks seadistada võimendused kanalitel võrdseks aga yks kanalitest on inverteeriv. Siis tuleks heli isegi kui yks kanal ei tööta.
                          Tere.Täitsapoisid teevad D-klassi vöimusid.Esi pöle ka veel täitsapoiss.Unistan teha SSM2305 vöi TPA2005 aga vanamehe näpu om tönsi.
                            Esmalt postitatud peeter1 poolt Vaata postitust
                            Jah? Aga mõni veel mõtleb kvaliteedile ka, samuti isetegemise rõõmule - eks sa võta siis tee neile kuradi D-klassi võimudele trükkplaat ka ise - mis kuradima isetegemine see oleks kui plaadi peaks ka poest ostma või kusagilt tellima. Siiani ei ole ainsat mis laiemat kriitikat on kannatanud, ette juhtunud joos vajalike joonistega, et ka isetegija põlveotsas valmis teeks.
                            Samuti, nägin päeva-paar tagasi miskit jälle "super", nagu mõni siin arvama kipub, D-autovõimu, miskine Fusion vms käkk oli, kestal oli 2000W trükitud. Omanik vajas uuel asjal ühendamisabi ja ma siis "vajasin" vastuteenet, et saaks piiluda võimu seestpoolt kah.
                            Mis seal siis oli - ega suurt polnudki, hämmastas mind see, et kanali kohta oli sel 6tk N kanaliga 112W max. võimsusega lõpptranssi, 50A max. voolutugevuse ja 60V max. tööpinge juures...mõtlesin, et eksin, et see on ikka toide aga võta näpust - mõlemal poolel samad jubinad...ei olnud aega põhjalikult seal kaevata, härral oli kiire ka. Pm. ma olen veendunud, et tehes "Recycled AMP" korralikest juppidest ja võimalusel valides ka näit. lõpptransid siis on tulemus kindlasti parem kui need n.ö. "digikäkid".
                            Igaljuhul, analoog lööb ilmselt veel pikki aastaid vähemalt võimenditemaailmas küll digitaalseid, ka on audiofiilid kellele loeb ka asja põhimõte - digikäkk täielikult või suures osas analooglindistust kuulates rikub selle juba põhimõtteliselt...
                            Pole mõtet arvata, oletada, jahuda, et "mis viha teil selle digivõimu vastu on", ega polegi aga jätkuvalt - kuni keegi ei tee ainsat valmis, ei varasta pilte kusagilt a la vene saidilt ja ei eksponeeri neid kui omi, oma tehtud võimust, vaid teeb ISE valmis ja mitte mingi kuradi 41Hz KIT-st vaid täiesti ise, trükkplaat koos kõige kamadega, asi peaks töötama kah, moonutused võiksid jääda mõistlikkuse piiresse, THD üle 0,1% on paha - see võiks saavutatav olla 10W võimsusel/8R koormusel.
                            Tehke, vähemalt niisuguste näitajatega D võim, ka mõistliku hinna eest niisuguse võimsuse kohta ja siis räägiks sellest D-võimude teemast ehk edasi???
                            Seni - pole siin miskit eriti näinud mis usaldust tekitaks...
                            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 17 April 2011, 12:14.
                              Mis sellel AB- võimul viga on? D-klass rohkem voofri pumpamiseks, täisriba jätab soovida. Aga vaba valik ja vastavalt vajadustele.
